PANASONIC HC-VX980
phil56360
Bonjour et félicitations phil56360 !
Le mode HDR permet d'équilibrer un contraste trop marqué entre les hautes et les basses lumières.
Comme tu n'es pas membre premium, je peux au moins te préciser que le test du site indique qu'il est moins performant que le mode équivalent "éclaircir les ombres" sur le GH4 (Normal, c'est pas la même gamme et çà ne veut pas dire que c'est une cata sur le x980).
Il est aussi qu'il faut faire attention à la tendance de cramer les blancs en mode normal qui peut donc s'aggraver avec le mode HDR.
Il est également indiqué que tu ne peux l'activer qu'en HD et pas en UHD.
@phil56360 (désolé pour le off, je réponds juste) juste au-dessous du logo "acheter avec Paypal", vous disposez de 2 autres modes : virement et chèque, comme ci-dessous :
Et paypal accepte aussi la CB sans ouvrir de compte Paypal, ils servent juste d'intermédiaire dans ce cas, en prenant leur commission (à nous, pas à vous).
Après quelques heures de fonctionnement .
j'ai quelque avis à donner sur hc-vx980 qui remplace l'HC v750
mes remarques sur l'HC VX980
perte du grand angle sauf en 4K  seulement en 25p
stabilisateur 5 axes moins efficaces
en basse lumière, plus de bruit à partir de 12 db
mode HDR pas convaincant
suite de mes remarques .
les +
Meilleures définitions d'image, beaucoup plus de piqué
le convertisseur au format mp4 plus rapide et de meilleur qualité
le pare soleil inclue
double camera
l'entrée micro est meilleur aussi , je peut enfin brancher les zoom h5 et h1 sans avoir un énorme de bruit de fond.
dans l'ensemble je suis assez content de mon achat
Bonjour phil56360. Encore bravo et merci pour le partage. Une seule remarque que je me permets, si le gain à 12db produit du bruit, c'est à toi d'éclairer en conséquence. On ne peut pas tout demander à un si joli petit caméscope. Il faut aussi l'aider.
Merci d'avance pour la découverte d'endroits encore secrets.
C'est le privilège du net (et donc du forum) sur un média national :bien: !
en fait pour moi ce n'est pas gênant ce bruit vidéo.
je ne filme pas de nuit , sauf les concerts et autres manifestations qui de déroule tôt le matin ( trail a partir de 6h du mat ) ou le gain est en général entre 6 et 9 voir 10 pas plus.
il lui manque une entrée line pour qu'il soit complet
Il y a 2 heures , phil56360 a dit:
bonjour à tous
quelqu'un a une idée comment le caméscope passe du grand angle de 30 en 4K à 37 en avhd
A mon avis la réponse est dans les caractéristiques que l'on trouve sur le site Panasonic concernant le choix du couple  "capteur/optique" pour la photo (... et ce modèle de capteur est bien un modèle pour APN et non pour caméscope) :
Equivalent 35mm en photo  --> 34,5 – 690,3 mm [3:2]  /  30,8 – 626 mm [16:9]  /  37,6 – 752,8 mm [4:3]
On comprend donc que le 4k (16x9) utilise toute la surface utile du capteur.
Le format 4x3 s'obtient en coupant à gauche et à droite du capteur 16x9.
Le Full-HD est un recadrage 16x9 dans la partie 4x3 du capteur ... on coupe alors en haut et en bas ... ainsi cette largeur correspond à un angle plus étroit (passant donc de 30 à 37 mm)
J'espère avoir été compréhensible sans ajouter un dessin qui faciliterait l'explication.
bonjour Noel,
ce n'est pas simple ces histoires de focales ,de taille de capteurs , de nombre de pixels...
ton raisonnement tient la route. (capteur /optique pour la photo )
mais si on compare avec un APN le Panasonic TZ 80 ,meme capteur( 1"/2.3 ) ,meme nombre de pixels (18 Mpx ) on a l'effet inverse :
en FHD : 30-900 mm
en 4K    : 33-990 mm
donc est ce due a la focale ??? :bien:
bonjour
en faisant une analyse avec média info sur une vidéo 4K , en 4K  le débit global moyen : 62,7 Mb/s
sur les autres vidéos j’obtiens une moyenne de 60 Mb/s
le débit est à peu près le même sur des vidéos tourner de jour ou de nuit
je devrait avoir a peut près un débit de 72 Mb/s
ma carte SD est une lexmar professional / 64 GB / 150 Mb/s U3/ classe 10
Il y a 10 heures , phil56360 a dit:
et aussi un bruit parasite constant sur le canal droit.
Votre casque a t-il été testé sur un autre appareil pour voir si ce n'est pas le casque ?
Micro caméra ou autre source d'enregistrement audio ?
Quel était l'environnement de l'interview ? Extérieur ou Intérieur ?
il y a un décalage énorme entre l'image et le son qui arrive au casque
J'ai rarement entendu ça. Surtout "énorme". Par quel micro passez-vous ?
