modèles avec chargeur de batterie séparé de la caméra ?
thegreyangel
Hello,
Je m'informe assez bien sur le site (très bien fait en passant !) et je lis que le rechargement de la batterie pour la plupart des cam se fait sur la caméra. ???!!
C'est pas très pratique ce système ? une perte de temps impensable, non c'est pas possible ...!!! #-o
Quels sont les modèles qui présentent un chargement séparés ? :)
J'en rviens pas là ...?!
:shock:
merci
Les Panasonic en général en sont équipés,mais ce n'est pas une tare en soi,l'on doit toujours posséder 2 ou 3 batteries qu'on recharge a la maison;néanmoins on trouve des chargeurs pour différentes marques 8) dans la rubrique accéssoires. Il apparait que les marques les proposant n'en font pas cadeau...donc! :---)
C'est vrai que les Panasonic sont favorisés sur ce plan : il est possible de recharger une batterie pendant qu'une seconde se vide dans le caméscope =D> . Ça m'a sauvé le tournage d'une cérémonie... :)
En plus, la chargeur peut faire office d'alimentation externe avec l'adaptateur fourni. Certains profitent de cet adaptateur pour alimenter ces caméscopes par de très grosses batteries...
"C'est vrai que les Panasonic sont favorisés sur ce plan : il est possible de recharger une batterie pendant qu'une seconde se vide dans le caméscope . " selon adesir
Je ne comprend pas bien la ! Tu veux dire que quand tu filmes tu sais brancher une deuxième batterie sur l'appareil pour la recharger ? :doubt:
Faut avouer que c'est quant même embétant ce système :-k
enfin je sais pu !!! :?
Désolé, j'ai mal expliqué. :?
Il est d'usage d'avoir deux batteries : celle d'origine et une supplémentaire de plus grande capacité. Lorsque l'une des batteries est utilisée par le caméscope pour tourner, l'autre est à la charge dans le chargeur puisque celui-ci est séparé. Quand la batterie est déchargée, j'échange les deux et c'est reparti pour un tour...
Bien sur, ce n'est possible que si le chargeur est séparé, ce qui est le cas chez Panasonic.
C'est mieux ? :)
oui je me permets de me glisser dans le conversation.
Cette mention figure dans les "+" du comparatif. S'il n'y a rien mentionné de tel, c'est que le chargeur est intégré ou que l'info n'est pas encore disponible (ce détail ne figure pas toujours dans les docs commerciales de base).
