essai MVX20i ou MVX25i
tof22
Bonjour à tous,
Quelqu'un aurait il eu l'occasion d'essayer le CANON MVX 20i ou 25i.
Pourriez vous me donner vos impressions : Sensibilité,ergonomie, zoom, bague de mise au point.
La sensibilité est ou sera t elle comparable au MVX350i.
Merci.
Tof22
Merci.
Content que tu ais trouvé ton bonheur. Pour ma part, je suis toujours en recherche...
J'hésite maintenant entre le 20i et le 350i. Ce qui me fait vraiment hesiter, c'est la bague de mise au point.
A+ pour lire tes commentaires sur ton achat.
Tof22
Salut,
C'est normal que tu hésites, moi perso, j'ai mis plus de 2 mois à choisir mon modèle.
C'est vrai que les seules différences sont dans la bague de mise au point, certains journaux disent que le réglage sur le 350 n'est pas trés pratique (à voir), le nombre de pixel (atout pour les photos et un peu pour le stabilisateur), et le mode 16:9 du 350 est un vrai 16:9 alors que sur le 25 c'est un artifice (réduction de l'image en haut et en bas :-? ).
J'ai préférer prendre le 25 pour la bague de mise au point et le reglage de l'audio, mais sinon tu les trouve presque au même prix sur le net...
En espérant pouvoir te donner d'ici quelques jours (je dois le recevoir avant Vendredi) aprés l'avoir testé ce week end, mon avis.
salut
  • 4 semaines plus tard...
Salut,
J'ai enfin reçu mon 25i ce week end... :mrgreen:
Je l'avais commandé chez Nomatica, ils ont mis un peu de temps (rupture de stock) mais il est arrivé au bout de 3 semaines sans problèmes... :doubt:
J'ai fais quelques tests pour voir comment le cam se comporte dans différentes conditions.
image bonne, rendu des couleurs exceptionnel
Sensibilité passable mais pas trop génante
en passant en mode manuel il y a facilement moyen d'améliorer la sensibilité.
Il y a vraiment possibilité de jouer avec les réglages. Expositions, Audio, et mise au point sont assez facile d'accés.
Les bruits mécaniques ne se percoivent pas sur la bande.
Le Zoom 14x est difficile à prendre en main sans pieds. :lol:
Le menu est efficace, les boutons assez bien placés, seul point sensible, le capteur n'as pas de filtre coupe-vent. :-(
Voila, je te donnerais de plus amples détails petit à petit. 8)
  • Achetez sur DIGIT-PHOTO
    • Bonjour à tous.   Je travaille sous Studio 21 et Windows 10 avec un graveur externe Asus sur un nouveau PC (mon ancien équipé d’un graveur intégré ayant rendu l’âme) Après avoir réalisé un montage de séquences vidéos extraites à partir de mon camescope Sony, je crée mon projet. J'exporte en créant un disque sous le format AVCHD. Un message d'erreur apparaît "bdmv/stream/0000.mts semble être un format ou un type qui n'est pas pris en charge". Pinnacle plante à 50 % mais le répertoire BDMV est bien créé sur l’ordi avec les sous fichiers  BACKUP CLIPINF PLAYLIST STREAM Index.bdmv MovieObject.bdmv Le stream est lisible sur l’ordi.   J'ai donc gravé sur un DVD+RW tout le répertoire BDMV via Cyberlink power2go. Le stream est bien lisible sur mon PC mais rien ne se passe quand je veux le lire sur mon lecteur de salon. Idem avec une clé USB.   Je précise que je n'avais aucun problème avec mon ancien PC (avec Graveur interne)qui gravait le disque directement depuis Pinacle Studio 2...   Merci à tous de votre aide.
