DEBIT EN XAVC-S
loupiod
bonsoir ,
je filme en xavc-s avec ma cam AS200V...debit environ 50Mbits,apres traitement des videos avec MAGIX video de luxe ,j e me retrouve avec des fichiers qui ont un debit environ de 19Mbs..c'est deja pas mal certes mais quel interet , si je me retrouve avec un débit identique a du MP4 soit 26Mbs....
donc ma question est : peut on avoir des debits apres traitement de MAGIX VIDEO DE LUXE identiques a ceux des clips en XAVC-S..?
merci de vos reponses..
1° il est toujours très intéressant d'avoir la meilleur qualité possible le plus tôt possible dans la chaîne de production = maxi d'info
2° tu dois pouvoir régler les paramétres de l'export (format/débit/nombre d'images per seconde/ résolution etc)...les spécialistes de Magix te diront où
3° tu peux garder une version de référence proche des 50 Mbps d'origine...puis selon la diffusion (Viméo, You Tube, Dailym...DVD etc) sortir des versions adaptés entre 5 à 15 Mbps le plus souvent, en 25p ou 50p...etc
Si tu avais filmé directement en 15Mbps, tu n'aurais pas le même résultat finale.
bonsoir ,
Bonsoir Loupiod,
Quand on parle d'un logiciel, il faudrait peut-être parler de la version utilisée.
En effet pour faire des montages avec les nouveaux débits élevés (XAVC's ...) et/ou format UHD (3840x2160) il faut posséder la dernière version VDL 2015 PLUS ou PREMIUM.
Cette version permet d'avoir 2 encodeurs qui se complètent en fonction de l'utilisation:
1) Le "standard" mis de base dans VDL 2015 ... qui est un encodeur INTEL
2) L'encodeur MainConcept (qui était celui de base jusqu'à la version VDL 2014) mais que l'on peut télécharger et ainsi avoir les 2 dans VDL que l'on change quand on veut dans le paramétrage du programme.
Pour télécharger, il faut aller dans le Menu:
Aide / télécharger des programmes supplémentaires
Ensuite on choisit l'encodeur par le paramétrage du programme:
Menu / Fichier / Paramètres / Programme / Système.
Cet encodeur MainConcept est gratuit pour les possesseurs des versions précédentes de VDL
et pour les nouveaux utilisateurs c'est juste 5 € à payer avant téléchargement par C.B.
Voilà en image un exemple d'utilisation de chaque encodeur, qui montre les possibilités de hauts débits:
post-4619-0-77063500-1440968362_thumb.jp
post-4619-0-99109700-1440968398_thumb.jp
Bonjour NOEL,
As-tu noté une différence perceptible entre les 2 encodeurs ?
Bonsoir Manu,
Si on parle d'encodage en HD (1920x1080 50i ou 5Op) je n'ai pas trouvé de vraies différences de rendu et les fichiers sont de grosseurs similaires (Mo) par contre je ne sais pas pourquoi, mais l'encodeur INTEL est très lent ?? curieux ?
...temps "inférieur à la durée du film" ou "autour de la durée du film" en Full HD. avec l'encodeur Mainconcept
... alors que c'est 2 fois la durée du film avec l'encodeur INTEL.
Donc je préfère l'encodeur MainConcept (c'est celui de Premiere Pro, d'ailleurs).
Si Magix a utilisé celui d'Intel, c'est que la version de MainConcept achetée par Magix depuis plusieurs années n'incluait pas le format UHD (3820x2160) à haut débit en export après montage.
Et là, je retrouve le même défaut qu'en HD, des temps d'encodage HYPPPPPER longs !!
En UHD, c'est 4 à 5 fois le temps du film avec cet encodeur INTEL.
Par contre pour sortir de l'UHD pour Internet Mainconcept le fait très bien ... on sort en 3820x2160 au débit moyen de 6Mb/s en un temps record.... donc le problème est bien chez Intel ... c'est à croire que c'est un encodeur bas de gamme ou low cost ??
bonjour,
pour recuperer main concept faut il avoir la version VDL plus ou premium ou bien magix VDL normal suffit ???
je compte acheter une de ces versions une fois rentré de vacances ou je vais faire quelques clips sous marins....
bonjour,
Bonjour Loupiod,
De toute façon il est vivement recommandé d'acheter au minimum la version VDL PLUS.
D'autre part, il faut attendre la nouvelle version VDL 2016 qui devrait sortir vers le 15 septembre.
  • 2 mois plus tard...
bonsoir,
je viens d'acheter magix VDL plus 2016, dans programmes supplémentaires, j'ai un mpeg2 main concept ,et mpeg4 main concept, je suppose que c'est le codec mpeg4 main concept que je télécharge???
merci de tes conseils
bonsoir,
OUI ... c'est le MPEG4 pour l'AVCHD ... mais personnellement j'ai les 2 types d'encodeur à la fois pour le MPEG2 et pour le MPEG 4. Il me semble que les deux sont proposés ensemble, mais je ne m'en souviens plus.
Mon expérience est avec VDL 2015, car je n'ai pas encore installé VDL 2016.
