Tuto pour logiciel gratuit ROUTE GENERATOR
Aller à la solution Résolu par rozieres,
Bonjour à tous, j' essaie d'utiliser le logiciel de génération d'itinéraires animés ROUTE GENERATOR, mais il me manque quelque chose dans la réalisation. Lorsque je l'importe dans le logiciel de montage CS6, le tracé n'est pas animé. Est-ce que l'un d'entre vous utilise ce logiciel, et si oui, peut-il me faire un tuto, car je suis sur ce problème depuis hier, et je n'entrevois pas la solution, alors que j'imagine qu'elle doit me tendre les bras. Merci d'avance
Je l'ai utilisé à l'occasion et je n'y vois rien de compliqué pourtant... Route générator permet de créer un fichier AVI (à transformer ensuite en mp4 pour gagner en poids) avec x images seconde. C'est donc le déroulement de ce fichier qui trace la route...
Merci Charlie-82 pour votre réponse, mais elle ne fait pas avancer les choses. Si vous aviez la gentillesse de me donner en détail les différentes manipulations à faire afin d'obtenir que la préparation sur le logiciel ROUTE GENERATOR soit animée une fois transférée sur CS6, puisque vous l'avez utilisé, ça serait formidable. Merci d'avance
Je ne connaissais pas ce logiciel... Merci pour le partage.
Bon, je n'ai pas réussi à faire une capture de Google depuis Route Generator, mais bon, ce n'est pas très difficile de faire une capture autrement (impr.écran ou outil capture). D'ailleurs Google map n'est pas toujours au top au niveau des cartes (et encore moins des photos aérienne - j'aime bien les images aériennes de Bing Map).
On ouvre l'image capturée dans Route générator et on trace
Une fois que l'on clic sur "generate a route" (c'est dans le menu tools : il vaut mieux créer un répertoire dédié - j'ai voulu le faire sur le bureau = houlà la pagaille) il génère une série d'images en format bmp, puis, il assemble ensuite en format .avi.
C'est ce fichier nommé out.avi qu'il faut importer. Chez moi, ça a marché (import dans Movie Studio).
Donc si tu fais seulement "save image", tu n'auras pas d'animation - il faut bien choisir "generate a route".
Si ça ne marche pas avec le out.avi, il faut peut-être le convertir avant dans un autre format (mais je pense que CS6 doit ouvrir des avi).
Gabriel
Merci pour ta réponse GM1968, mais je ne parviens tjours pas à créer une animation avec ce logiciel ROUTE GENERATOR. Aurais-tu l'obligeance de me dire ce qui ne va pas dans le déroulement de la procédure que je décris ci-dessous. Je suis un passionné de vidéo, mais je ne suis pas très fort en informatique pure.
Lorsque le logiciel est ouvert, je clique sur FILE OPEN IMAGE, et j'importe une image de carte sélectionnée dans ITINERAIRES ROUTIERS. Je clique sur ACTIVATE ROUTE DRAW MODE, sur le carré pour choisir la couleur du circuit. Je clique sur VEHICLE SETTING pour le choix du véhicule. Ensuite je construis le circuit en déposant un petit carré à chaque virage, avec le pointeur de la souris. Je clique sur EDIT, PREFERENCES, je décoche Delete BMP's , je clique sur OK. Je clique sur TOOLS, GENERATE ROUTE. On me demande de sélectionner un dossier, ce que je fais, et je vois le véhicule circuler d'un point à un autre, normalement. A la fin, j'ai un message qui me dit :" NOTE: Since no video encoder is available no AVI file is generated". Et si j'importe le fichier dans CS6, il n'y a pas d'animation. Je crois comprendre que le fichier n'est pas en AVI.Je ne sais pas comment faire , et je vous remercie tous de votre aide pour parvenir à résoudre mon problème, qui, je le rappelle, consiste à importer dans CS6 un circuit routier animé, préparé avec le logiciel ROUTE GENERATOR
A mon avis, si vous avez ce message c'est un problème de choix de codec..
Il faut en choisir un dans les préférences (cinepak par exemple) qui encode en avi..
PS la case à cocher Delete bmp sert à éliminer toutes les images qui ont été créées dans le dossier et dont on n'a plus besoin après encodage.
oops !! dur, dur. Merci pour vos réponses, mais je n'arrive pas à quelque chose de positif. Pour résumer, j'ai une image au format BMP sur laquelle je compose mon tracé d'itinéraire avec ROUTE GENERATOR. A ce niveau, il ne me semble pas possible, malgré les différents réglages, d'obtenir en sortie un fichier AVI. Ensuite je quitte ROUTE GENERATOR, et j'importe l'image sur CS6, mais là, aucune animation. Alors selon vos conseils j'ai téléchargé K-Lite Codec Pack, mais ce logiciel me parait compliqué, et j'avoue humblement que je ne vois pas comment l'utiliser pour convertir le fichier BMP de mon image en AVI . Serait-ce trop demander que l'un d'entre vous abuse un peu de son temps pour me faire un petit tuto, en quelques lignes, pour m'indiquer le bon chemin car je suis perdu. Un grand merci d'avance
Normalement, tu n'as rien à faire avec K-lite Codec. il faut juste l'installer pour que ton ordinateur puisse coder et décoder les vidéos de plusieurs formats.
