quel config ordi
Tout dépend un bonne OC peux faire quand même gagner pas mal sur mon I7-4930K je talonne à 4.5Ghz mais attention au départ les coeurs sont à 3.3 et 3.9 en turbo là je suis à 4.5 contant et la différence est bien l) ;)
pour le système 125Go suivant ce qui tu colle dessus est un minimum ;)
Après le Top reste SSD OS / APPS + SSD IN + SSD OUT
Après un Overclocing demande aussi à bien réfléchir au refroidissement ;)
  • Réponses 116
  • Créé le
  • Dernière réponse
OK
J'ai finalement fait évolué le" truck."..en effet on découvre au fur et a mesure ...::
-CM : la MSI du debut bin.... l'ASUS X79 ou proche plus complète, pas vraiment plus cher et PCI Ex 3.0
-Alim. / insuffisante quand même, même si l'argument du rendement plus faible, ici alim pas adapté semble t-il...(en rendu sous adobe, After Eff, ....etc "ça chauffe" ) = Antec HCG 750M 750W
-Ram: en fait le quad ou le dual Channel est géré par un contrôleur sur la CM voir maintenant sur le Possesseur...donc on pourrait mettre 4 barettes identiques en 4Go...en fait l'électronique n'étant pas une science exacte, les barrettes de Ram vendu en Kit quad channel sont simplement des barrettes identiques mais qui en plus ont été testé et validé quad channel...c'est une garantie du bon fonctionnement en quad, autrement une fois sur 10 ou plus cela peut ne pas bien profiter du quad ou Dual pour rester en single (bon le gain avec le Dual ce n''est que de 2 à 6%... avec le single channel c'est peut être 8% ou un poil plus ?)
- SSD : comme tout SSD ou HDD, il perd un peu de mémoire pour l'installation, il est presque plus intéressant d'utiliser un seul Crucial SSD 500 Go et de le partitionner : et là encore attention MLC (+20 000 cycles d'écriture) plus que TLC (3 fois moins)
- Apres W7 ou W8 ...? Beaucoup ne voulaient pas de W8, ou même le déconseillaient en station de montage...cela évolue ?
- CG , sachant que l'on peut vouloir un moniteur 2560 X 1440 ? : Comment savoir si la config pourra utiliser ou profiter de cette résolution élevée du moniteur au montage (quelle connectique ?) ?..Ou encore choisir 2 moniteur 24" en fullHD. . (avec une petite config qq opérations peuvent nécessiter un retour de l’extension du bureau sur le PC pour se réaliser par exemple autrement trop long) ...et je ne parle même pas de l’accélération GPU...
Voilà voilà...quand on commence à mettre son nez dedans...
-CM en X79 j'ai eut une Gigabyte que je n'ai pas aimer vraiment bordel leur BIOS et deux Asus que je surkiff ma MSI avec le 4770K est bonne mais je préfère quand même le BIOS Asus.
-Alim encore une fois faut voir ce que tu vas mettre dans la machine mais une bonne 600W platinium serais tout aussi efficace ;)
-RAM en effet il est préférable de prendre des Bundles tous prêt ;)
-SSD sincèrement avant d'user un SSD il faut quand y aller ;) je n'ai toujours pas rencontré de pb avec les miens et certain 1230 ou 256Go sont bien vieux est on vraiment beaucoup tourné ;)
OS - W7 ou W8.1 je dirais ;) sincèrement j'ai direct travaillé avec W8 puis 8.1 je ne le trouve pas plus stable que W7 depuis le passage a W8.1 ça va beaucoup mieux les test disent qu'il est plus optimisé mais je n'ai aps trouvé perso de gros changement. J’apprécie les évolutions de 8.1 mais en effet quitte a partir sur un nouvelle OS j'attendrais W9 ;)
-CG 2 moniteur 24" HD sont gérable par le GPU intégré au "petit" I7 donc aucun pb avec une carte PCI-Express après 2560/1444 reste une réso bâtarde les écran avec HDMI 2.0 arrive sinon display port pour ses haute résolution. Sachant que Nvidia va présenter demain une nouveauté ;) ( http://ultimate.nvidia.eu/fr-fr ) Peut etre bien le premeir GPU avec HDMI 2.0 ;) ou peut etre simplement leur console de jeux la SHIELD ce que beaucoup pense :(
Pour moi ça sera ça ma prochaine config
Apple Macbook Pro
15,40" Retina
Intel Quad Core i7 4th Gen, 2.30 GHz (turbo 3.50 GHz)
16Go de RAM
512Go SSD
Et des disques durs externes pour le stockage
Cette config est mieux que celle demandée pour ma formation qui commence fin août.
Ils demandent 2GHz(turbo 3.2GHz), 16Go de RAM et 256Go de SSD
De toute façon il est préférable d'attendre septembre, avant de se décider pour tout achat.
Intel devrait lancer ses 3 nouveaux processeurs Haswell-E et le X99 Express en septembre:
(plus de 4 cœurs dans cette gamme, le bas de gamme sera un 6 cœurs)
A priori, ce bas de gamme en 6 cœurs devrait être autour de 300 € ( I7-5820K )
post-4619-0-06736900-1406066834_thumb.jp
Voilà aussi ce que l'on peut lire:
Le Core i7-5820K proposerait les mêmes performances que le 4930K pour un prix presque moitié moindre. Intel aurait tout de même introduit une limitation rageante pour pousser à l'achat du Core i7 5930K : le 5820K ne gèrerait que 28 lignes PCI-Express 3.0. Dans une configuration bi-GPU, la première carte aura bien un slot 16x, mais la seconde sera limitée à un slot 8x.
