mini multimedia box ! la galère !
skylax
salut a tous
je suis vraiment ennuyé par un soucis qui me tient en echec depuis un moment
j'ai exposé le sujet dans un forum non "spécialisé" mais on y arrive pas non plus
https://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/Materiel/appareil-hs-sujet_148042_1.htm#t121920
peut être qu'ici j'aurais plus de chance ?
merci pour votre aide éventuellement
  Le 18/12/2015 à 18:33, skylax a dit :
salut a tous
http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/Materiel/appareil-hs-sujet_148042_1.htm#t121920
Étendre
Bon j'ai regardé les caractéristiques de cette box multimedia.
Malheureusement (et pas étonnant sur EBay) c'est un matériel qui date d'il y a au moins 10 ans, au début des écrans plats. Dans la liste des formats qu'il accepte il n'y a que des formats en définition standard et pas en haute définition.
L'explication concernant son utilisation est un peu trompeuse et pas très détaillée.
C'est une box qui a été faite pour voir de la définition standard (720x576 max) et des DivX sur des premiers écrans plats en HDMI en 720p ... or cette sortie HDMI n'est certainement pas compatible avec une entrée actuelle HDMI (1920x1080p).
Concernant la sortie Vidéo en jaune, elle ne peut se mettre sur un téléviseur ayant cette même entrée en jaune (appelée "composite" = 1 fil + la masse) sur l'entrée de ce téléviseur (vu sur la photo) on ne voit qu'une entrée appelée "Composantes" ou Component (en anglais) qui utilise 3 fils + masse repérés Vert Bleu Rouge = 3 prises Cinch.
Donc ce téléviseur n'aurait pas d'entrée Jaune, donc dans ce cas le boîtier n'est pas utilisable sur cette TV et sur la plupart des TV d'aujourd'hui.
Bonjour et bienvenue skylax,
Bonjour NOEL, dont j'admire toujours autant les connaissances en secrets de la technologie !
Juste pour préciser en attendant d'autres indications plus éclairées, que la résolution dite "Large/HDTV" correspond bien au 16/9 en 720p et 1080i des 1ères générations de téléviseurs HD dont ceux dits "HD ready". Sinon, il serait clairement mentionné "HDTV 1080p" (sans qu'il soit besoin de rajouter "large").
  Le 19/12/2015 à 00:10, skylax a dit :
ha bon ? je pensais a un mauvais réglage dans le setup,mais je ne vois rien ? car ça le fait sur une vieille télé aussi
j'ai tout ok la ? (paramétrage de cette foutu box)
Oui c'est bon pour un TV ancienne génération en 4/3 ... non plat ... c'est-à-dire à tube cathodique.
sauf que dans ce cas ce n'est pas le format 720p mais --> 576i ou 480p
Bonsoir Skylax,
sauf erreur de ma part, ce boitier sert à lire des cartes SD pour les visionner sur une TV via ses trois connecteurs cinch A/V jaune-rouge et blan pour le son en stéréo ou via la sortie HDMi.
Mais une remarque: tes captures écran ont été prises sur quel écran TV? si c'est la cas, cela veut dire qu'elle fonctionne?!
Sinon,
1/ si tu configures ton boitier avec ces réglages:
Sortie vidéo: en HDMi
Affichage TV: Large/HDMi
TV-norm: PAL
Résolution: 720p
2/ tu connectes ton cable HDMi entre ton boitier et la prise HDMi1 sur ta TV
tu sélectionnes sur ta TV en entrée sources: HDMi1
=> tu devrais voir quelque chose sur ta TV, au moins le menu
3/ si tu utilises le cable ''A/V jaune-rouge et blanc'' et que tu n'as pas l'équivalent en entrées sur ta TV ces 3 couleurs, alors tu dois utiliser un adaptateur ''cinch jaune-rouge et blanc - Péritel male'' que tu connecteras sur la prise Péritel libre (par ex la péritel1 disponible sur ta photo)
tu sélectionnes sur ta TV en entrées sources: Péritel1
sur ton boitier:
Sortie vidéo: A/V
Affichage TV: SD
=> tu devrais voir quelque chose sur ta TV, au moins le menu, mais cette fois ci en SD
Sinon si tu as bien le menu de ta box sur ta TV, c'est que les connections sont bonnes mais qu'il ne peut pas lire les fichiers qui ne sont pas aux formats compatibles avec cette box; essaye alors des fichiers vidéo simples en MPG2 par exemple
Alors?
Bonsoir Do,
Très bonnes explications ... MAIS ... si tu avais tout lu ... sur le site Hardware ... il a déjà tout expliqué
- Il a déjà essayé chez plusieurs personnes donc sur d'autres TV en HDMI ... écran NOIR !!
- Pour l'entrée composite en SD, il a acheté un adaptateur Péritel / 3 cinch ... écran NOIR !!
- Il n'y a que sur son PC en HDMI que ça marche et c'est là qu'il a fait une photo d'écran du menu.
Concernant l'écran NOIR en HDMI, j'ai expliqué la raison possible dans un précédent message
    • Vimeo déploie une nouvelle politique plus sévère qu'auparavant concernant les droits d'auteur musicaux de vos vidéos.   Ainsi, lorsque vous ne possédez pas les droits musicaux sur un titre, Vimeo prévient en vous laissant 48H pour régler le problème. Vous êtes invité à remplacer votre musique ou si vous ne faites rien, le site de partage passe automatiquement votre vidéo en mode Privé. Votre vidéo ne sera plus vue de personne hormis vous !    Vous restez libre de contester mais si votre contestation est bidon, aucune chance que cela fonctionne.     Les mesures en matière de droits d'auteur diffèrent de celles de YouTube qui maintient votre vidéo en mode Public mais vous impose des publicités pour rémunérer l'auteur (et YouTube prend sa commission au passage). Autre différence : YouTube vous notifie généralement dans les heures / jours qui suivent  la mise en ligne (voire sur-le-champ !), alors que Vimeo peut remonter des années en arrière (6 ans pour notre part !).   Concernant Vimeo, il est normal que les droits d'auteur soient respectés. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Vimeo a toujours eu une politique assez floue à cet égard.   On peut tiquer sur le délai très court de 48H si vous êtes en congés (ou très occupé) d'autant que le remplacement d'une musique, soigneusement choisie, peut s'avérer compliqué et prendre du temps. Apparemment, Vimeo laisserait plus de temps si besoin. Mais encore faut-il ne pas être parti en vacances et voir le message à temps.    Bouée de secours possible, votre vidéo passe en mode Privé mais reste conservée. L'interdiction sera donc levée dès que vous pourrez remplacer la musique soumise à droits d'auteur par l'option "Remplacer".   Un gag pour finir : j'avais diffusé une vidéo qui ne tombait pas sous le coup des droits d'auteur à l'époque de sa mise en ligne, et que Vimeo n'avait jamais contestée. Puis le couperet est tombé cette semaine, m'interdisant d'utiliser cette musique ! J'ai donc remplacé la musique par un thème libre de droits moins folichon mais Vimeo s'est obstiné à me signaler que l'algorithme avait détecté des droits d'auteur, sans rapport avec la nouvelle musique que j'avais placée, et sans rapport non plus avec la précédente qui avait été supprimée !   En fait, l'algorithme avait détecté un bruitage d'épées libre de droits (!) et l'avait interprété comme le bruitage d'une intro musicale qui "ressemblait" au mien  ! Lassé, j'ai dû supprimer le bruitage d'épée pour que Vimeo me laisse tranquille !   Moralité : les algos de Vimeo sont encore quelque peu perfectibles...
