[Achat] Hésitation Blackmagic pocket / Panasonic GH4
CardsOfMax
Bonjour tout le monde !,
J'hésite beaucoup entre soit faire l'achat d'une Blackmagic Pocket ou bien le Panasonic GH4. Je ne sais vraiment pas quoi choisir. La Blackmagic pocket tourne en 1080p en Raw mais atteind la même qualité vidéo que le panasonic GH4 qui filme en "4k" mais au format .mov.
Mon but est de produire des films où je peux contrôler l'image qui en sort.
Voilà, quand on regarde cette vidéo de comparaison, on remarque bien que le format Raw en 1080 arrive à la même qualité qu'en .mov en 4k...
Vidéo de comparaison entre les deux caméras
Qu'en pensez vous? dois-je acheter plutôt une Blackmagic pocket ou bien le Panasonic GH4? Je ne sais vraiment pas quoi penser.
Merci beaucoup,
Maxime. :bien:
Justement, j'ai trouvé un GH4.
Mais ce n'est pas vraiment en rapport avec la disponibilité, mais en terme de qualité d'image que peuvent offrir ces deux produits.
Modifié par CardsOfMax
 Ma remarque était ironique, pas au premier degré : je voulais dire que nombreux sont ceux qui doivent chercher à revendre leur BMPCC, qui est bien moins polyvalent que le GH4. Il n'y a pas que la qualité d'image brute qui compte, mais aussi les possibilités d'usage et sa facilité.
Bonjour CardsOfMax et adesir.
Dans ce choix cornélien, il y a un autre angle à se rappeler car déjà évoqué par Matthieu Misiraca sur le forum.
La bmpcc permet aussi de se former à la post-production ciné (digital).
C'est donc selon les vraies velléités de CardsOfMax.
On va me dire que la GH4R a la courbe V-log mais la bmpcc est sur du cinemaDNG ou du prores ou du dnxhd directs en interne.
Je ne crois pas que la revente d'une bmpcc ne soit due qu'à l'ergonomie. On peut aussi se constater dépassé par les exigences d'une vraie post-prod.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
