pour ne plus avoir peur des reptiles
alfa
bonjour à tous
après une petite pause, voici ma dernière vidéo... en espérant que le sujet ne rebutera pas trop de monde...
j'attends avec hâte, vos avis avisés, critiques et tous vos commentaires qui aident à progresser
Bonsoir alfa !
Quel avis avisé peux tu attendre après l'éloquence de cette dame exemplaire ? On la ferme, on regarde, on écoute (et on admire en même temps le 50p du VG30).
Franchement bravo !
(Je ne traiterai plus mes vipères de collègues comme avant :rolleyes: ...)
Bonjour Alfa
Très bon doc.
Une intervenante au top et très pédagogue!!
Sur la forme:
Je trouve que les cuts de la musique sont trop brusques
Les plans sur les reptiles sont presque identiques.
Bravo Alfa
J'ai souvent eu affaire dans mon boulot (je travaille dans le déchet sur des projets qui se doivent d'être compatibles avec la faune et la flore) à des herpétologues mais je dois avouer qu'ils étaient pas aussi pédagogue !
Mais surtout belles images et beau montage !
Bref Bravo : j'ai adoré - un reportage qui aurait sa place dans une émission animalière !
Gabriel
Merci cine7, merci Gabriel, pour vos compliments, ... Effectivement la plupart des images ont été prises avec le VG... sauf deux séquences et ça se voit ! mais sympa... vous ne les avez pas fait remarquer !
Bonsoir Titof, tu as tapé en plein dans le mille ! j'ai eu des gros états d’âme sur la musique : Partie au départ pour un fond musical relativement classique agrémentant les vues sans causerie... j'ai buté sur le moyen de traiter les transitions entre les différents sujets. Après moult essais (transition au flou, titrage)... j'ai opté pour utiliser la musique non pas en "musique" mais en ruptures sonores. Il fallait donc que ce soit net, un peu comme un cut. Ensuite, j'ai trouvé que cela donnait du dynamisme au montage... mais du coup c'est peut-être un peu brusque.
merci pour vos commentaires
alfa
Bonsoir Alfa,
Merci pour ce bon documentaire, très instructif et parfaitement expliqué.
Bon montage, bonnes séquences filmées et pour moi cette musique en "cut" pendant les séquences sans commentaires est parfaitement justifiée donnant de la clarté aux séquences commentées (avec aucune musique). Mais cette manière de faire n'empêche pas sur les tronçons avec de la musique d'y afficher une courbe de volume qui permet de monter le niveau au début et de la baisser à la fin sans être trop brusque... mais je crois que ça été fait un peu comme ça.
Il s'agit de descendre le niveau sonore sur une demi-seconde... à tester et à varier en fonction du résultat obtenu pour chaque séquence musicale.
Comme de bien entendu, en conservant le cut pour les images.
