Panasonic HC VXF990 problème écouteurs
Louis-p
Je viens d'acheter un Panasonic HC VXF 990 (4K)  qui donne une excellente image, par contre, je filme toujours avec écouteurs et j'ai le problème suivant: un décalage entre le son "live" et le son des écouteurs rend le contrôle impossible.
J'ai essayé tous les réglages, pas de résultat.
Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème ?
Merci de votre réponse
Merci pour cette réponse rapide.
J'ai essayé avec plusieurs casques : sennheiser HDR 118   (100€) en intérieur,  ou un casque Philips, un peu moins bon, mais le résultat est le même, l'impression d'un décalage d'une fraction de seconde entre le son émis et le casque ce qui rend difficile le contrôle pendant la prise de vues. La vision des lèvres ne correspond pas au son.
Je peux comparer avec un autre camescope Panasonic que j'ai depuis 6 ans : HDC-TM700  (HD), avec les mêmes casques l'écoute est parfaite.
Je suis très perplexe.
    • Bonsoir, Merci de te préoccuper de ce sujet qui est encore en cours.   Non, j'ai évoqué une absence de traçabilité du colis, en d'autres termes plus clairs, le colis, chose sidérante, n'a PAS été flashé, ni par le point-relais, ni par UPS, ce qui constitue un double manquement car si j'ai bien compris, le colis n'aurait pas dû partir ou aurait dû revenir au point-relais. Du coup, le transporteur considère que je ne l'ai pas remis. Une situation kafkaïenne.   Sur le moment, la personne qui m'a reçu, m'a laissé entendre que son collègue se chargerait du flash (le pire est que je l'ai interrogée à ce sujet sur le moment). Comme j'avais déjà laissé au moins 2 colis à ce point-relais dans le passé, et que les colis étaient arrivés à destination sans encombres, je n'ai pas douté de sa parole. J'aurais dû.   non, là j'ignore de quoi tu parles.  Tu fais fausse route où je me suis insuffisant dans ma narration des événements.   c'est +compliqué que cela. La personne qui m'a envoyé l'étiquette d'expédition (une agence) a jugé bon de mentionner "GoPro" sur l'étiquette, en bas , en tout petit, à mon grand dam. Je ne l'ai pas remarqué sur la moment. Sans doute un code car GoPro est son client. Le carton était bien fermé avec du gros scotch, mais un carton, ça peut tjrs s'ouvrir. Surtout s'il est mentionné "GoPro" sur l'étiquette...
    • Bonjour,   travaillant dans les expéditions avec plusieurs transporteurs et mon entreprise étant point relais, je t'apporte mes maigres renseignements    quand tu as remis le colis en point UPS Access Point, le colis a du être bipé par le relais ... et si bonus ... tu as du faire tamponner un justificatif de dépôt   donc sur le suivi, il existe normalement l'étape du colis déposé en point relais... et au mieux tu as une preuve de dépôt a partir du moment ou le colis est bipé par le point relais, c'est considéré dans le réseau du transporteur         il semble que tu sois passé par une plateforme de revente ou un "comparateur transport" pour ton envoi pour ce genre d'envoi, mieux vaut passer directement par le site officiel du transporteur et souscrire l'assurance a la valeur ... qui coute souvent 1% du montant déclaré, en plus des frais d'envoi    il faut que le payeur/expéditeur crée une réclamation auprès de UPS  selon son contrat, si la perte de colis est avérée il sera remboursé ,mais dans le cas d'un envoi sans assurance c'est sur une base définie de  X euros au kg, donc parfois pas grand chose par rapport a la valeur réelle du contenu perdu   si tu as emballé le tout dans un carton neutre, il n'y a aucune raison que quelqu'un sache ce qu'il y a dedans et soit tenté de le voler par contre si c'était le colis de la GoPro ...   ton colis a un trajet défini chez UPS, qui est la plupart du temps point relais  centre de tri le plus proche du départ (surement Feyzin dans ton cas) centre de tri de Corbeil Essonnes / Jonage ou autre selon région destination (si la livraison du colis ne dépend pas de Feyzin) centre de tri le plus proche de la livraison  destinataire   il y a plus de chances que ton colis soit perdu dans les méandres du circuit UPS, surtout si tu as simplement scotcher l'étiquette (imprimée sur papier classique) sur le carton elle se déchirent souvent pendant le trajet entre les différentes manips entre camions et centres de tris   si tu as de la chance, le colis sera peut être retrouvé un jour et sera renvoyé a l'expéditeur figurant sur l'étiquette
    • La bouton C, personnalisable, d'après ce que j'ai compris, sert à délivrer les profils enregistrés, ce qui évite de refaire des réglages. Je pensais y enregistrer le mode "ralenti " mais je n'y arrive pas...
