Filmer une éclipse avec un 550D
Vincent83000
Alors voilà, le 20 mars approche et l'éclipse en fait de même. Je posséde un 550D et je voudrais savoir si il est possible de la filmer ?
Je m'explique, je ne compte pas la filmer genre en gros plan ou quoi, je vais chercher un coin, poser le trépied, l'appareil photo et filmer l'intégralité de l'éclipse sur un paysage (pour faire simple, par exemple : cadrage sur un arbre et l'éclipse en haut à droite, le but étant de montrer à la fois l'éclipse mais aussi le changement de lumière). Je sais qu'il y'a des risques pour l'appareil et je voudrais savoir si dans mon cas, l'appareil risque de mourir ou non ?
Voilà donc si vous avez des conseils :)
Masque de soudeur ? Peut être un peu radical. Mais tu peux essayer à l'avance. Tu risques de n'avoir que le soleil.
Cela dit au maxi, l'éclipse est à son maximum vers 10 h (9 h, heure solaire, tu pourras faire des prises de vue du soleil avant sans prendre trop de risque. Elles devront être courtes, quelques secondes et plutôt en grand angle. Tu peux aussi mettre des lunettes de soleil devant l'objectif (!)
Un petit passage chez un photographe serait utile. Il peut te dépanner en filtre "bricolé". Quand j'étais môme on regardait les éclipses à travers un négatif raté (trop exposé, il était assez sombre pour éviter tout risque pour la rétine).
Et attention l'éclipse n'est pas totale. À son moment le plus ultime, le soleil sera encore éblouissant.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
