Avis très important sur config HP P6-2436ef
Invité nicolas3786
Invité nicolas3786
Bonjour tout le monde,
Je fais du film animalier avec une Canon HF G30 en qualité d'image optimale.
Pour monter mon film d'environ 1h, je dois changer de PC. L'existant n'étant plus assez puissant et évolutif, je préfère me rabattre sur une machine plus performante que me propose un informaticien de ma ville qui est un HP PAVILION P6-2436F.
Caractéristiques détailléesHP P6-2436ef
Processeur : AMD A8- 5500 à 3,2 Ghz, Mémoire : 10 Go, Stockage : 1 To Graveur DVD SATA
  • Processeur AMD A8- 5500
  • Vitesse du processeur 3,2 Ghz
  • Système d'exploitation Windows 8 64 Bits**
  • Chipset AMD A75 FCH
  • Mémoire cache externe 4 Mo
  • Mémoire RAM 10 Go
  • RAM maximale 32 Go
  • Type de mémoire RAM installée DDR3
  • Nombre d'emplacement mémoire total / disponible 4 DIMM
  • Capacité du disque dur 1 To
  • Type de disque dur SATA
  • Vitesse de rotation du disque dur 7200 tours/min
  • Lecteur / Graveur Graveur DVD
  • Carte graphique NVIDIA GeForce GT 630
  • Mémoire vidéo dédiée 2048 Mo
  • Carte son Console Beats Audio
  • Carte réseau Ethernet 10/100/1000 Mbps
  • Connectique 2 ports USB 3.0 ; 4 ports USB 2.0 ; 1 entrée audio ; 1 sortie audio ; 1 entrées audio analogiques ; 2 sorties audio analogiques
Je travaillerai sur Pinnacle Studio. J'ai aujourd'hui Pinnacle 14 mais je changerai s'il le faut.
Que pensez vous de cette bête?
Sur un montage d'1h de film, le PC arrivera t'il à suivre ou ramera t'il beaucoup?
Est une bonne machine selon vous? Qu'est ce qu'il y manque éventuellement?
J'ai réservé cette machine jusque demain soir sinon elle est vendue. clear.png
Je vous remercie par avance et espère vous montrer une partie de mon projet prochainement clear.png
Nicolas
Je rejoins la réponse de GandalfLux;
Si je comprends bien, cet informaticien a envie de se débarrasser d'un modèle qui n'est plus fabriqué et en plus pas un modèle des plus adaptés pour de la vidéo.
En général, pour le montage vidéo, les gens sérieux choisissent un processeur INTEL et non un AMD.
Concernant le logiciel "Pinnacle Studio 14", il n'est pas du tout adapté pour travailler en AVCHD.
C'est un logiciel qui date de la vidéo en DV et en HDV ... mais mauvais en AVCHD.
Mais ... attention les versions suivantes (Studio 16 à Studio 19) obligent à ré-apprendre un nouveau logiciel, car le concept est complètement différent de l'ancien programme qui s'est terminé avec la version Studio 15.
Invité nicolas3786
L'interface de Pinnacle plus récent change beaucoup?
En faisant de l'animalier, les montages restent simples et les transitions sont les plus basiques. Mais Pinnacle 14 ne s'en sortira pas quand même?
VOici ma configuration actuelle.
Je suis du Poitou charentes
A priori ... c'est une configuration bien petite ... ??? ... on ne la voit pas :sm59: !
Et au sujet de la question: L'interface de Pinnacle plus récent change beaucoup?
J'aurai tendance à répondre OUI beaucoup, mais c'est facile à découvrir ces nouvelles versions :
Ici chez Pinnacle et un test --> Ici
Q6600 / 2*2Go DDR 1333 / ATI HD 5450 (Dx9) / HDD 1To Samsung SpinPoint F3 (HD103SJ) / Graveur DVD (Optiarc DVD RW AD-5280S) / Lecteur Carte mémoire CF/SD/ USB2
Le tout sur une CM : MSI G41M-P26 ( 4 ports SATA2 )
Il manque une information PRIMORDIALE ... L'alimentation ?? combien de Watts ?? ( normalement c'est écrit dessus clear.png )
Bon remarque pour ce que j’ai pensé si l'alim supporte les 105W du Q6600 alors ça ira pour les 65W du nouveau clear.png
Sachant que la MSI a les même alimentation ATX 24 pin + 4 Pin elle est aussi adapté a la nouvelle carte mère clear.png
Et boitier ( une photos intérieur clear.png ? Format ? Grand tour ? moyen ? Mini ?