Une fois le programme MainConcept téléchargé on passe d'un encodeur à l'autre de la manière suivante :
(Menu / Fichier / Paramètres / Programme / Système)
post-4619-0-80764100-1447288718_thumb.jp
bonjour Noel,
merci pour tes precieux conseils et tes captures d'ecran qui permettent une bonne approche de nos problemes..
pour info dans la version 2016 de vdl ,ils ont rajouté une rubrique dans parametres, programme,qui est importation/exportation avec les codecs main concept,standard ....
par contre je n'ai pas coché mpeg 2 et je crois bien , si je veux l'utiliser ,qu' il faille refaire une installation.!!
bonne journée et encore merci
bonjour,
je viens de faire quelques petits montages avec main concept mpeg 4 ,ca déménage...
pour une video ( sony AS200 )de 3mns45s encodage en moins de 3mns..(musique ,titre,vidéo en 1080p ,50 i/s ,fichiers 50 Mb/s xavc-s , debit reglé sur 36Mb/s dans main concept )
merci pour tes conseils Noel ,ca valait vraiment le coup de télécharger main concept mpeg 4.......
bonne journée
bonjour Noel,
peux tu m'expliquer comment sont encapsulés les fichiers encodés avec main concept mpeg4 qui ont pour nom .m2ts...
c'est du mp4 comme les fichiers xavc-s (ce sont mes fichiers originels ) les explications de SONY sont pour le moins peu clairs!!ceci dit je n'ai aucun probleme pour les lire sur ma tv (4k )via cle usb.
merci et bonne journée
    • Bonjour,    J'ai un disque dur externe où sont des videos et photos. Ce disque dur sert à 2 ordinateurs (A et B). Sur A, il sert de stockage video, pour B il sert pour les photos via Lightroom. J'ai remarqué que lorsque le disque change d'ordinateur (via un hub de connection à chaud), sa lettre change. Donc sur l'ordinateur A, sa lettre est N, quand je vais sur B, sa lettre devient P par exemple. Donc, sur l'ordinateur A, Pinnacle Studio ne retrouve par les ruhs présents dans le chutier puisque la lettre du DD change.   Pour résoudre ce problème, j'ai attribué la même lettre sur les 2 ordinateurs à ce DD. Après vérification, la même lettre est bien conservée sur les 2 ordi. Pour Info, j'ai choisi Z. Ma question est :     y - a t-il un moyen rapide pour relier les dossiers de chutiers dans PS 26, aux ruhs présents sur ce DD.     Où doit-on le faire refaire la liaison dossier par dossier.   Merci d'avance.   CDT
    • Merci Thierry pour avoir pris le temps de développer ton commentaire, je prends en compte tes remarques précises !    je réagis juste pour le moment ou le père sort le couteau après le tir : c'est pour aller achever sa cible    merci pour ton retour sur le titrage, je n'étais pas très sur !    pour la phrase au milieu, peut être quelle vient de la réplique imposée, en effet j'ai réaliser cela dans le cadre d'un concours avec des contraintes à respecter
    • Désolé pour notre ami Will DF, je vais aller dans le sens de Charlie.   Mais j'ai un bémol à la décharge de l'auteur, et une critique supplémentaire.   Le bémol : je retournerais l'argument de Charlie. Je pense que c'est justement l'actualité qui imprégne les esprits. Je me souviens au moment du naufrage de l'Erika (le paquebot échoué en 1999 près des mers bretonnes) avoir vu l'année suivante (en tant que juré) plusieurs films amateurs participer à un concours qui traitaient de ce sujet.   La critique : d'un point de vue construction scénaristique, il y a certaines maladresses :   -annoncer que la fin va nous choquer dès le titre, c'est ôter une part de la surprise et dévoiler la chute. Du coup, j'avais deviné la fin...   -on ne comprend pas pourquoi le père sort son couteau après le coup de feu. La fin n'est pas raccord avec cette scène. Ou je n'ai pas compris.   -on ne comprend pas bien une phrase au milieu du court. Vu que les dialogues ne sont pas très nombreux, c'est capital de bien tout comprendre.   - à titre personnel, j'aurais tenté de trouver un titre plus imaginatif. Peut-être plus elliptique (du style "Le fils").   Je suis sévère mais je n'ignore pas que la réalisation d'un court, c'est du travail et de l'énergie, même s'il y a des imperfections. Et je préfère critiquer qu'être indifférent ou ne rien dire.
    • Bonjour, il vaut mieux créer une image-disc avec pinnacle (terminaison .iso , puis avec Néro, graver un DVD-R, j'ai déjà fait cette opération environ 2000 fois, et jamais, non jamais je n'ai eu le moindre problème. Par contre, je ne sais pas si pinnacle propose un encodage (image ou image-disc). Si oui, pas de souci, perso, je garde toutes mes image-disc sur un DD externe, je viens de graver un DVD avec une image de 2004 ! N'utilisez pas de DVD+R, sauf si vous aimez les problèmes... Chez Nierle les DVD-R imprimables coutent 0.30€, par cloche de 50... N'utilisez pas non plus de RW !!! Sauf sur Adobe "Encore DVD" version 5.5, ne gravez pas directement un DVD, mais encodez votre film en .iso ! Ne dépassez pas 1h58 !!! Vous avez le bon PC !
    • Merci Charlie pour ton commentaire ! D'accord je comprends, désolé que ça t'ai provoqué cela. Merci d'avoir quand même regardé et pris le temps d'écrire. Le prochain sera plus joyeux !
    • Bonsoir, Après "les chasseurs" où je ne suis pas intervenu (faute d'aimer les fictions) j'ose quelques mots très personnels... Sur la forme rien à dire c'est proprement filmé.. Sur le fond, après les chasseurs justement, je m'interroge sur ce besoin morbide, surtout en ces temps plutôt troublés... Ca m'a, sincèrement, plongé dans les exactions de l'état islamique... On tue pour le plaisir. Autant j'aurais vu une fin humoristique (avec un cadavre qui s'éveille brusquement en criant au gag) autant là je n'arrive pas à accrocher en recherchant un intérêt à la scène... Désolé c'est brutal, mais c'est mon petit ressenti...
