quel camescope performant en basse lumiere ?
fab_fr
Suite à l'achat d'un JVC JR-DX28E , j'ai été assez déçu par la qualité d'image en basse lumiere ou en intérieur même avec l'aide du mode nuit ou de la torche intégrée et donc je vais le rendre . J'ai un JVC analogique qui donne une meilleure qualité en intérieur ( image moins floue , capteur n'ayant pas de mal à faire le point et jamais aucune saccade ) . Que pouvez vous me conseiller en camescope DV qui permet d'avoir une bonne qualité en intérieur ou basse lumiere ? budget inférieur ou égal à 500€
merci
aucun, malheureusement à ce niveau de prix
moindre mal dans l'absolu : canon mvx250i (modèle 2004) ou MVX330i/350i (modèles 2005)
(désolé, ils sont tous les 3 au-dessus de 600 euros)
le capteur du modèle analogique est sans doute bien plus gros, et donc plus sensible, s'il a été acheté il y a quelques années.
la torche reste un pis aller, c'est sûr
le mode Nuit joue généralement sur les vitesses lentes d'obturation et donc provoque un effet de saccade sur les sujets en mouvement ou si la caméra bouge.
je suis posseseur d'un Jvc Dx 28, avant de l'acheter, j'avais essayé plusieurs modèles, le constat est clair
Comme le dit pixel à ce niveau de prix c'est hélas "blanc bonnet et bonnet blanc" Il ne faut pas s'attendre à quelque chose de merveilleux.
J'ai fait un test en basse lumiére avec un JVC DVX9 de 2001 (date d'achat) et je peux t'affirmer que la sensibilité est 25 % meilleure sur le JVC dx 28
merci pour vos réponses . concernant le capteur de mon camescope analogique , il est en 1/4 et il fait 500000 pixels tandis que le numérique est en 1/6 et 800000 pixels , c'est surement de là que vient la différence . c'est un peu la même chose qu'avec les apn ... de grosses résolutions mais de petits capteurs bien souvent . En fait il faudrait peut etre un capteur 1/4 et là il y aurait une meilleure sensibilité à la lumière je suppose mais apparemment ça n'est pas courant en " bas " prix ... je pensais que c'etait peut etre que JVC n'était pas au niveau de SONY ou CANON en numérique mais d'après ce que vous dites , ça n'est pas ça .
pour Aubert75 , le JVC DVX9 est un numérique aussi je crois , heureusement que ça progresse mais je pense vraiment qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire au niveau de la sensibilité et je répète , ça m'a beaucoup déçu par rapport à mon analogique qui fait pourtant vraiment antiquité maintenant ( rien que par son gabarit )
Pour avoir une bonne sensibilité il faut taper dans les 3000€...ces appareils rapellent bizarement la taille de ces vieux analogiques.... :-(
j'ai tout essayé sur 2 jours , soit j'obtenais des mouvements saccadés , soit le capteur avait du mal à faire le point , soit un bizarre impression de flou ( dixit ma femme ) , choses tout à fait inexistantes avec mon analogique , bien que celui soit beaucoup moins performants au niveau rendu couleurs et peut etre avec une image un peu plus bruitée parfois .
apparemment au vue de l'article , je me trompe en disant que plus le capteur est grand , meilleure est la sensibilité :?
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
