panasonic hc vx 870
combat18eric
Bonjour a tous et toutes
j'avais poster un sujet hier au niveau du bruit video rencontrer avec ma panasonic
j'ai fait des test
en directe sur la tv via mini hdmi vers hdmi 1080p /50 image au top
apres enregistrement sur la carte sd et en la laissant dans le camescope lecture image top
en passant par un adaptateur sd card copier vers le pc logiciel power dvd image bruitée
en laissant la carte dans le camescope mais en branchant le cable usb lecture directe image bruitée
je commence a comprendre que mon pana a un problème car je suposse que l'on est plus au temps des 8mm et hi8
ou quand l'on fesait une copie on avait des pertes
je vais donc demander un retour sav panasonic
si vous avez des sugestions je suis preneur j'avoue etre super content par l'image directe
pour le reste j'espère que pana ne va pas me sortir utiliser le cable hdmi car ou est l'avantage de faire du 4k et avoir des pertes
Bonsoir combat18eric !
Attention, je ne pense pas que çà mérite un retour SAV. Perso, je télécharge les rushes vers le lecteur windows média ou vers le logiciel de montage, en introduisant la carte dans le slot de l'ordi.
Je ne crois pas que power dvd soit prévu pour recevoir des rushes en avchd natif puisque non encodés au format dvd ou blu-ray.
Il s'agit de copie de fichier numérique (1 et 0 = 1 et 0), pas d'un transfert analogique (plus aléatoire). Rien à voir avec le Hi8 !
Plus spécialiste que moi pourra te préciser plus techniquement ... ou mathématiquement ...
Il me semble que tu devrais essayer de contacter un ami qui a une certaine expérience de la vidéo et de la copie de fichiers sur le disque dur d'un PC. (cet ami n'a même pas besoin d'être vidéaste lui-même pour t'aiguiller, juste connaître la manipulation d'un PC).
En effet, pour copier le contenu de fichiers vidéo depuis une carte SD vers le disque dur d'un PC, il suffit d'utiliser l'Explorateur de Windows, d'aller chercher l'endroit où est la carte SD (c'est-à-dire dans le caméscope relié au PC par un câble USB ... ou la carte SD sortie du caméscope et mise dans un lecteur de carte SD).
Format AVCHD (donc en HD) :
Après ce branchement chercher les fichiers xxxxx.mts qui se trouve dans le sous-répertoire (2 répertoires en cascade) : BDMV/STREAM
... c'est donc dans STREAM que sont les fichiers 00000.mts ... 00001.mts etc .... (on se repère par les dates et heures des fichiers pour trouver ceux du sujet que l'on cherche).
Rappel: chaque fichier "mts" correspond à une séquence tournée = intervalle entre START et STOP sur la touche d'enregistrement.
Enfin, il faut savoir qu'il existe encore une autre manière de copier ces fichiers, c'est en utilisant le logiciel spécifique qui est livré dans la boîte du caméscope.
Donc ... TRES IMPORTANT ... commencer par lire le manuel du caméscope.
P.S.
Ce que je viens d'expliquer avec un certain détail (BDMV/STREAM) concerne uniquement le format AVCHD en 50i ou en 50P,
... mais comme de bien entendu pas le format 4K (format différent avec des fichiers :
xxxxx.mp4
et pas dans les mêmes répertoires).
J'ajouterai qu'il faut vérifier le format d'enregistrement pour le VX870, on peut enregistrer dans des formats de basse définition (960 x 540) pour pouvoir faire de la retransmission en directe des images sur le net avec un faible débit.
ici il est indiqué de convertir les fichiers avant de les visionner sur PowerDVD... Comme le dit Ciné : ce n'est pas du tout adapté.
.... ici il est indiqué de convertir les fichiers avant de les visionner sur PowerDVD... Comme le dit Ciné : ce n'est pas du tout adapté.
Il me semble impensable qu'un PowerDVD à jour et récent ne lise pas les fichiers "rushes" en 4K/UHD comme en HD ... aucun besoin de conversion.
La seule chose dont Combat18eric ne donne aucune information, c'est :
1) la version de PowerDvd qu'il possède ? ... ( il parle de HI8 ... alors s'il possède une version de PowerDvd qui date de la bataille de Marignan ... en effet je possédais ce logiciel en 2003... que j'utilisais pour lire des disques DVD).
2) La puissance de son PC. (d'une part le matériel et la version de Windows ... en 32 ou 64 bits etc...)
P.S. Le plus facile pour lire tous les formats (des plus anciens ... aux plus récents comme le 4K en EHVC(H265) ... c'est de télécharger le logiciel gratuit :
MPC-HC (Media Player Classic Home Cinema) --> Voir ici
Bonjour a tous
pour commencer , merci a tous pour vos suggestions
ma version de power dvd est la version 15 , plugin mis a jour
mon pc est sous windows 8 64 , 16 gigas de ram , core i7 2600k oc a 4300, ssd intel 250 + 2x hdd 3 terras
carte 3d asus rog gtx 780
tv samsung full hd 82 cm
j'ai fait un test sous lumière faible , super l'image est au top bien lisse , avec carte sd en interne camescope
des que je lit l'enregistrement, en interne mais via le cable usb image bruitee , en copier coler vers mon pc idem, et en passant par hd writer logiciel fournis idem
je ne comprends pas pourquoi une tell difference entre une lecture en hdmi depuis le camescope et une autre en copie direct qui se degrade autant
je ne vais pas devoir me balader avec mon cable hdmi pour avoir une belle image
que faire
mes enregistrement sont en 1080p /50
ps: j'ai essayer la carte sd sur ma nouvelle samsung 160 cm 3d et la meme resultat en passant par usb tv ou par ma box multimedia
il n'y a que hdmi qui fonctionne vraiment top
voici une video faite sur youtube:https://www.youtube.com/watch?v=pwY6FhF81Ec&feature=youtu.be
tout ce qui est bruité apparait plus lisse la definition est nule par rapport a l'original
mais ou l'on voit le plus de grains et ici ces relatif car relisse ces au niveau de la cheminee sur le camescope ces top
en copie ces bruitee et sur youtube ben ces m....
