tascam dr-60d
phil56360
bonjour
j'ai une opportunité de réaliser des reportages pour deux chaines TV ( 1 régional et 1 national) . occasionnellement
pour la vidéo, le Panasonic est bon
pour l'audio par contre le tascam posais problème apparemment. (je ne s'ai pas lequel par contre )
je pense qu'il me faudrait un modèle plus performant que la tascam dr-60d
bonjour
j'avais pris ce modèle (dr-60 d) car il pouvait être alimenté par batterie USB.
qui pour moi, est un critère important .
cette après-midi j'ai regardé les caractéristiques des modèles supérieurs à 400 euros et il ne propose pas ce mode d'alimentation
les tascam, dr-60 et 70 peuvent être alimentés par batterie USB
quand je vois l'autonomie des autres appareils, 2 heures à 2 h 30 ( avec Alim Phantom) trop faible comme autonomie .
Après réflexion je vais racheter soit le dr-60 mk2 ou le 70 d
A oui je ne connaissais pas le 70d. Ce sont des appareils qui tiennent la route mais moins complet et précis en son et en qualité qu'un HDP2 par exemple mais se qui est intéressant sur ces modèles, c'est qu'ils enregistrent sur SD et que leurs taille permet de les accroché sur un Rig épaule ou carrément sur le reflex ou la camera.
Bien qu'ils soit moins poussé, se sont quand même de très bon enregistreurs XLR format WAV. (Tout se qu'il faut pour un enregistrement de qualité) et pour un prix abordable pour du Tascam.
Oui, le mien marche par alimentation (bien-sur) mais aussi à piles pour de l’extérieur; Et donc, j'ai une autonomie de 4 - 5h .
Moi sa me suffit amplement mais si tu doit faire un reportage toute une journée en extérieur, il faut acheter de la piles
(même intérieur, c'est mieux de pas avoir de câble d'alim qui te suit...On est plus dans les années 80 ! )
Donc, beaucoup mieux d'avoir une batterie usb. :bien:
bonjour
cette après-midi j'ai démonté le tascam pour voir pourquoi il ne voulait plus fonctionner
et le miracle, après remontage il refonctionne,
entrée 3 et 4 et xir 1 ( ok)
xir 2 ( rien) .
le prochain tascam, je ferai plus attention, faut dire que je l'ai mal mené durant les deux derniers mois .
J'ai un dr60d. Sur la version mk2, les préamplis sont différents et donnés comme meilleurs. Je ne sais pas si le 70 reprend les mêmes mais ce qui me semble intéressant, c'est son format. Il est plus plat donc plus facile à trimbaler. Pour la consommation par contre, c'est une horreur, si il tient 3h en alim fantome c'est le bout du monde.
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
