choix d'un camescope numerique
titeuf08
C'est ce qui m'a peut-être induit en erreur........................ :bye:
Emplacement carte SD intégré
Transférez ou sauvegardez les photos et les vidéos de votre carte SD quand vous êtes à l'extérieur pour pouvoir continuer à capturer des images. De plus, avec votre My Passport Wireless, vous pouvez partager instantanément vos créations photos et vidéos à l'aide de tout appareil connecté au disque dur.
  • Réponses 104
  • Créé le
  • Dernière réponse
Bonsoir a tous
pour ma part quand je part pour plusieurs jours et que je n'ai pas mes disques durs maison j'utilise ma tablette et les 2 portables des mes enfants(pas bien!!!) pour faire des sauve- gardes
Sans previsualisation et apres copies je remets les cartes sd dans les slots des cams
retour maison tout est déchargé en 1-2 ou3 exemplaires et traitement par FCPX
j'ai des cartes128GB sdxc
bon soir
bonjour
merci pour ces précieux conseils, sans aucun doute la tablette est bien
meilleure q'un disque dur externe mais cela demande un investissement
un peu plus cher. Faut-il pas mieux prendre dans l'immédiat un DD externe
d'une capacité de 1TO. Merci pour les renseignements que vous m'apportés.
bonjour
Au sujet du fameux disque externe "sans fil" je t'avais envoyé un message privé pour que tu ne te précipites pas sur ce modèle ... mais j'ai constaté que tu ne l'as pas lu mon message ... curieux ...
Salut titeuf08 ...
... En tout cas il ne faut pas se mélanger les pinceaux quand on répond à quelqu'un sur le forum !!
... car entre titeuf08 ... et titof44 ... le mauvais saut ... ou mauvais pas ... est vite franchi .. :sm59: !! :sm59: !!
Bonsoir
Après essai cet après-midi avec mon camescope pas de probleme
pour visionner photos ou vidéos sur mon ordi, par contre celui-ci
ne reconnait pas la carte sur mon PC de carte faut-il s'orienter
sur un modele disque dur plus récent ou sur une tablette?
Bonsoir NOEL et titeuf08.
Pour titeuf08: tu as Windows 7?
Oui?
Alors tu dois contraindre Windows à reconnaître la fiche en utilisant le lecteur fiches intégrées dans le PC.
J'ai eu le même problème… résolu.
J'ai imprimé la procédure en. PDF mais il est en italien.
Les images insérées parlent également… aussi en français.
Comment je peux te l'envoyer? Avec du DropBox?
Virginio.
je reviens de nouveau vers-vous en ce qui concerne le transfére de ma carte mémoire
(films ou images), car je ne voudrais pas avoir un stock de cartes.
Dans un premier temps serait-il plus judicieux de prendre un disque dur externe,
une tablette tactile ou un neetbook.
Si vous pouvez m'orienter je vous en remercie à l'avance.
Hum...je comprends que tu veuilles faire "du chiffre", mais comme annoncé par NOEL ...."... car entre titeuf08 ... et titof44 ... le mauvais saut ... ou mauvais pas ... est vite franchie"
C'est fait :rolleyes:
Salut Manu .... désolé mais je n'ai pas mis de "e" a ---> franchi ... voir ICI .... :sm59: !
@ titeuf08
Le plus économique (et peut-être le plus facile) c'est le disque dur externe.
En effet une tablette n'a pas en général une grosse capacité interne et oblige à avoir en plus un disque dur externe;
Le plus confortable étant un ordinateur portable avec un disque dur de 500 Go (ou plus) en interne.
Nota: Personnellement j'ai 2 cartes SD --> une 32 Go et une 64 Go (+ 32 Go de mémoire interne au caméscope CX740) ... ceci pour être prêt à toutes les situations. En effet, difficile de sortir le matériel de sauvegarde en cours d'utilisation alors qu'on s'aperçoit que la carte est pleine.
merci de NOEL de m'avoir répondu aussi rapidement, car je suis
un peu novice dans ce domaine et on a toujours besoin d'une
personne expérimentée pour avoir recours.
Donc d'après toi si je prends un DD externe d'environ 1TO aucun
problème pour transferer ma carte qui se trouve dans le Panasonic
vers ce disque
Merci pour vos réponses
Bonjour Manu,
Faire du chiffre.............. pas spécialement. Je suis membre Premium et je n'ai pas besoin des 300 messages. C'était une simple réponse à TITEUFO8 :w00t:
L'erreur est corrigée, avec toutes mes excuses
Cordialement, Guy
vers ce disque
Mais comme déjà dit dans un de mes précédents messages ... tout est expliqué sur le manuel du X920 à partir de la page 118.
Je te conseille d'avoir le fichier correspondant au manuel dans le format xxxxx.pdf et d'imprimer les gages 118 à 122.
(les manuels sont disponibles sur le site Panasonic).
Voilà sur le site Panasonic:
... les disques durs testés par Panasonic comme compatibles pour le X920 :
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/e_cam/connect/usb_hdd.html
Je te recommande le Western Digital 1To : WDBACW0010HBK My Book (Essential)
Attention ! ... comme chez Sony il faut un câble spécial pour connecter le HDD au X920.
(c'est mentionné à droite dans le lien ci-dessus)
Voilà donc le câble qu'il faut : voir ici
post-4619-0-94815800-1435152418_thumb.jp
Bonjour Manu,
Cordialement, Guy
Petite boutade de ma part, c'est juste pour souligner que si on veut, on peut faire semblant d'être un membre actif en ne faisant que des commentaires sur des commentaires: cela peut créer du lien mais cela n'apporte rien au forum...ce qui ne semble pas être ton cas.
Pour l'histoire et comprendre ma remarque, en 2013, on devait avoir déposé 1 seul message pour accéder aux fichiers, du coup on avait des : "Salut je suis content d'être ici" et puis plus rien ....!??
Avec le nouveau règlement, on pourrait observer une dérive un peu subtile qui consisterait à laisser des messages comme "moi aussi" ou " mon frère en a un et il est content " bref pas une aide véritable...jusqu' au 300ème message :rolleyes:
Nb: Pour NOEL, effectivement ce matin ça a bugger , message effacé, en plus je faisais 3 choses à la fois...bref d'où la faute...désolé je vais corrigé de ce pas. Merci
Merci à toi NOEL pour ces renseignements avec mon camescope
Panasonic dans la boite se trouve également un cable USB sous
la référence K2KYYYY00201, es-ce que celui-ci ne pourrait pas
s'adapter au Western Digital?
1) faut-il commander le cable USB en plus
2) Ou le cable USB fourni par Panasonic sert à autre chose
Merci pour les renseignements que vous m'apportez
