Comment bâtir un Media Center autour d’un PC ?
Smetana
Après avoir bati un media Center, j'ai des difficultés à le faire fonctionner correctement.
Voir ci-dessous un état de la situation et ci-joint le schéma de branchement.
Merci pour votre aide.
  1. Les différentes utilisations
Utilisation en ordinateur
Pouvoir faire tout ce qu’il est possible de faire avec un PC sous Win 7.
Musique
Utilisation de Spotify (abonnement en cours)
Lecture de CD dans le lecteur intégré dans le PC
Lecture de fichiers audio déjà stockés sur le PC
Ecoute de la radio intégrée dans l’ampli
Utilisation avec écouteurs (la nuit)
Vidéo
Accès aux canaux TNT
Accès aux canaux de SFR, par l’ADSL box et le décodeur TV
Accès à Netflix par l’ADSL box (abonnement en cours)
Lecture de DVD ou de disques Blueray dans le lecteur intégré dans le PC
Lecture de fichiers video déjà stockés sur le PC
Photos
Visualiser des photos déjà stockées sur l’ordinateur ou sur une clé USB
Visualiser des photos stockées sur une clé USB, à connecter directement sur le téléviseur
  1. Config du Media Center :
PC fanless HFX Classic, comprenant :
Carte mère Gigabyte, ref : GA-H67MA-UD2H-B3
Processeur Intel Core i7-2600 @3.4 GHz (quad), RAM 4 Go,
Mémoire de masse (C:). SSD 60 Go : pour Windows 7 et programmes applicatifs
Disque (E), 2000 Go, 5400 tr/min : user’s data (musique, photos, video…) Samsung (ref : HD 204 UI)
Lecteur BlueRay.
Pas de carte graphique ni de carte son.
  • Ecran Philips 46” (ref : 46 PFL8606H), 117 cm de diagonal.
  • Ampli Audio/Video Pioneer (ref : VSX-521-k), appelé "récepteur audiovisuel multicanal" par Pioneer.
  • 3 enceintes acoustiques : 1 centrale, une gauche, une droite.
  • Clavier wireless Perixx 707 pour le PC.
Windows 7 (32 bits). Edition familiale Premium.
Arcsoft TotalMedia theater
Voir schéma de la configuration en annexe.
  1. Comment faire fonctionner correctement ce media center (ordinateur, téléviseur et ampli audio/video) ?
Ci-dessous, ampli audio/video = récepteur audiovisuel multicanal = home cinema
Mon système comprend 3 éléments principaux : un PC, un ampli audio/video, un téléviseur.
Comment configurer ou paramétrer le système pour qu'il fonctionne de 2 façons différentes ?
- En écoute de musique seule : avec les enceintes G et D (stéréo) et en excluant l’enceinte centrale
- En home cinema : les 3 enceintes sont actives et recoivent chacune un canal différent.
Actuellement, les canaux semblent mélangés et semblent arriver tous sur chacune des 3 enceintes :
- En audio seul, l’enceinte centrale est active et vient parasiter l’écoute.
- En video, le son semble délivré sur les 3 enceintes de la même façon. Le résultat n’est pas satisfaisant.
Il y a 3 liaisons HDMI possibles, reliant le PC, le téléviseur et l’ampli audio/video :
HDMI PC-TV, HDMI PC-ampli, HDMI TV-ampli
Dans la config actuelle, j’ai établi ces 2 liaisons : HDMI PC-TV, HDMI TV-ampli
J'ai vérifié que la liaison HDMI TV-ampli est bien configurée en ARC (Audio Return Channel), ce qui permet de transmettre le son par cette liaison.
Le PC est connecté à l'ampli par une liaison optique sur laquelle transitent les fichiers audio, en mode écoute de musique seule.
L'ampli peut être utilisé de 2 façons :
-soit en audio seul. Exemple : utilisation de Spotify. Dans ce cas, pas besoin de HDMI. C'est pour cette raison que j'ai établi une liaison optique PC vers ampli.
- soit en video. Il y a 2 cas : soit la video vient de mon fournisseur d'accès (SFR), soit elle vient du PC. Dans les 2 cas, il faut pouvoir extraire le son pour l'envoyer vers l'ampli, ce qui devrait être possible par le cable HDMI ARC.
Au niveau téléviseur, j'ai vérifié que l'équipement "home cinéma" (l'ampli) était bien associé au cable HDMI 1 ARC.
Entre les 2, j'ai vérifié que le câble HDMI était bien connecté à HDMI1 ARC sur le téléviseur et à HDMI out sur l'ampli (d'après le manuel de l'utilisateur). ça me semble bizarre, mais j'ai appelé le support Pioneer qui m'a confirmé que c'était bien HDMI out.
Une autre façon de cabler serait d’établir une liaison HDMI PC-ampli, en conservant la liaison HDMI TV-ampli et en supprimant la liaison HDMI PC-TV. Dans ce cas, on perd le contrôle du PC, parce qu’il n’a plus d’écran.
D'autre part, existe-il des fichiers video de test permettant de tester les canaux home cinéma ?
