Apple ProRes et logiciels?
Bonjour BiffTannen !
Excellente question que je me pose moi-même (en précisant logiciel même pc).
(Je remercie d'ailleurs au passage Thierry P. pour le petit article sur le prores proxy).
Perso et en l'état, j'en serais à envisager Da Vinci Resolve 12 (sur pc).
Voir une présentation des codecs ProRes par Apple avec leurs propriétés et débits respectifs donnés pour du 1080*1920 30 ips (le débit augmentant avec la définition et la fréquence d'image), ici.
La particularité de ces formats est l'existence de très hauts débits (compression intra-image), d'où la nécessité de disposer de dispositifs d'enregistrement et de stockage particuliers lors de tournage.
Je ne suis pas spécialiste, mais la plupart des logiciels de montage professionnels peuvent importer et monter en ProRes, dont à ma connaissance Première Pro, Avid Media Composer, Da Vinci Résolve, Lightworks, Hitfilm, et il y en a sans doutes d'autres (je ne connais des logiciels tournant exclusivement sous Windows que ce que j'en lis sur les forums).
Et bien sûr les logiciels Apple iMovie et surtout Final Cut Pro.
FCP X propose en cas d'utilisation d'une machine peu puissante, une conversion en ProRes 422 (dans le cas où ce format est de qualité supérieure à celle des rushes) pour faciliter le montage, ou en ProRes Proxy (le plus 'léger' de la gamme) ne servant que pour le montage, et offrant la possibilité de basculer sur les rushes originaux pour l'export (les fichiers proxy pouvant même être détruits à la fin du montage).
Bonjour.
Des fichiers fullHD et 4k en Apple Prores sont t'ils compatible avec n'importe quel Logiciels de montage ? Que veux dire vraiment "Caractéristiques de stockage en Apple Prores ?
Peut être pas tous, mais avec les principaux logiciels pro oui, ...pour peu que les codecs aient été chargés sur le PC (Avec Apple, pas de pb c'est un codec propriétaire...)
Bonjour et merci pour vos réponses. JLB21 merci; oui j'ai lus cette explication mais elle me dit pas si ce format est utilisable sans pour autant faire de gros traitements avec des logiciels spécifique pour pouvoir utiliser le format vidéo comme du MP4 -H264. J'ai pas trop le temps de surfé et apprendre sur le net mais chaque chose en son temps. :sm42-2:
J'ai étais interpeller tout simplement par l'arrivage d'une Blackmagic Ursa mini 4k "EF" dont les caractéristiques de stockage sont en Apple Prores. (Mot qui m'est inconnu) Voici plus en détail :
CARACTÉRISTIQUES DE STOCKAGE
CAPACITÉ DE STOCKAGE ET DÉBIT
4000 x 2160
CinemaDNG RAW - 265 MB/s
CinemaDNG RAW 3:1 - 125 MB/s
3840 x 2160
Apple ProRes 444 XQ - 312.5 MB/s
Apple ProRes 444 - 165 MB/s
Apple ProRes 422 HQ - 110 MB/s
Apple ProRes 422 - 73.6 MB/s
Apple ProRes 422 LT - 51 MB/s
Apple ProRes Proxy - 22.4 MB/s
1920 x 1080
Apple ProRes 444 XQ - 62.5 MB/s
Apple ProRes 444 - 41.25 MB/s
Apple ProRes 422 HQ - 27.5 MB/s
Apple ProRes 422 - 18.4 MB/s
Apple ProRes 422 LT - 12.75 MB/s
Apple ProRes Proxy - 5.6 MB/s
Calculs basés sur une fréquence d'images de 30 i/s.
TYPE DE STOCKAGE
2 x CFast 2.0
FORMATS D'ENREGISTREMENT
RAW CinemaDNG sans perte et RAW 3:1 avec plage dynamique film en 4000 x 2160. Apple ProRes XQ, 444, 422 HQ, 422 LT et 422 Proxy en 3840 x 2160 et 1920 x 1080 avec plage dynamique film ou vidéo.
La camera (Boîtier) est livrée avec DaVinci Resolve. Celui-ci pourrait t'il faire des Rendus à des formats plus universel que se soit en FullHd ou 4K ? Lisible et retouchable par exemple sur SonyVegasPro 13 ? "Logiciel que j'utilise..."
LOGICIELS INCLUS
Le logiciel d'étalonnage DaVinci Resolve y compris la clé USB Resolve pour Mac OS X et Windows.
