dazzle DVD recorder et windows 8.1
DBREIMS
bonjour,
je viens d'installer avec le CD fourni Pinnacle studio for dazzle, mais j'ai Windows 8.1 et on me dit que c'est incompatible !
il doit bien exister un patch de mise à niveau,
quelqu'un peut-il m'aider ?
d'avance merci !!
Mais je ne comprends pas le problème, puisque c'est expliqué ICI ... autre post que tu as consulté. (les drivers pour les différentes versions de Windows sont sur le CD d'installation... il faut chercher le répertoire DRIVERS sur le CD)
Attention, s'il s'agit d'acquisition en analogique (VHS ou HI8) en plus du câble pour la vidéo (Cinch jaune en vidéo composite pour le VHS ou S.VHS/Ushiden pour le HI8) ... il faut un câble avec 2 prises Cinch rouge et bleu (ou noir) pour récupérer le son.
Est-ce bien branché ??.
oui
il semble que mon Panasonic ns ds60 n'est pas reconnu, je cherche un pilote pour cet appareil à installer sur mon pc
Quel gâchis ! ... je suis un peu déçu par la solution envisagée
et les propos écrits par Pinnacle, faits un peu pour tromper le client.
En effet ce Panasonic NS DS60 est un caméscope DV donc enregistré en numérique SD d'assez bonne qualité !!
Je pensais que ce Dazzle avait été acheté pour une acquisition à partir de vieilles cassettes VHS ou HI8.
La solution de qualité pour le DV étant l'acquisition à partir d'un câble IEE1394 et d'une entrée FireWire sur le PC, entrée que l'on peut toujours obtenir en achetant une petite carte pour le PC : Exemple (pour 25 € ... et cette carte est reconnue avec les divers Windows jusqu'à la version 8.1)
Cette solution d'ajout d'une carte, c'est dans le cas où le PC n'a pas d'entrée FireWire (IEE1394), cas de beaucoup de PC depuis quelques années.
Ensuite le logiciel Pinnacle Studio 14 qui est fourni avec Dazzle permettra de faitre de l'acquisition en NUMERIQUE directement .
C'est seulement dans ce cas que ce Panasonic devrait être reconnu, mais jamais avec une liaison en analogique.
Dazzle, dans sa pub est à la limite de l'arnaque ! le mot écrit "HD" en plus ne veut rien dire du tout, puisque dans tous les cas l'acquisition se fait en VHS (en composite) sortie trouvée aussi bien sur caméscopes DV / HDV et AVCHD en général.
post-4619-0-59976500-1422220908_thumb.jp
post-4619-0-67434100-1422220936_thumb.jp
Pour info: c'est le fait d'être livré avec le logiciel Pinnacle Studio HD ... qui a donné l'idée aux commerciaux de Pinnacle d'ajouter HD à la fin du nom du --> DAZZLE DVD recorder.
bonsoir et merci encore pour ces précisions,
mais
j'ai bien une borne de sortie DV (IEEE 1394 4 broches) sur mon camescope, mais pas d'entrée FireWire sur mon PC portable ASUS, et pas la possibilité de mettre la carte que vous m'indiquez,
mon pb, c'est comment relier au PC pour que çà fonctionne ...
j'ai un cordon qui s'adapte à la sortie DV du camescope (IEEE 1394 4 broches) à l'autre bout un connecteur IEEE1394 6 broches mâle (qui ne rentre dans rien au PC)
s'il existait un adaptateur de ce connecteur IEEE 1394 6 broches vers mon pc, je serai sauvé peut-être ?
merci en tout cas de votre aide !
Bon, n'en parlons plus, mais quelle horreur de détériorer le DV en passant par du VHS analogique ! ...
Personnellement je n'aurais jamais envisagé d'avoir un portable (d'aujourd'hui) sans avoir au moins un PC de bureau permettant de faire de l'acquisition en DV.
Comment peut-on continuer d'utiliser un caméscope DV aujourd'hui sans solution efficace pour faire du montage ??
Et les problèmes rencontrés avec Dazzle ne vont que continuer dans le futur. ( Windows 10 etc...) et tout ça pour un résultat passable.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