... mais, pour faire du montage vidéo, une seule carte graphique est suffisante.
Comme déjà dis ici , malheureusement nous avons encore beaucoup d’incertitude et Intel va prendre son beurre faut pas ce leurrer. Quel seront le tarif des Carte mère 200 à 400 Euro ? Quel sera le tarifs des la DDR4 ? Surtout que le 2133 on l’atteint déjà en DDR3 ;)
Ensuite il y a plein de petit à coté ;) en effet les 28 lignes PCI-Express limiterons l'utilisation multi GPU mais peuvent aussi limité le nombre de ports d'extension, quid aussi du refroidissement sur ce type de machine on est souvent devant un avion de chasse sauf à mettre chère dans le refroidissement 50/70/100 Euro.
Et pour finir je dirais que les version K on pour but d'être pousser dans leur dernier retranchement quid donc de la stabilité de l'ensemble en Overclocking ;)
Car bon 6 cœurs avec 1.7Hz de plus ce n'est pas rien.
Donc que le 5820K soit moitié moins chère qu'un 4930K pour une puissance équivalent je ne suis pas vraiment d'accord il va falloir regarder l'ensemble carte mère + RAM + CPU ;)
Et pour ceux qui font du lourd avec des appli vidéo qui gère les GPU avoir un SLI ou un crossFire donc deux carte graphique couplé boost vraiment la machine donc ça va être difficile de choisir ;)
CPU un poil mieux sur le nouveau mais surtout SSD et le double de RAM tu va voir méchamment la différence ;)
Oui !!! j'ai eu le Disque dur du 13" qui a lâché (MERCI TIME MACHINE), heureusement sous garantie sinon j'aurais changer pour un SSD. (j'en parlais sur ce sujet avant qu'il me lâche http://forum.magazinevideo.com/topic/28801-un-ssd-au-lieu-dun-disque-dur-traditionnel/)
Félicitation pour le petit ou la petite !
Et en plus de MBP, ils me demandent d'acheter :
2 disques durs externe (de travail)
-minimum 2To Thunderbol
Tu comprend quoi ?
qu'il faut:
2x2To donc 2To minimum chacun et 4To au total.
2x2To en RAID 1 pour faire un backup et donc 2To utilisable
2x1To pour 2To au total et donc minimum demandé
Alors j'ai demandé une offre à l'entreprise partenaire de l'école et ils me proposent ça
2x 2To Lacie rugged Thunderbolt.
Pas évident pour faire un backup si c'est ce qu'ils veulent
Moi, j'ai trouvé ça, WD My Passport Pro de 4To (2x2To) qui pour être utilisé en raid 0 ou 1 donc conviendrait aux différentes hypothèses que j'ai évoquées ci-dessus. Et il est beaucoup moins cher !
et dernière question....oui j'en ai plein..... Est-ce que le thunderbolt (en général ou celui du WD évoque par exemple) est plus rapide que l'USB 3.0?
merci d'avance !
Le ThunderBolt est plus rapide que l'USB3 le pb réside que les disque dur classique ne suivent pas la cadence résultat avec un HDD tu auras le même débit en USB3 ou ThunderBolt.
Pour exploiter pleinement le ThunderBolt il faut du SSD ;)
En tous cas dis donc ils sont pas mal dans ton truc .
J'ai le Lacie Rugged en USB3 + ThunderBolt 1 le premier en 1To le second en 2To ils fonctionnent nickel seul pb impossible de les chainer ( un peux le principe du ThunderBolt aussi ;) )
Moi je comprendrais qu'il te faut 2 disque de travail de chacun 2To et je pense qu'il veulent faire du In et du OUT et non de la sauvegarde.
Du genre les Tous ce qu'il faut pour le montage rush and co sur le premier et tous ce que ut crée sur le second. du genre tu fille le second HDD à ton prof pour qu'il corrige ;)
en tous cas avec 2 rugged tu sera tranquille l'un ne USB3 l'autre en thunderbolt et on en parle plus ut peux avoir les 2 sur ton MBP simultanément ;)
le WD n'est pas un bon produit oublie.
Mais je confirmerais quand même ce que veux ton école clairement ;)
Autre choses regarde le web pour les tarifs ;) Amazon j'ai acheter mon 2To 252,78 ;)
Ok, merci pour les infos, oui j'attends leur réponse début août pour savoir ce qu'ils veulent.
Sur le nouveau MBP, il y a 2x Thunderbolt et 2x USB 3.0, le Lacie Rugged serait-il aussi rapide l'une des 2 connectiques ? Dans ce cas, je pourrais prendre 2x DDE en USB 3.0(moins cher) pour faire du IN et OUT ?
Oui pour les prix, j'ai Digitec.ch qui est le moins cher d'hab. Le Lacie de 2To est à 299.- CHF chez leurs partenaires, seul endroit oû je l'ai trouvé.
post-16938-0-47696400-1406139699_thumb.j
2 Thunberbolt(les 2 Lacie), 2 USb 3.0(la souris et un de libre pour clé usb etc) et 1 HDMI (pour écran externe) je pensais faire comme ça si le thunderbolt est obligatoire.
Oui je leur ai demandé si c'était nécessaire du thunderbolt vu que le débit est le même donc j'attends de leurs news avant mon achat.
