Rubrique "Derniers Sujets" (à droite)
NOEL
Loupiod et moi avons constaté que la rubrique à droite en entrant dans le forum "DERNIERS SUJETS", donnait un accès au 1er message d'un sujet, alors qu'il semble que l'accès direct au dernier message arrivé (le plus récent) soit plus intéressant.
Nota: Si j'ai ouvert ce nouveau sujet c'est que cette demande a été mise dans la rubrique APN, sujet: Panasonic LX100, et risque de ne pas se voir facilement.
Il y a des mélanges.
Sur la fonctionnalité :
L'accès direct au dernier message publié existe depuis le départ dans le bloc Derniers sujets tout comme dans le 2e bloc Derniers messages, situé au-dessous. La fonctionnalité existe, j'insiste, car la question posée laisse croire à tort qu'elle n'existe pas.
En effet, dès l'arrivée d'un nouveau message, dans les 2 blocs, le programme pointe vers le dernier message arrivé d'un sujet et non vers le 1er message (sauf s'il n'y en a qu'un bien sûr). Notez qu'on reconnaît un sujet comportant un nouveau message au fait qu'il remonte dans la liste et s'affiche en gras.
Ensuite, les 2 blocs ne fonctionnent pas à l'identique.
-Dans le bloc Derniers sujets : si vous cliquez de nouveau sur un sujet de ce bloc sans nouveau message arrivé dans ce sujet, le programme tient compte de vos cookies et pointe vers le 1er message du sujet, estimant que l'utilisateur veut relire tout le sujet.
Ce bloc affiche toujours celui qui a débuté un Post (par exemple "commencé mercredi, à 10 heures"). Le système est conçu ainsi, même pour nous, admin et modérateurs, sans changement possible. Si vous "déterrez" un Post du 2 septembre 2014, il indiquera donc que le Post a été commencé en 2014, le 2 septembre. Ce que vous vivez comme un inconvénient est logique, et donne au contraire une indication à ceux qui débarquent sur le Forum (il faut penser aux autres).
-Dans le 2e bloc Derniers messages : contrairement au 1er bloc qui regroupe les messages d'un même sujet, ce 2 bloc liste un par un tous les posteurs, et indique à chaque fois le dernier posteur en date, il est donc facile de vous y référer en cas de doute. L'inconvénient est qu'un même sujet très débattu va afficher tous les posteurs, autant de fois qu'il est débattu.
Sur le fond :
La version 4 n'est pas la version 3, certaines fonctions sont différentes. Il faut l'accepter sans prendre pour référence constante "la version d'avant", et faire de la résistance au changement. Tous les sites évoluent, tous les forums. Et ils ne peuvent s'adapter à chaque cas particulier de tel posteur qui voudrait tel bouton à tel endroit, faisant telle action (débat déjà eu dans le passé).
Le staff perd beaucoup de temps depuis 3 semaines au détriment de la Communauté à répondre à des demandes répétées qui ne sont pas de notre ressort puisque nous n'avons pas conçu le forum IPB. On verra avec le temps si des mises à jour le font évoluer.
Pour ce qui concerne les explications, des "fiches" (épinglées) détaillent les possibilités et il n'est pas interdit de chercher par soi-même. Le fonctionnement des deux blocs de droite est décrit en détail, et sa lecture aurait évité cette question et la "pollution" d'un autre sujet portant sur le LX100 qui était intéressante.
Enfin, je déplore qu'il n'y ait pas eu une once de compliment pour cette nouvelle version qui est la meilleure qu'IPB ait connue, de l'avis unanime de tous les admins de Forums IPB, qui sont aussi les premiers utilisateurs de leur Forum...
ps : coordonnées IPS pour toute réclamation (en anglais et en votre nom):
IPS, Inc.
PO Box 2365
Forest, VA 24551
sales (at) invisionpower.com
NB : Post modifié pour plus de clarté.
Invité
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