pour un exemple en lecture hdmi le sac bleu au dessus du bureau est net et en copie directe l'image baveuse
ici youtube n'est pas vraiment un tres bon exemple
Bonsoir Combat18eric,
Petit problème voilà ce que je vois de ce dernier message !
post-4619-0-21588100-1442518730_thumb.jp
Parlons maintenant de tes explications:
D'abord excuse-moi car j'avais pensé que tu n'avais pas bien lu le manuel d'utilisation.
Avec ce que tu as expliqué plus en détail, on s'aperçoit que tu avais certainement raison en pensant à un problème interne au caméscope --> sortie pas l'interface USB en panne ?
Etant donné qu'en lisant la carte mémoire SD dans le caméscope par la sortie HDMI, le résultat est correct, cela signifie que l'enregistrement est bon sur la carte SD.
Pour être convaincu à 100% du problème (caméscope en panne), le dernier test qui reste à faire, c'est de tester la vidéo présente sur la carte SD en la lisant directement dans un lecteur de carte (indépendant) branché sur l'ordinateur. Cette vidéo devrait alors être de qualité équivalente à celle lue par la prise HDMI.
P.S. Malgré tout, j'ai quand même beaucoup de mal à comprendre ... car en manipulant en interne des données numériques (à priori bien enregistrées) difficile d'obtenir à un certain moment une image bruitée ... le grand mystère ! ... car une image bruitée s'obtient quand l'image est encore en "analogique", mais plus une fois qu'elle est codée en "numérique".
merci de ta réponse , j'ai fait le test mettre ma carte sd dans un adaptateur kingson qui fait usb 3.0
j'ai meme regarder la compatibilité des cartes que l'adaptateur accepte ces la meme chose
ces pour cela que je pensait que le camescope est defectueux
je ne saurais pas mettre une seule video qui pourrait vraiment montrer le problème
il est vrai que le media player ancienne version donne une image moins bruitée mais ce n'es pas encore top
reste a voir si panasonic auras les yeux ouvert au moment de le reparer
cordialement et en te remerciant ERIC ELIAS
Il y a beaucoup trop de paramétrés pour que tes tests suffisent...
1° lecture HDMI direct vers TV Samsung = OK
2° tu lis les fichiers par l'USB direct sur PC (lecteur par défaut du PC. avec power dvd) ou par le logiciel Panasonic (qui fait donc lecteur) ou après import par un lecteur de carte en USB (ce qui revient à le lire avec power dvd) = grosse dégradation.
Il y a qq chose de complexe ici qui pourrait laisser supposer 2 pb, ou une mauvaise manip plus 1 pb etc... :
Pourquoi si tu lis sur le camescope il y a une différence entre l'HDMI et l'USB ? Détérioration USB camescope ? le débit est normalement meilleur en HDMI mais ce n'est pas une raison...Cela doit marcher en USB (ici du 2.0)
Pourquoi hors camera le pb est identique ? Puisque là on utilise l'USB de ton lecteur de carte (du PC) ? (lui aussi en rade ? Ou alors c'est tes lecteurs utilisés sur ton PC qui ne sont pas bon, pb de carte graphique ?)
-1°On peut faire un autre test de lecture avec VLC ou MPC-HC (chez moi la lecture audio est dégeu avec le lecteur Windows par ex...pas trouvé pourquoi mais mon fichier est bon après montage)...Peut être fait déjà ?
- 2° si les lecteurs ne changent rien et pour éliminer quasi définitivement un pb avec le PC lui même, son moniteur..faire un essai sur une autre installation PC ...et on y verra surement plus claire car en fait si j'ai bien compris...soit tu utilises l'HDMI sur la TV ( :bien: ) soit tu utilises l'USB sur le PC ( :wacko: = moniteur ?carte graphique ?...) ...il y a un indice ?.
Bref soit un pb sur le PC seul, soit un Pb PC et USB du camescope...On pourrait imaginer qu'il y aurait eu aussi un pb lors de l'encodage tel que seul le camescope sot capable de lire correctement ses propres fichiers, mais alors associer en plus à un pb d'USB camescope...?
Il faut toujours tester sur différentes machines (tests croisés pour comprendre)
Bon tests
Bonjour Manu et Eric,
Dans le mesure où la carte SD a été mise dans un lecteur de carte (et que tous les autres tests ont été faits en donnant le même problème) il ne reste comme problème qu'une lecture défectueuse sur PC ... reste à chercher où ...
Le seul cas où on peut avoir un problème d'image bruitée ... c'est en possédant encore un vieil écran PC en analogique
donc connecté à ta carte graphique par une prise VGA ... le problème arrivant quand le moniteur est en fin de vie.
je voudrais m'excuser en effet ne voyant pas ton prenom NOEL
J'ai mis merci einstein désolé il n'y avait aucunne mauvaise intention de ma part
j'aurais du ouvrir mes yeux avant encore désolé
Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas le premier à faire l'erreur.
Dans une future version à venir d'ici quelques mois, l'environnement graphique de l'image du profil est remanié de telle sorte que ce type de confusion deviendra impossible.
Comme l'a déjà fait remarquer Thierry P. pas grave du tout ... c'est une erreur bien connue ...
Mais au sujet de mon dernier message du 18 septembre concernant le type d'interface du moniteur (VGA ? ) ... qu'en-est-il ?
