Bruit de manipulation du micro canon enregistré AC90
Imagilles
Un petit soucis qui devient très pénible, j'ai beaucoup de bruit de manipulatrion enregistré avec le micro canon sur mon ag ac90. uniquement en touchant du bout des doigts le cable XLR, j'enregistre un gréssillement, idem en posant un doigts sur le fût du micro (Rode NTG 1)
Quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
Bonjour et bienvenue Imagilles !
Non mais çà doit arriver plus souvent qu'on veut bien l'avouer ...
Une suggestion : câble peut-être à changer ? On a voulu voir à l'économie ? Important, la solidité et la fiabilité d'un câble (même en hdmi) ...
​La connexion ici c'est de l'XLR...connexion pro par opposition au jack 3,5 ,amateur et fragile: c'est justement pour éviter ce genre de mésaventure que l'on utilise le XLR très stable
Donc :
soit ta fiche a été tiraillée, mal traitée et demande une intervention pour une soudure ..car ce n'est pas normal en XLR
Soit ta fiche n'est pas bien enfoncée (sur cam ou sur micr.)
​Les preneurs de son utilisent des gros sparadraps pour "bloquer" et protéger des tiraillements tous les câblages: on peut le faire aussi sur le camescope.. .
Bref si ce bricolage ne suffit pas tu devras réparer ou changer ton câble comme proposé par Ciné7 : ce n'est pas la manip du micro, mais bien celle du câble que tu nous as décrit...
Bon courage
Effectivement...Tu pourrais affiner le test en scotchant rigoureusement l’extrémité caméscope (connexion) puis l’extrémité micro (connexion) et sans bouger le caméscope (j'imagine que ce grésillement c'est à l'écoute du fichier et non pas en direct au casque...là c'est le casque alors :rolleyes: )...car il est fort probable que ce soit que l'une ou l'autre seulement de défaillante.
Puis au casque, manipuler l'une des extrémités sans que l'autre ne bouge d'un poil. (ni toi, ni le caméscope)..1- tu seras fixer 2- tu favorisas le travail du SAV au sérieux très aléatoire parfois.
Donc soit c'est sur le micro, soit c'est sur le Caméscope....ta première intervention laisserait supposer que ce soit le micro...mais il faut répéter plusieurs fois en isolant rigoureusement chaque paramètre, car si les résultats sont absurdes (cela m'est arrivé dans bien des domaines), alors il faudra trouver d' autres causes
Un grésillement et des scratches ce n'est pas tout à fait pareil (le premier faisant penser à une fuite de courant , un défaut de blindage...un conflit de courant comme dans les connexions Jack en PIP avec des micros non auto alimenter en PIP etc.)
Bonne suite et tiens-nous au courant.... :smile:
Bonsoir Imagilles ! Je te souhaite décidément bon courage ! En as-tu parlé aux techniciens de vidéoplus et si tu as acheté l'ac90 chez eux, est-ce que tu ne pourrais pas faire jouer la garantie pour un examen en atelier ?
Pour info, ca s'appelle malheureusement par un nom anglais :
du "gaffer" ... c'est du jargon de métier. En voici en vente. ou moins cher ici
Je suis passé chez vidéoplus ( magasin ou je l'ai acheté ) ……. essai d'un nouveau micro … même problème …..
Donc c'est à priori la fiche sur le camescope qui ne va pas....retour SAV avec enregistrement test (avec manip, sans manip du cordon)
Apres la trop longue histoire du Sony VG30 , j'espère que le SAV sera meilleur ici ...!?
Vidéoplus ou Panasonic sont sous les projecteurs ...Attention ..!
    • Les habitants de Montpellier et ses environs, ont bien de la chance      Pathé dote le Pathé Odysseum de Montpellier d’un projecteur IMAX 70mm unique en France, pour la sortie de L’Odyssée de Christopher Nolan   Paris, le 9 juin 2026 — Les cinémas Pathé, pionniers dans l’innovation et les expériences immersives, sont fiers d’annoncer l’arrivée d’un système de projection IMAX 70mm en France, au Pathé Odysseum de Montpellier. Cette technique de projection cinématographique exceptionnelle sera inaugurée avec la sortie du très attendu L’Odyssée de Christopher Nolan, le 15 juillet prochain en France.   Très peu de salles dans le monde, et seulement trois en Europe continentale, sont capables de projeter des films en IMAX 70mm, cette technologie rare et recherchée permet de découvrir les œuvres exactement telles que leurs réalisateurs les ont imaginées. Le Pathé Odysseum rejoint ainsi ce cercle privilégié pour le plus grand plaisir des cinéphiles français.   Cet équipement illustre l’ambition de Pathé d’offrir le meilleur du cinéma à ses spectateurs, en leur proposant une expérience unique en France !   Un format exceptionnel pour une immersion totale   L’IMAX 70mm offre un format encore plus immersif et spectaculaire, proposant la plus haute résolution au monde, un grain et une échelle inégalés, surpassant tous les autres formats de projection numérique ou argentique. Immersion et dimension XXL :   - Le film, tourné sur pellicule IMAX 65mm à 15 perforations, puis tirée au format IMAX 70mm, offre une surface d’image trois fois plus grande que celle d’un film en argentique standard.   - Projeter ces images en IMAX 70mm permet de montrer davantage de contenu avec une immersion renforcée, grâce à un ratio élargi de 1,43 :1, exclusif à IMAX.   - Sur l’écran monumental de la salle du Pathé Odysseum et ses 22,39 mètres de large et 16,76 mètres de haut, l’image est magnifiée garantissant une immersion totale, le tout au format natif IMAX 1,43 :1.   Résolution exceptionnelle :   - L’IMAX 70mm est le format offrant la plus haute résolution disponible à ce jour, avec une qualité d’image atteignant 18K.   - La majorité des formats plafonnent habituellement à 4K, cette technologie repousse donc les limites pour offrir une clarté et une richesse visuelle inégalées.   L’excellence au service des œuvres cinématographiques   Le nouveau système de projection IMAX 70mm du Pathé Odysseum sera inauguré avec l’ambitieux projet de Christopher Nolan, L’Odyssée, premier film à avoir été intégralement tourné en IMAX 70mm, afin d’exploiter pleinement les capacités de ce format unique.   Tourné entièrement sur pellicule IMAX 15/65mm, ce film expose une richesse visuelle et narrative exceptionnelle, garantissant une immersion totale pour les spectateurs.   Le format IMAX 70mm a également été choisi par d’autres cinéastes reconnus pour des films spectaculaires à venir, notamment Dune : Troisième Partie, réalisé par Denis Villeneuve, dont certaines séquences ont été tournées sur pellicule IMAX 15/65mm. Ce choix témoigne de la confiance des réalisateurs dans cette technologie, conçue pour magnifier les grandes œuvres cinématographiques.   Pathé et IMAX, une collaboration historique.   Depuis l’introduction des premières salles IMAX en France, Pathé ne cesse d’investir pour offrir au public des expériences spectaculaires et des technologies de pointe. À l’occasion de la sortie de L’Odyssée, Pathé comptera 39 salles IMAX dont 26 en France consolidant ainsi sa position de leader dans l’industrie cinématographique.
