FCPX 10.2 media proxy ou optimisé
gilberto
j'ai téléchargé la vidéo Importer des fichiers originaux, optimisés ou Proxy ?
et je ne m'y retrouve pas dans les exemples, car avec 10.2, je n'ai pas dans les préférences "LECTURE"
la possibilité de choisir "utilisé un média proxy"
est ce que cela veut dire qu'avec 10.2 à partir du moment on a importé en média proxy on est en lecture proxy automatiquement?
comment faire pour transcoder en proxy les autres media qui avaient été importés en média optimisés
je n'ai pas trouvé non plus comment accéder à la fenêtre sur laquelle on voit les deux point verts et le losange rouge
il n'est pas possible non plus par un clic droit sur le projet d'avoir l'option "transcoder le média" bref tout a changé
Macbook pro 15 retina
I7 quadri 2,5ghz
Ram 16mhz
ssd 512go
nvidia GT 750M 2040Mo
merci d'avance
cordialement
Oui effectivement, Apple a changé ses Préférences. C'est le souci des tutos très précis, on est à la merci d'un changement lié à une mise à jour.
Je vous promets de regarder quand j'aurais un moment (je suis bien occupé, peut-être ce soir ou sinon demain matin)
C'est très simple. Au dessus du visualiseur principal, il y a un menu déroulant 'Présentation'. Pour l'item 'Données', deux solutions sont proposées : 'Optimisées ou originales' et 'Proxy'.
Si tu as importé sans cocher quoi que ce soit dans le transcodage, montage et export se feront à partir des fichiers natifs.
Si tu as importé en choisissant 'Créer un media optimisé', montage et export seront effectués à partir des données 'optimisées', en l'occurrence le ProRes 422.
Sauf si, juste avant export, tu décides de supprimer le media optimisé ; auquel cas l'export se fera à partir des rushes natifs (mais dans ce cas, à quoi bon créer un média optimisé ?).
Si tu as importé en choisissant 'créer un média proxy', il te faudra via le menu Présentation au dessus du visualiseur principal, choisir 'Proxy'. Ceci étant fait, le montage sera effectué à partir des fichiers en ProRes Proxy, beaucoup plus légers que le ProRes 422.
Et pour le coup, avant d'exporter, cela vaudra la peine de se positionner sur 'Optimisées ou originales'. Si tu as effectué un transcodage optimisé, l'export se fera à partir des fichiers ProRes 422, sinon, il se fera à partir des fichiers natifs.
A ta question 'comment faire pour transcoder en proxy les autres media qui avaient été importés en média optimisés', je répondrai, quel est l'intérêt de cette opération ?
Que va t'apporter le proxy de plus que le ProRes 422 ?
Accès à la fenêtre… : sélectionne un clip dans le navigateur d'événement, puis l'onglet Infos dans l'inspecteur. En bas, tu as un item 'Représentation du media disponible' avec trois possibilités : Original, Optimisé, Proxy.
Un rond vert en face de l'un de ces états signifie que le media est présent dans cet état, un triangle rouge signifie qu'il n'est pas présent.
Et à droite tu trouveras un bouton 'Générer un proxy'.
Pour finir, je voudrais te dire que tout ceci est parfaitement expliqué dans l'aide de FCP X… Et si cela ne suffit pas, tu trouveras ici, un grand nombre (135) d'excellents tutoriels réalisés par Rémy Deveze, que je ne saurais que te conseiller de visionner…
Face aux versions de FCPX qui avaient évolué, le tutoriel a été mis à jour ce jour, en tenant compte de Yosemite et de la version 10.2.
Comme c'était beaucoup de boulot de tout reprendre, le tutoriel a été mis à jour à partir de 6'53'' (toute la partie Proxy proprement dite en fait).
Tout ce qui précède 6'53'' a été maintenu en expurgeant un peu, avec une version FCPX datant d'il y a 2 ans, mais le principe est resté le même. Seule la cosmétique a un peu changé..