Par exm : une séquence avec le son sur l'enceinte centrale exclusivement, puis une autre avec le son sur l'enceinte droite, puis idem sur la gauche etc...
Même question en audio.
post-8524-0-10249800-1462718930_thumb.jp
Bonjour Smetana,
Ce problème de qualité du son n'est pas facile à résoudre en voyant cette installation assez sophistiquée et je pense qu'il serait intéressant, si ça n'a pas été fait, de mettre cet exposé ci-dessus sur ces deux autres sites plus spécialisés :
1) "homecinema.fr.com"
2) "homecinema.com"
P.S.
Je n'ai pas bien compris à quoi servait la liaison analogique "Video Components" reliant une sortie de l'ampli vers le téléviseur.
Bonsoir Smetana,
En plus de ma réponse précédente à 11h47 au sujet de liens vers d'autres forums spécialisés, j'ai essayé de bien voir le schéma d'installation.et j'ai téléchargé la doc de l'ampli.
1) Pour moi, les 4 entrées HDMI sur l'ampli (elles sont "ARC" toutes les 4) doivent devenir le "central" pour recevoir les diverses sources HDMI (vidéo + audio)
2) La sortie HDMI sur l'ampli identifiée "OUT" doit être la seule qui doit aller vers le téléviseur en HDMI 2 du téléviseur (ou HDMI 3 comme de bien entendu).
3) Le connecteur HDMI 1 "ARC" sur le téléviseur sert à envoyer le son de la TNT vers l'ampli (sortie du son et non une entrée) et doit donc aller vers une entrée HDMI de l'ampli (elles sont "ARC").
post-4619-0-72095700-1462828696_thumb.jp
Merci Noel. Vous méritez bien d'être dans la catégorie "Einstein".
Je vais tester votre config, qui me semble plus logique que celle que j'avais cablé.
J'ai aussi posté mon message sur les forums de homecinéma-fr, homemedia et d'autres.....
La liaison analogique sert à utiliser l'écran pour configurer plus facilement l'ampli. C'est de cette façon que j'ai mis le paramètre ARC de l'ampli sur "on".
Dans cette nouvelle config, en utilisation ordinateur seul, l'image transite par l'ampli. ça peut être utile pour regarder des choses sur Youtube...
Même question en audio sur les 2 canaux.
Dernière question : actuellement, j'ai 3 télécommandes. Existe-il une solution pour les remplacer par une seule "universelle" qui permettrait de faire tout correctement ?
Très utile pour les utilisateurs de ce système qui seraient un peu technophobes.
Merci.
bonjour Smetana,
bien vu NOEL :bien: , ma barre de son est cablée exactly like this...et si tu as une connexion wifi entre box et décodeur tu peux encore éliminer un cable...
Bonjour Loupiod,
Mais à priori, il semblerait que Smetana veut minimiser la wifi chez lui, puisqu'il utilise des prises CPL (voir son installation).
Personnellement j'évite au maximum tout rayonnement wifi (dont les effets sont toujours à l'étude).
tu as raison NOEL, je n'ai jamais essayé le CPL,(j'en ai dans mes cartons en plus ,une tres bonne idée que j'avais perdu de vue)
c'est vrai que entre box,décodeur ,imprimante,etc....mais je me demande si ne vais pas etre a court de prises par contre ( a voir )
encore une bonne idée
merci :bien:
Merci à toi Noel. Ta contribution a été décisive. J'ai bien avancé. 2 défauts persistent.
Voir ci-joint mon schéma mis à jour.
Concernant le CPL, c'est plus rapide que le wifi. J'ai mesuré les débits avec Degrouptest.
Résultat des essais sur le media center 10/05/2016
Essai video, origine : décodeur video SFR
Ecran : sélectionner HDMI2
Ampli : sélectionner DVR/BDR. Puis agir sur la touche « signal sel » pour obtenir voyant rouge HDMI en haut à droite et inscription HDMI fixe.
« signal sel » permet de sélectionner le signal d’entrée audio correspondant au composant source.
Résultat : on obtient l’image et le son sur l’écran. Test OK.
Essai video, origine : PC
Ampli : sélectionner BD. Puis agir sur la touche « signal sel » pour obtenir voyant rouge HDMI en haut à droite et inscription HDMI fixe.
Youtube : on obtient l’image et le son sur l’écran. Test OK.
Netflix : on obtient l’image et le son sur l’écran. Test OK.
Spotify. Quelque soit le morceau de musique, on obtient un message d’erreur : « Cette chanson n’est pas disponible. Si possédez le fichier sur votre ordinateur, vous pourrez l’importer »
Comme Spotify fonctionne en direct (HDMI PC vers écran), on en déduit que ce défaut est généré par l’écran. Selon le support tech de Pioneer, ça pourrait venir du protocole HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection). Je n’ai rien trouvé au niveau Windows 7 à ce sujet.
Essai avec TNT.
Sélectionner « Regarder la TV » comme source sur l’écran. Couper le son sur la télécommande Philips de l’écran.
Sélectionner « Video in » comme source sur l’ampli.
