Encodeur/Décodeur VIDEO
Yuki_MH
Bien le bonjour à vous,
C'est encore moi :)
La, je suis vraiment bloquée ! on m'as donné une fiche caractéristique d'un encodeur/décodeur (sur la fiches, ils ne font mention que d'une liste pour le produit).. mais après moult recherches, d'abord chez BOSCH ensuite sur le net, en précisant quelques des caractéristiques mentionnés sur ma fiche, je ne suis tombé que sur des encodeurs, ou bien des décodeurs, donc déjà ma première question est : est ce qu'on peux avoir un encodeur et décodeur dans un même et seul appareil ou bien est ce que ce n'est tout juste que deux choses bien distinctes l'un de l'autre et jamais en un seul appareil ?
Sur google, j'ai eu aussi droit à des enregistreur, est ce la meme chose ?
Salutations à tous :)
Yuki.
C'est encore moi :)
Yuki.
Bonjour Youki,
S'il s'agit d'un enregistreur VIdéo BOSCH (je pense qu'il s'agit peut-être de vidéo surveillance) voilà une réponse, qui concerne la vidéo en général:
1) L'encodage c'est ce qui transforme l'image vidéo de la caméra en un fichier qui s'enregistre sur un média (carte mémoire, mémoire interne ou disque dur)
2) Le décodage c'est ce qui transforme ensuite le fichier enregistré en une image vidéo qui sera visionnée sur un écran.
Donc avec ces explications les 2 peuvent exister si on part d'une sortie de caméra (signal avant enregistrement) pour aller vers un enregistreur qui encodera d'abord la vidéo pour la stocker... puis la décodera ensuite au moment de la restitution sur un écran (TV ou moniteur).
Bonjour Youki,
Bonjour Noel,
Merci pour tes explications, je comprend mieux :) et oui il s'agit de vidéo surveillance, mais le truc que je ne comprend pas maintenant, c'est la différence qu'il y a entre l'utilisation d'un enregistreur vidéo et celle d'un encodeur et d'un décodeur en même temps, est ce la même chose ? peut on avoir la même fonctionnalité dans ces deux systèmes pour faire du décodage/encodage ?
Bonjour Noel,
Bonjour Yuki,
Théoriquement dans un appareil appelé enregistreur vidéo, devrait être inclus un encodeur et un décodeur, mais il faut chercher les caractéristiques du matériel par sa référence.
Voici le processus :
caméra --> encodage --> enregistrement --> décodage --> restitution sur un écran
mais sans enregistrement, (l'enregistrement c'est pour laisser une trace de ce qui s'est passé) le processus peut être simplement: -->
--> caméra --> encodage numérique ----------> transport par fil d'un signal numérique ------> décodage --> restitution sur écran.
(le transport par câble d'un signal numérique au lieu d'un transport par câble d'un signal analogique étant sans perte de qualité de la vidéo et sans besoin d'un câble coaxial spécial vidéo ... c'est comme ça que je l'interprète, sans connaître ce matériel).
rappel: encodage = transformation de la vidéo (signal de fréquence et de niveau variable) en un signal numérique (fréquence fixe et niveau en tout ou rien ... donc grande fiabilité).
Bonjour Yuki,
Superbement bien expliqué !! je te remercie Noel, et après cet explication j'ai pu conclure que l'erreur est dans les données sur la fiche qu'on m'a donné.. eh oui.. mais grâce à ton aide, j'ai pu me diriger vers le matériel qu'il fallait, des encodeurs et des codeurs de marque Bosch.
Merci encore pour ton aide Noel :happy:
Je te dédie mes sincères salutations et à très bientôt :happy:
