problème de gravure d'un autre DVD après avoir fait une modification du film
minulla
Bonjour ! J'ai terminé le montage d'un film avec MAGIX deluxe pro (17) et je l'ai gravé sans problème sur un DVD, très bon rendu sur TV (j'ai gravé sur un format "standard" DVD). J'ai voulu ensuite modifier légèrement mon montage, l'ai sauvegardé, mais en lançant ensuite la gravure, après un long travail de MAGIX que je crois normal, le DVD sorti n'ai plus visible sur ma TV alors qu'il l'est sur un ordi mais avec la version non modifiée, j'ai recommencé, cette fois-ci, bien que s'affiche : la gravure s'est effectuée avec succès, le DVD est vierge ... Que se passe-t-il ? :eusa_think: (DVD défectueux : Verbatim) ? Quel fichier dois-je effacer pour que n'apparaisse que le film modifié, et pour que la gravure se fasse sur les DVD ? (pour graver j'utilise l'interface : "graver" à droite des boutons de commandes, puis j'ouvre le nouveau bouton "graver" avec l'ouverture de dialogues de gravure ... Ensuite, c'est peut-être là que cela pêche : pourquoi me grave-t-il toujours le premier film ? A partir de quel fichier la gravure se fait : cela doit être le problème, mais je suis perdue ...) Merci à ceux qui pourront m'aider ...Amicalement à tous.
Bonjour Minulla,
Malgré que je ne sois pas chez moi pendant 2 semaines, je suis avec un portable mais sans MAGIX VDL installé, je vais essayer de t'aider.
D'abord il faut comprendre les différentes étapes d'un montage suivi d'une gravure de DVD.
1) on utilise des rushes qui sont dans un répertoire
2) on fait le montage sur le time-line et on sauvegarde un fichier "mvp" qui contient toutes les opérations du montage, rien de plus.
3) on fait un encodage en suivant toutes les directives du montage (= fichier MonMontage.mvp)
Cet encodage se fait dans différents cas:
a) Export --> on obtient un fichier dans le format désiré
b) gravure:
il ne faut pas croire alors qu'il grave directement quelque chose qui n'existe pas !!
Non, ça commence aussi par un encodage suivi de la création d'un structure correspondant au type de DVD choisi (DVD standard ou DVD AVCHD). C'est seulement après qu'il va graver la structure du DVD, qui dans le cas du DVD standard est la structure Video_ts.
Quand on fait une modif, sans changer le nom du fichier "mvp", pour Magix VDL, le DVD et sa structure existe déjà, donc il ne change rien.
Action: soit on va dans le répertoire choisi lors de la personnalisation de VDL (voir dans le menu avec "la roue dentée")
Dans ce répertoire on y trouve un répertoire du nom du projet avec la structure "Video_ts", alors on efface cette structure et ainsi la gravure avec sa nouvelle structure peut se recréer.
Soit on enregistre le projet sous un autre nom, dans ce cas la nouvelle structure va se créer dans un répertoire avec ce nouveau nom (il suffit d'utiliser l'ancien nom juste en ajoutant une lettre ou un chiffre comme version 2).
Mais il faut se méfier de ne pas remplir le disque dur avec beaucoup de versions ... il faut faire du ménage de temps en temps pour éliminer d'anciennes structures qui ne serviront plus.
P.S.
J'espère que tout ce que j'ai écrit est correct, car je n'utilise Magix VDL que pour obtenir des fichiers après montage (Export)
Pour cette phase finale j'utilise Nero Video que je préfère pour la personnalisation des menus et son smart-encoding efficace.
J'espère malgré tout que mes explications ci-dessus te seront utiles pour résoudre ton problème.
Merci Noël pour cette explication, il me semblait bien qu'il y avait quelque chose comme cela, mais je ne savais pas où aller et dans quel fichier ! J'avoue qu'il faut que je remette de l'ordre dans MAGIX, car il y a des fichiers partout ! Je comprends bien ton explication, je vais la suivre en repérant les terminaisons en TS (et peut-être aussi l'heure où cela a été créé ...) Je vais d'abord essayer d'enregistrer le projet avec un nouveau nom ... puis voir dans les paramètres les fichiers en TS (d'abord, juste pour voir : je touche à rien dans un premier temps !!!) Bon, le film n'est pas compliqué, il s'agit d'un concert que j'ai filmé avec mon camescope, je peux refaire facilement ... et mon ordi a 1 TO de capacité sur le DD (le D) Et pour le DVD, il est peut être défectueux, cela m'est déjà arrivé ! Merci à toi ! Cordialement !
Bonjour Noël, merci pour ton second message, je me suis aperçue en effet que c'était les fichiers XXX vob ! Donc, j'ai trouvé, mais j'ai préféré renommer mon projet ...
Cela a bien fonctionné, l'ordi a fait le mixage etc .. et a terminé 3/4 après (délai normal) en affichant : gravure réussie ! et en fait, le DVD est toujours vierge : je ne comprends pas car la première gravure avec un même DVD (verbatim) avait bien fonctionné ... J'ai fait un fichier MPEG4 et je vais le tirer avec NERO sur mon vieil ordi (je n'ai que la V9, aussi, s'il ne prend pas MPEG4, je ferais avec MPEG2) ... Un casse tête ... Merci à toi !