La aussi au cas ou je suis resté sur le même format de carte mère CAD MicroATX clear.png
Sans toutes les informations hein ...
Tu veux un GAP tu peux , peut être faire ça :
1 CPU I7-6700 Tarif environs 330€ ICI
1 Carte mère Asus B150M Plus D3 environs 95€ ICI
1 SSD Crucial BX100 256Go environs 84 € ICI
Tu récupères :
Boitier / Alimentation / Mémoire DDR3 / GPU / HDD 1TO / Lecteur carte mémoire / Graveur DVD
Machine avec CPU Up To Day très puissant SSD pas dégueux pour le système et une partie du montage
Carte mère acceptant la DDR3.
Possibilité d'évolution changement du couple Carte mère + DDR afin de passé à la DDR4 / Changement du GPU par quelque choses de plus Up TO Date / Rajoute d'un SSD pour amélioré le montage.
Dans l'ordre tu auras plus de gain avec le GPU puis le SSD puis la CM et la mémoire je pense.
Tu auras un goulot d’étranglement au niveau CPU/mémoire mais avec le SSD on va pas mal gagné au niveau du SWAP et le gain du CPU sera vraiment là donc l'un dans l’autre tu devrais pas le sentir.
On récupère au maximum t'as machine actuel et on limite les frais.
les utilisation GPU par Studio 14 sont faible si tu n'a pas de pb d'affichage maintenant timeline and co tu n'en auras pas après clear.png
Tu as de grosse possibilité d'évolution l'année prochaine tu peux passer à la DDR4 par exemples tu n'auras perdue que les 84€ de la carte mère clear.png ( ce que j’estime faible au vue de ton enveloppe actuel et de t'es besoin )
510€ on va avoir du mal à faire plus performants ( avec le plus de récupération et les même logiciel clear.png )
Bonjour GandalfLux et Nicolas,
Ca me semble amusant de passer à l'I7-6700 sans changer l'O.S. qui est un vieil XP 32 bits dont la mise à jour n'est plus supportée pas Microsoft et en cas de réinstallation (s'il possède le DVD) je ne suis pas certain que Microsoft continue à faire la moindre mise à jour par rapport au DVD ?
Ha oui j'avais happé l'OS LoL
J'te confirme aucune mise a jour pour XP mais bon il tourne toujours si on reste a 4Go de RAM bay ça tourneras aussi XD
Mais faut avoir et le DVD et le sérail ;)
Bon après un OS on en trouve pas trop chère hein faut chercher des vendeur de clefs au lieu de visé les magasin et leur version boite ;)
Attention, même avec le DVD ou la sauvegarde, en changeant de carte mère, la licence Windows ne sera sans doute plus valable car à 99, 9 ... %, les PC sont vendus avec des licences EOM uniquement utilisables sur le PC où elles ont été installées.
Donc, à mon avis, il faudra peut-être acheter également un nouveau Windows.
Oui, on trouve des Windows 7 pas cher : exemple autre exemple et ailleurs ...
Non une validation téléphonique et le problème est normalement résolue ;)
J'ai quand même un doute. Ca marche pour une licence de type "Pack office" (je l'ai déjà fait). Mais au moins jusque W7, ça ne fonctionne pas pour une licence OS. A moins qu'avec la fin du suivi de XP, Windows fasse le choix de le laisser en "libre utilisation", je ne sais pas.
C'est toute la différence entre les licences d'OS Windows dites "boite" (plus chère et transférable sur un autre PC) et "EOM" (moins chère mais limitée au PC sur lequel elle a été installée la première fois).
A partir de W8, je n'ai pas trop suivi car pas concerné.
Personnellement, c'est pour cette raison que j'achète toujours une version boîte et non OEM.... pour être certain de sa réutilisation.
Je viens justement de réinstaller (il y a 3 mois) un Windows 7 sur ma nouvelle config où tout a été changé sauf le "boîtier Antec P180 sans alim".
(activation sans problème avec Microsoft, comme si c'était la 1ère installation).
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