Le problème c'est que tu fais tout comme il faut.
Ton problème est ce message. Un tuto ne résoudra pas ton problème.
Autre piste... Sais-tu si CS6 ouvre les séquences d'images (Movie Studio sait le faire). Si oui, tu ne sélectionnes pas "Delete BMP" et tu importes toutes les images dans CS6 en temps que séquences d'images. A tester.
Gabriel
  • Solution
Merci beaucoup à Charlie-82 et à GM 1968 pour votre aide à propos de mon problème. C'est très sympathique de pouvoir être aidé par des personnes qui font cela avec beaucoup de bonne volonté. Je suis enfin venu à bout de mes difficultés avec le logiciel ROUTE GENERATOR. Il est beaucoup plus évolué que ITIN15,que j'utilisais auparavant , qui m'a rendu malgré tout de bons services.J'ai identifié les erreurs de manipulations que je faisais, grâce à votre aide. Tout-de-même, je trouve que Route Generator a un petit défaut : le calcul du circuit prend beaucoup de temps. Mais bon, excepté cela, c'est un bon logiciel, et gratuit de surcroît. Je ne l'ai cependant pas testé avec une image de Google earth. Encore merci
Ravi de voir que tu en es venu à bout ...
Et oui la durée d'encodage est longue, mais elle est surtout tributaire du nombre de frames que tu programmes...
En clair dans les préférences, tu as deux paramètres :
1. FPS : ce sont le nombre d'images par seconde (25 est la norme en vidéo)
2. Key frame rate : ce sont le nombre de points (et donc d'images bmp) que le programme va créér pour dessiner ton tracé... Plus il est élevé, plus le trajet est fluide, mais plus il y a d'images à encoder, plus l'encodage est long...
Il faut donc trouver le bon compromis pour ne pas rester deux heures à attendre ... :w00t:
  • 2 ans plus tard...
je suis un nouveau membre. Je viens d'utiliser route Generator, sans problème pour deux itinéraires. ( US et Cuba)  voulant faire un nouvel itinéraire au Costa Rica,  lorsque j'enregistre après vérification   du bon fonctionnement ( animation) et du fichier de destination. Je lance ce dernier, est là  rien, noir. J'ai recommencé plusieurs fois sans succè. Avez vous une idée du problème. J'ai trouvé ce petit logiciel gratuit très bien, par contre je ne comprends pas pourquoi cela ne marche plus.
Merci d'avance.
Aucune idée comme ça... Il faudrait regarder dans le dossier de destination ce qui est créé...  Faire un petit essai et ne pas cocher Delete BMP, ce qui fait que toutes les images clés sont affichées... Ca permet de voir si c'est l'enregistrement des images ou leur conversion ensuite, qui cloche...
Attention il y a deux options d'encodage AVI ou FFmpeg... Il vaut mieux la 2e mais il faut que le pack ffmpeg soit installé sur votre ordi... Sinon  la première option AVI crée un fichier bien plus lourd (et c'est plus long) qu'il faut convertir ensuite...
Edit : Lien pour installer ffmpeg  : https://ffmpeg.zeranoe.com/builds/
Modifié par Charlie-82
Bonsoir
merci  Charlie-82 pour avoir répondu si rapidement.
Vous êtes d'accord, j'ai fait, deux circuits qui ont parfaitement marchés. J'ai ensuite transformé  l'encodage d'avi en mp4, cela a bien fonctionné. Cette fois le  fichier arrive bien dans le dossier  destination, mais j'ai un écran noir lorsque je lance l'application. Je n'ai pas la possibilité de le transformer  pour l'utiliser sur pinnacle 19. A la création du circuit je  n'ai fait aucun changement par rapport au 2  autres circuits.
Je ne connais pas grand chose en informatique, que  représente ffmpeg  et à quoi sert il ? Si je comprends votre remarque   le fait d'encoder en ffmpeg,   me permet de l'utiliser  en l'état sur pinnacle?
Merci de votre réponse.
Remarque:  si la photo  est bien la votre, nous sommes a peu près du même âge, la seul différence c'est que je ne suis pas un pro d'informatique comme vous, trois hélas!!!
merci encore.
La photo est bien la mienne (70 ans depuis peu) ... On pourrait en douter si j'avais mis celle d'une  jeune fille...:eusa_think:
Bon par contre pas vraiment de solution si de plus c'est déjà ffmpeg (c'est un pack de codecs - compresseurs/décompresseurs  - divers et variés, tels que celui utilisé par défaut ou le H264, plus classique..
Mais ce que je ne comprends pas c'est la conversion d'avi en mp4... En utilisant les codecs ffmpeg on a directement du mp4...
J'avoue que je n'ai pas de solution pour ce problème, surtout si rien n'a été changé dans les paramètres d'encodage... Essayer un autre codec dans la liste peut-être ? H264 ...
  • 3 mois plus tard...
  • 3 semaines plus tard...
  • 1 mois plus tard...
Je viens relancer ce sujet car j'ai enregistré  'route generator" je suis arrivée à faire mon tracé mais je n'arrive pas à enregistrer.
J'ai regardé dans "préférences" et j'ai copié l'indication donnée plus haut mais aucun enregistrement.
Pouvez vous m'aider
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