Le logiciel Blackmagic Media Express
Blackmagic Disk Speed Test.
Blackmagic Camera Setup.
Voici le site sur la BM.Ursa.mini.4k : http://www.visualsfrance.com/vente-ursa_mini_4k_ef_camescope_uhd_hd_cmos_s35_monture_ef-5413.html
- Voici en détail la prise en charge des formats I/O,du matériel et des fichiers de
SONY VEGAS PRO13
Site : http://www.sonycreativesoftware.com/fr/vegaspro/techspec
Prise en charge des formats I/O et du matériel
  • Prise en charge des fichiers 4K XAVC et XAVC S
  • Prise en charge de Panasonic P2
  • Matriçage HDCAM SR (SStP)
  • Prise en charge du rendu Blu-ray avec le module externe MainConcept AVC
  • Prise en charge d’AVCHD 2.0 Standard
  • Prise en charge des informations d’orientation des métadonnées pour les formats d’image fixe
  • Accélération GPU pour le module « Titres et texte »
  • Performances accélérées par GPU
  • Prise en charge complète du disque optique XDCAM, avec flux de production complet du proxy
  • Prise en charge des marqueurs d’essence XDCAM
  • Capture directe de sources SD/HD-SDI prises en charge dans des fichiers MXF compatibles XDCAM
  • Contrôles Genlock pour la synchronisation d’une sortie de périphérique vidéo AJA vers un signal de référence
  • Prise en charge du timecode AVCHD
  • Prise en charge de NVIDIA 3D Vision
  • Lecture et enregistrement des formats photo DPX, OpenEXR et Microsoft HD
  • Prise en charge de la diffusion en continu pour les fichiers rendus AVC/MP4
  • Exportation directe vers les périphériques PlayStation Portable
  • Prise en charge d’AVC/AAC
  • Prise en charge des formats MPEG-1, -2 et -4
  • MPEG-2, insertion des images I au niveau des marqueurs
  • Entrée et sortie ATRAC 3
  • Prise en charge des pilotes de disque Microsoft Image Mastering API (IMAPI)
  • Prise en charge du matériel AJA et Blackmagic Design
  • Prise en charge de la surface de contrôle externe
  • Script d’application pour l’automatisation de tâches
  • Exportation de texte/date de sous-titre vers le logiciel DVD Architect Pro
  • Prise en charge du format QuickTime®, avec décodage AVC optimisé pour les formats DSLR
  • Production de CD audio Red Book
  • Exportation des marqueurs de chapitre et des sous-titres vers le logiciel DVD Architect Pro 6.0
Formats de fichier pris en charge
Formats lisibles :
AA3, AAF, AIF, ASF, AU, AVC, AVCHD, AVI, BMP, BWF, CDA, DIG, DLX, DPX, DV, EXR, FLAC, GIF, H.264, HDP, IVC, JPEG, M2T, M2TS, MVC, MOV, Sony MXF (XDCAM et HDCAM SR), MP3, MP4, M4A, vidéo MPEG-1 et MPEG-2, MPO, OGG, OMA, Panasonic MXF (DVCPRO, AVC-Intra) PCA, PNG, PSD, QT, R3D, SFA, SND, TIFF, TGA, VOX, W64, WAV, WDP, WMA, WMV, XAVC Intra MXF, XAVC S
Formats enregistrables :
AA3, AC3, AIF, ATRAC, AVC, AVCHD, AVI, DPX, EXR, FLAC, H.264, HDP, MOV, MP3, vidéo MPEG-1 et MPEG-2, MP4, M2T, Sony MXF (XDCAM et HDCAM SR), MVC, OGG, Panasonic MXF (AVC-Intra), PCA, W64, WAV, WMA, WMV, XAVC Intra MXF, XAVC S
Codage DVD :
Vidéo : NTSC 4:3, NTSC Grand écran, PAL 4:3, PAL Grand écran
Audio : AC-3 5.1 ou stéréo, PCM
Codage Blu-ray :
Vidéo : MPEG-2 ou AVC, 1080-60i, 1080-50i et 1080-24p
Evidemment, une fois les rushes ProRes importés puis le montage fait, n'importe quel logiciel peut éditer (ce que tu appelles 'rendre' ?) dans n'importe quel format dit de 'Diffusion' tel que mp4 ou autre (mpeg-2, mpeg-4, H.264 et éventuellement H.265)…
Les Codecs ProRes sont essentiellement des formats d'enregistrement et de workflow.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
