Récupération des montages version 15 Ultimate
Pascal77
J'ouvre donc ce nouveau post, après m'être fait taper sur les doigts :ohmy:, pour vous demander s'il était possible de récupérer les montages des versions antérieures à la 19 Ultimate.
Je pensais, par exemple, au choix "Albums" et "Albums2" qui n'existent plus maintenant qu'en 3D alors qu'une version 2D était bien présente sur la version 15 Ultimate.
Ah oui ??!!!...
Bizarre comme concept, mais c'est effectivement une possibilité qui serait bien cachée dans cette nouvelle version...
Je vérifie tout cela ce soir...
En tous cas merci Le Papy, pour ce coup de main magistral très apprécié !
Non, pas besoin de modifier les paramètres du projet.
Si le projet est déjà en 2D, une fois descendu sur la timeline, c'est toujours la version 2D d'un thème de montage qui est utilisée.
Seule la prévisu est en 3D anaglyphe lorsqu'il s'agit d'un thème qui dispose d'une version 3D.
Par contre si le projet est vierge et que dans le Panneau de config l'option "Paramètres de projet/Détecter à partir du 1er clip" est cochée, alors si le 1er clip posé sur la timeline est une Thème compatible 3D, tout le projet passe en 3D. C'est une source de question régulière sur les forums.
Là, il faut jouer de l'engrenage indiqué par Papy.
En fait, après vérification, c'est bien plus simple que cela !
Je n'avais vérifié les montages 3D qu'en lecture source.
Or, comme Saby l'explique, si on glisse un de ces montages 3D sur la time line d'un projet 2D, Studio le transforme alors automatiquement en 2D.
Il fallait le savoir, je me suis fait avoir en beauté car ce n'est pas une action innée...
En tout cas, un grand merci pour vos réponses !
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