    • Bonjour Je travaille sous W10 et Studio 21. Jusqu'à présent je n'avais aucun problème pour graver un dvd (le graveur était intégré à mon ordi). Mon nouveau PC ne disposant pas de graveur, j'utilise un lecteur/graveur DVD annexe. Pour faire mon montage vidéo, j'utilise des séquences vidéos extraites à partir de mon camescope dont le format est mts    Auparavant, il me suffisait de faire : Exporter Disque format AVCHD Qualité optimale  Graver un Disque et le tour était joué ! J'utilise la même méthode. A l'export le message d'erreur suivant s'affiche "impossible d'importer le fichier" mais l'export continue jusqu'à 100 %. Et le message "export terminé" s'affiche. En consultant le journal des événements on peut lire  "semble être une taille ou un type qui n'est pas pris en charge". Pourtant, j'obtiens bien un fichier BDMV avec BACKUP CLIPINF PLAYLIST STREAM (de format MP-TS Video File qui est bien lisible sur l'ordinateur mais pas sur mon lecteur DVD de salon. Merci de votre aide.
    • Merci Thierry P. pour l'info iMovie. De deux choses l'une : - les rumeurs de l'époque n'étaient pas justifiées, - l'appli a été améliorée ultérieurement pour gérer l'entrelacé… Edit : Une troisième possibilité existe, c'est le mauvais traitement de l'entrelacé en export iMovie…
    • Bonjour JLB21,     Imovie 10.4.3 sur Sequoia : entrelacé.    Il est vrai qu'on parle souvent de "lecteur QuickTime" et non d'enregistreur. Utiliser QT est bien pratique car si tu as 200 plans sur une K7 et que tu souhaites tout récupérer, sur iMovie ou FCPX, tu te retrouves parfois avec 200 fichiers. Je dis "parfois" car cela n'a pas l'air d'être systématique. Pas le temps de creuser pour l'instant.   Shotcut, entendu parler mais jamais essayé. Peut-être plus tard...
    • Bonjour,   Lorsque je suis passé au caméscope numérique, j'ai pris le soin de transférer toutes mes K7miniDV avec FCP X avant de revendre mon HV10 Je possède donc dans une bibliothèque FCP X tous mes rushes capturés avec le HV10.   Je voudrais ajouter un élément à ton étude : à l'époque, il était fortement déconseillé de transférer avec iMovie 10. Cette version était décriée, contrairement aux versions précédentes, pour enregistrer les rushes en mode progressif, supprimant au passage une demi-image sur deux.   Je serais intéressé de savoir si c'est toujours le cas. Je possède bien tous les câbles et adaptateurs préconisé dans l'article, mais je ne possède plus le HV10.   En revanche, les transferts effectués avec FCP X sont bien en entrelacé comme le montre la capture d'écran partielle de MediaInfo, ici pour du HDV :     En container mov avec comme nom la date et l'heure de début d'enregistrement du clip. Exemple : 2007-08-19 09_03_32 (id).mov   Quant à QuickTime Player, je ne savais pas que parmi les sources ont pouvait avoir accès au caméscope et surtout obtenir le contenu d'un K7 dans son entier. C'est bon à savoir car la question de transfert sans coupure est souvent posée sur les forum Mac. Reste à vérifier si le transfert entrelacé est bien assuré.   Enfin, j'ajouterai que Shotcut, multi-plateforme est une solution complémentaire pour le transfert de K7.
    • Autre constatation intéressante :   l'importation de certaines cassettes mini-DV s'effectue mal sur FCPX comme sur iMovie. Le symptôme est que l'importation s'arrête dès que le logiciel rencontre une discontinuité apparente (qui n'est pas visible) du rush.   Après avoir passé beaucoup de temps à réessayer avec ces logiciels et cherché à régler un paramètre, j'ai finalement trouvé la solution  : acquérir les rushes via un enregistrement de l'application QuickTime. Aucun arrêt de l'importation dans ce cas.   Ne me demandez pas pourquoi ça marche dans un cas, et pas dans l'autre ! En tout cas, je donne le truc.
