Probleme panasonic hc-v750
phil56360
bonjour à tous
depuis quelque temps mon caméscope déconne.
durant le trail sur belle île en mer ( belle île en trail Éditions 2016) mes images sont floues,
au démarrage du caméscope tout va bien ( en mode automatique) et au bout de quelques secondes la mise au point s’arrête et les images restent floues en permanence .
pour avoir une image net il me faut utilisé le zoom et au bout de quelques minutes rebelote, images floues .
mon caméscope est le Panasonic HC-V750 .
quel serait son problème d’après vous
Bonsoir Philippe,
Le HC-V750 n'a peut-être pas supporté quelques grains de sable ou bousculades pendant le trail.
S'il y a bien une partie extrêmement fragile dans un caméscope c'est le bloc optique avec cet ensemble mise au point et stabilisateur optique.
C'est pourquoi je recommande toujours d'ajouter un filtre protecteur quand un caméscope possède un pas de vis pour filtre.
Dans le cas présent, une telle panne ne semble pas être résolue autrement que par un passage au SAV.
bonjour
cette saison a été énormément riche en événements . 10 concerts, 4 festivals ,50 événements divers.
j'ai encore 2 ou 3 événements à filmer dont un qui ne se reproduira pas ( projet ariss, contact avec la station ISS en décembre avec un collège).
le SAV va attendre un peu
je vais désactiver des fonctions les unes après les autres et je verrais lequel pose problème ,
dans tous les cas je vais acheter un modèle équivalent de chez Panasonic . pour début 2017
bonjour à tous
pour enlever la poussière sur le caméscope, j'ai utilisé une bombe air sec .
j'ai dû faire une connerie j'ai des points noirs sur mes vidéos .
Ça coute combien en moyenne le SAV chez Panasonic pour faire enlever la poussière à cet endroit-là...
Après un appel au SAV Panasonic le plus près de chez moi.
( il voulait remplacer optique et le capteur )
j'ai donc entrepris de démonter moi-même le caméscope .
Démontage complet + nettoyage des lentilles et du capteur et remontage + mise en route .
résultat final
plus aucun point noir sur les vidéos, la mise au point est rapide et stable .
bonjour phil ,
si tu pouvais nous faire un récit en images de ton démontage -nettoyage -remontage ,je crois que plus d'un ici serait tres voire tres ,tres content....
merci et bravo
faut pas avoir peur pour se lancer dans une telle opération....:91_thumbsup2x:
bonjour à tous
je vais devoir ouvrir le caméscope .
depuis hier soir le zoom fait un petit bruit de frottement
donc je vais en profiter pour faire des photos du démontage de l'appareil .
À chaque étape du démontage
je voudrais savoir si je pouvais mettre de la graisse lithium sur les tiges filetées et tige en métal
merci d'avance