    • J'avoue que je n'étais pas fan de l'IA, mais j'ai vite compris que c'est plus facile de laisser les autres chercher pour soi.. Depuis, dès que j'ai une question technique ou un trou de mémoire (moi aussi je pratique depuis bien, bien longtemps, d'où certains "trous") direction Gemini... J'ai toujours eu la bonne réponse..
    • Rebonjour. Merci à vous, avec VLC ça fonctionne. Je vais peut-être essayer de télécharger une version précédente. J'utilise les ordinateurs depuis 1997 j'ai donc un peu d'ancienneté, je n'ai pas osé indiquer d'expérience, car je n'avais pas la solution à mon problème... J'avoue que la réponse de Gémini - que je n'ai jamais utilisé, m'a carrément bluffé. Probablement que je solliciterai plus l'IA à l'avenir. Encore merci pour votre aide. A + AL
    • A tout hasard recherche sur Gemini, voila la réponse :   la GoPro Hero 3 est un modèle ancien, et l'application officielle actuelle de GoPro (appelée GoPro Quik) a officiellement abandonné le support de la Hero 3 sur les versions récentes. Si vous téléchargez l'application Quik directement sur le Play Sto re de votre Xiaomi Mi 9, vous ne pourrez pas connecter votre caméra pour voir le retour vidéo en direct. Voici les 3 meilleures solutions pour y parvenir : 1. La solution recommandée : Utiliser une application tierce Puisque GoPro ne supporte plus ce modèle, des développeurs ont créé des applications alternatives très légères et parfaites pour cela. L'application : Recherchez "Tools for GoPro" (ou Tools for Heroes) sur le Google Play Sto re. Pourquoi elle ? Elle est conçue pour maintenir la compatibilité avec les anciens modèles comme la Hero 3 et permet d'avoir le retour vidéo en direct (Live View) et de contrôler les paramètres de la caméra depuis votre Xiaomi Mi 9. 2. La solution "Système D" : Installer une ancienne version de l'application GoPro (APK) Si vous voulez absolument utiliser l'application officielle de l'époque (qui s'appelait alors GoPro App puis Quik), il faut installer manuellement une ancienne version (la version 7.1 ou antérieure fonctionne généralement encore avec la Hero 3). Comment faire : 1. Allez sur un site de confiance comme APKMirror depuis le navigateur de votre Xiaomi. 2. Cherchez GoPro Quik version 7.1 (ou une version datant de 2020/2021). 3. Téléchargez et installez le fichier APK (votre téléphone vous demandera d'autoriser l'installation depuis des sources inconnues). Note : Les versions Android récentes bloquent parfois le fonctionnement des très vieilles applications, mais avec le Xiaomi Mi 9, cela vaut le coup d'essayer. 3. Utiliser VLC Media Player (Pour les technophiles) La GoPro Hero 3 diffuse son flux en direct via un protocole réseau classique lorsqu'elle émet son propre réseau Wi-Fi. Activez le Wi-Fi de votre GoPro Hero 3 et connectez votre Xiaomi Mi 9 au réseau Wi-Fi de la caméra (le mot de passe par défaut est souvent goprohero). Ouvrez l'application VLC sur votre smartphone (téléchargeable sur le Play Sto re). Allez dans l'onglet Flux ou Réseau et entrez l'adresse URL du flux en direct de la GoPro. Pour la Hero 3, c'est généralement : http://10.5.5.9:8080/live/amba.m3u8 Vous aurez le retour vidéo en direct, bien qu'il puisse y avoir un léger décalage de 2 à 3 secondes. Un petit conseil bonus : Pensez à désactiver les données mobiles (4G/5G) de votre Xiaomi Mi 9 lorsque vous vous connectez au Wi-Fi de la GoPro. Parfois, le téléphone remarque que le Wi-Fi de la GoPro n'a pas internet et coupe discrètement la connexion, ce qui empêche le fonctionnement du live !
