MICRO EXTERNE
SERGES
Bonjour à tous mon micro Canon DM-50 viens de me lâcher ! je cherche donc des conseils pour le remplacer. Mon caméscope est un Canon HV 40
La qualité du DM-50 me convenait parfaitement de plus sa taille était idéale.
Si vous avez des idées de micros avec une qualité raisonnable (films familiaux et voyages) et un gabarit proche du DM-50 je suis preneur...
Merci pour votre aide, je cherche sur la toile mais pour l'instant sans résultat !
A titre d'info, le descriptif du DM-50
Hauteur 8.1 cm Largeur 3.8 cm Poids 120 g Profondeur 15 cm Détails d'entrée audio Super-directionnel - 150 - 15000 Hz - Impédance de sortie 200 Ohm Frequency Response 150 - 15000 Hz Impédance 200 Ohm Mode de fonctionnement du microphone Stéréo, super-directionnel Sensibilité -40 dB Technologie de connectivité Filaire Technologie du microphone Condensateur électret Type Amovible
Bonjour SERGE,
Il y a le Canon DM100, mais je ne suis pas certain qu'il soit compatible avec le HV40. Sinon il y a le RODE Vidéomic Pro, environ 160 €,qui est de très bonne qualité, et le Seenheiser MKE400 également très bon pour un prix identique.
Voir l'excellent test de magazine vidéo : http://www.magazinevideo.com/test-en-ligne/videomic-pro-mono/31751.htm
Guy
Merci Gvy pour ces infos, ils sont beaucoup moins chers que le DM-50 et je ne suis pas technicien mais ils doivent être proches au niveau des caractéristiques.par contre ce que je trouve gênant c'est qu'ils ne soient pas auto-alimentés, c'est peut-être ce qui justifie la différence de prix......
  • 2 mois plus tard...
Attention avec les microphones ci-dessus il faudra prévoir en plus un adaptateur pour griffe, correspondant au Canon HV40
Voir ci-dessous :
http://www.magazinevideo.com/test-en-ligne/adaptateur-pour-griffe-de-camescope/4835.htm
Guy
Bonsoir Guy,
Faux !
En général, il n'y a principalement que les modèles Sony qui ont besoin d'un adaptateur pour griffe "propriétaire".
En particulier chez Canon, leurs caméscopes ont une griffe standard (type appareil photo): voir ici (rubrique 5 = Griffe...)
Bonsoir Noel,
Faux !
Cela dépend du modèle de caméra Canon, avec le HFG10/HFG25/HFG30, la griffe est propriétaire, donc il faut un adaptateur. J'ai possédé le HFG30 et le micro Rode Mic, ne rentre pas dans la griffe. Il y a bien une griffe universelle sur le HFG30, mais dans ce cas le micro dépasse de la caméra et se voit dans le cadre.
Avec le HV 40, je ne savais pas exactement, c'est pour cette raison que j'ai préféré, dans le doute, le mettre en garde.
De toute manière avec l'achat de DM50 Canon il n'y a pas ce genre de problème.
Cordialement, Guy.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