Résultat : pas de son sur les enceintes. Le voyant HDMI est éteint et l’inscription HDMI clignote alors qu’elle devrait être fixe. Action sur bouton « Signal sel » sur télécommande ampli : pas de changement.
Essai avec TNT.
Conclusion:
1) supprimer la liaison HDMI 1 ARC vers l'ampli. (sauf si ce n'est pas une question de config AUDIO mal configurée dans le TV Philips, voir les options ... "son" sur sortie HDMI "ARC")
2) Après suppression de cette liaison HDMI, mettre un câble optique entre la sortie optique sur le TV et l'entrée optique sur l'ampli (entrée TV/SAT).
Merci de donner le résultat par un message ici.
Bonjour Noel,
Câble HDMI supprimé. Liaison optique établie. Bingo, ça fonctionne. J'obtiens le son sur les enceintes. Bravo.
Concernant le pb avec Spotify, j'ai posté un message sur community.spotify.com. Wait & see.
Voir ci-joint schéma màj.
Merci.
post-8524-0-09113800-1462987504_thumb.jp
Mince alors j'ai raté et ce Topic et celui sur HCFR :(
Par pure intérêt tu peux donner le lien du TOpic sur Homecinema-fr.com ;)
Après il manque des info je trouve qu'elle est ta demande qualitative car la machine à tous faire c'est bien mais avec quoi ;)
Après tu as quoi pour lire la TNT directement depuis le PC ? Ou est ce que le descriptif n'est que pour les possibilité que tu veux regrouper ?
En tous cas le dernier Schéma est exactement ce qu'il faut faire dans ton cas Sauf pour la connexion Box ADSL que je mettais directement sur l'ampli afin d'éviter d'avoir un retour par Optique entre la TV et l'ampli qui génèreras un Jitter supplémentaire et ce qui peux produire un décalage Voix/Vidéo
Salut GandalfLux,
Quand j'ai donné le lien au début sans voir ton apparition ... je me suis dit ... il est absent ... en vacances ... ou en voyage pour le travail :smile: ...
Bonjour Gandalf,
"Après tu as quoi pour lire la TNT directement depuis le PC ? Ou est ce que le descriptif n'est que pour les possibilité que tu veux regrouper ?"
Je ne comprend pas ce que tu veux dire.
"....la connexion Box ADSL que je mettais directement sur l'ampli...."
J'ai une vieille ADSL box de SFR qui ne comporte pas de connecteur HDMI. ça existe peut-être sur les box récentes. A voir.
Sur l'ampli Pioneer, il n'y a pas de connecteur Ethernet, mais une entrée "HDMI in" disponible.
Je vais rédiger un document de synthèse complet comprenant la description du système, le manuel de l'utilisatrice, le schéma (c'est la carte pour s'y retrouver), qq photos du système etc....
ça sera une sorte de tutorial pour ceux qui souhaiteraient bâtir un système similaire. ça devrait couvrir la grande majorité des besoins des utilisateurs potentiels.
Ce qui est très étonnant, c'est que ce type de système est la bonne solution pour un grand nombre d'utilisateurs, mais qu'on ne trouve aucune offre de tels systèmes clés en main sur le marché. Il n'existe pas d'intégrateurs qui proposeraient de tels systèmes. On ne trouve que des vendeurs des éléments séparés. D'où la galère pour le monter soi-mème. C'est une idée de business.
Après avoir pris contact avec le support tech de Spotify, ça s'est mis à fonctionner. Comme ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien changé, on peut dire que c'est "tombé en marche".
Pour ceux qui souhaiterait se lancer dan le montage d'un tel système, j'ai rédigé un tutorial. Voir ci-joint.
Merci à ceux qui m'ont aidé.
Défaut d’affichage sur écran
Je pensais avoir éliminé tous les problèmes, mais il en reste un.
Rappel : PC (win 7) HDMI vers Ampli Pioneer (VSX-521-K) HDMI vers Ecran Philips (ref : 46 PFL8606H)
Constat : l’image est un peu plus grande que l’écran. Voir exemple ci-joint avec Spotify :
J’observe aussi le même défaut avec d’autres applications : Irfanview, Clementine…
Conséquence : les menus en haut à gauche sont difficiles à voir, les 3 icones en haut à droite (fermeture, fenêtre plus grande, fenêtre plus petite) sont à peine visibles.
Plus grave : quand j’essaie de quitter Spotify, au lieu de quitter, il affiche quelques icones du bureau, càd n’importe quoi :
J’ai redémarré l’ordinateur, ce qui n’a pas résolu le pb.
Ces défauts peuvent venir du PC, de l’ampli ou de l’écran.
Hypothèse PC. J’ai exploré tous les menus du panneau de config, mais je n’ai rien trouvé qui puisse éliminer ce défaut.
Hypothèse ampli. A priori, il n’y a pas de raison pour que l’ampli modifie la taille de l’image. Mais je n’avais pas ce problème quand le PC était relié directement à l’écran.
Hypothèse écran. J’ai exploré les réglages possibles, mais je n’ai rien trouvé.
Avez-vous une idée ?
post-8524-0-92892400-1463996923_thumb.pn
