Configuration montage 4k
Invité
Bonsoir et merci NOEL ! Oui, c'est moi qui dit "considérer" mais c'était pour me corriger auprès de EFKAFilms car je pensais que le 5 de 5820 signifiait sa génération. Je demande d'ailleurs pardon à EFKAFilms pour cette confusion !
Bonsoir Ciné7,
5 !!! ça devrait ... Mais il y a du mélange en 5000 et Intel nous largue un peu avec ses références de processeurs.
Le seul critère sur la génération c'est la grosseur de "gravure" utilisée ... à lire sur les caractéristiques pour chaque référence de processeur.
22 nano --> 4ème géné. --- 14 nano --> 5ème géné.
Je compte filmer avec un GH4, monter avec les gammes Adobe soit Premiere et After Effect, et l'étalonnage avec Resolve... Le tout sur PC... avec 2 écran pour les interfaces et 1 écran UHD pour la prévisualisation... Donc oui 3 écrans
Avec APP suivant tes impératifs (production pro ou pas...donc fluidité pour améliorer la vitesse au montage, éviter la fatigue et être performant) il est souhaitable d'utiliser 3 ou 4 disques pour répartir les activités et les flux afin d'éviter un goulot d'étranglement (ralentissement pendant le montage), on en parle beaucoup sur le net.
SSD pour le systeme
SSD pour le montage
DD 7200T pour les fichiers temporaires/previsualisations-rendus)
DD externe en USB3 pas forcément en 7200T puisque c'est la phase finale.
Aujourd'hui pour travailler sérieusement en 4K (effet avec after, étalonnage poussé avec Résolve...) il faut une machine de malade avec minimum un GPU de 4Go de ram (plus la résolution est élevée plus il faut de la ram mais aussi , le nombre de cœurs CUDA augmentent de manière linéaire la puissance de la carte et Adobe bénéficie bien de l'aide CUDA de la GPU)
Si on est plus raisonnable, plus classique, qqs retouches ou corrections lors du 4K, alors il faut, sans les moniteurs, compter probablement pas moins de 2000 à 2200 € si on se fait monter une config.
En dessous, on peut toujours faire un peu de 4K, mais c'est plus long et plus modeste, ou le faire en proxy (moins précis et il restera l'export qui sera très long surtout en VBR 2 passes pour la qualité )
Qu'en pensez-vous ? http://www.stationsvideo.fr/stations-de-montage-4k/53-station-montage-video-4k-ultimate-1.html
Mais ça à un sacré coup quand même :/
Oui ça a un coût ... et c'est un sal coup pour le porte-monnaie !!
J'ai fait un petit calcul facile avec leur liste de matériel,
ça donne un total de 2882 € en achetant le matériel ...
... ce qui leur donne 1000 € pour le montage et le contrôle ... + la garantie de 3 ans retour atelier
Bien vu NOEL :smile:
Là effectivement on a le très haut de gamme pour particulier (CPU 8 cœurs :w00t: ) mais cela fait très cher le reste.... :laugh:
Pb il manque un SSD pour le projet et là, gros ralentissement... de même la fréquence du CPU est basse (ok meilleur stabilité )... un peu donc cher et pas le plus rapide.
Si tu rajoutes un moniteur FHD de base + 1 UHD ou proche, tu arrives à 3500€ ce qui est le prix d'une très grosse config, ..... si c'est un outil de travail :eusa_dance-2: : c'est le pb du 4K, si on veut le manipuler comme du FHD...
Mais si on limite les effets complexes, si on accepte de ralentir la production de ses projets...si on passe en proxy, si on enregistre en intra (du non compressé et là on passe en dizaine de Go pour la moindre mn...mais on soulage de 20% son CPU donc gain de temps au montage, pas à l'export...)...bin on peut se débrouiller pour moins cher.
Je n'ai pas compris ... on n'a pas accès "à priori" à la configuration de quelqu'un d'autre.
Par contre, si c'est pour demander si "materiel.net" est la solution pour une configuration personnalisée ... je réponds oui.
Effectivement ! moi non plus :eusa_wall:
J'ai repris les composants de cette config-ci : http://www.stationsvideo.fr/stations-de-montage-4k/52-station-montage-video-4k-ultimate-2.html, sur le site materiel.net, j'ai également rajouté deux écran FHD, des enceintes, clavier/souris et une ou deux bricoles en plus et j'en ai eu pour environs 1000 euros moins chère que le revendeur ci-dessus, c'est dingue !!!
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
A quoi ça sert de donner ce constat ... à rien ... c'est exactement ce que j'ai déjà expliqué ... C'est ici !
.... et mon autre intervention ici ... sans réponse !!
Il faudrait quand même lire tous les messages et non le dernier ou rien du tout ... avant de poser d'autres questions ... afin de ne pas décourager ceux qui essaient d'aider les autres.... Merci ...
  • 11 mois plus tard...
Bonjour ,
Sauf erreur de ma part , je n'ai pas trouvé d'échanges plus récents concernant ce sujet .
Est-il possible de réactualiser la config optimum à ce jour pour faire du montage 4K avec Vegas premium ( et Magix à terme je pense ...... )
Je filme en 4K 25p 60Mbps avec un caméscope AX53 de Sony donc fichiers en xavc-s .
Les fichiers sont finalisés en HD 25p ET 4K 25p , archivés sur disque dur .
Merci d'avance pour votre aide .
Michel .
  • 2 mois plus tard...
Bonjour.
Pour rafraîchir le sujet, Voici ma dernière configuration PC pour du montage 4k avec un Gh4 en 422 10bits. Montage sur Sony Végas pro 13. J'utilise qu'un écran fullhd
I7 6700k avec Noctua
Carte mère Z170 Asus
2 x 8 go gskill
1 GTX 970 4go
2 x ssd Samsung evo 500 go et 250go
Alimentation Seasonic 650w 80+gold
Sa tourne plutôt bien mais vaut mieux du plus puissant. Par contre, sur Mac avec finalcutpro, un i5 5e génération 8go ram et ssd fera tourner du 4k.
Sinon, si ton budget est plus gros (2500e env) opte pour une carte graphique 8go et un autre processeur à 6 ou 8 coeurs du coté PC.
Modifié par BiffTannen
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
