Cartes graphiques et UHD
Invité
Bonjour, je tente une question idiote en tant que nul en informatique.
Une info récemment tombée annonce la sortie prochaine de la carte graphique Nvidia GTX1080Ti qui serait la 1ère à lire les jeux vidéos UHD (Perso, je ne sais s'il en existe déjà).
J'en déduis que la lecture d'un jeu vidéo n'est donc pas la même chose que lire une vidéo tout court, d'autant que la carte graphique la plus réputée pour lire et traiter la vidéo UHD serait la GTX1060 mais dont les caractéristiques, semble préciser qu'elle est toujours limitée aux jeux vidéo HD.
Un doute persiste depuis :eusa_think: !
Est-on certain que les cartes graphiques actuelles permettent vraiment de lire et traiter les vidéos natives des caméscopes estampillés 4k ?
N'a-t'on pas à faire un stratagème secret utilisant une résolution moindre (par exemple 2560x1600) mais comparée à 1920x1080 ferait suffisamment illusion sur un écran UHD ?
Je sais que c'est une question idiote mais je vous remercie de votre compréhension :34b50bdc2: !
Il y a 3 heures , Ciné7 a dit:
Bonsoir Ciné7,
Effectivement il y a une grande différence entre lire une vidéo .... et la torture qu'une carte graphique va subir avec ces jeux vidéo.. avec des déplacements en 3D et des "tirs" dans tous les sens sur l'écran ... et tout ça demande de la fluidité et non d'avoir des saccades ... pour cela il faut des processeurs graphiques hyper rapides et de la mémoire également hyper rapide ... et en plus ça chauffe à cause des répétitions !! ... d'où toute l'imagination des fabricants pour sortir de nouvelles cartes à mesure que la techno évolue avec la gravure des chips qui devient de plus en plus fine et ainsi avec moins de dissipation thermique à performances égales.
Mais pour la vidéo, les cartes qui affichent correctement la 4k existent déjà depuis plusieurs années:  Voilà quelques infos (avec des modèles)  ... et la nuance entre "pour le jeu" et "pour la vidéo". (rappel: j'ai une GTX960 avec 4Go ... sortie en 2015 et qui est encore dans la liste)
Bonsoir NOEL et merci pour ton excellente explication (comme de coutume).
Oui c'est vrai, je n'avais pas pensé à tous les effets et animations 3D qui augmentent la puissance nécessaire.
Perso, je ne compte pas aller plus loin que l'UHD 2D (merci pour la liste des cartes !) car plus çà va et c'est ce que pourrait en fait cacher la nouvelle GTX1080Ti, c'est qu'elle soit précurseur de cette fusion entre la vidéo et le jeu vidéo (en même temps que de la 3 ou 4D avec le 360°) : la vidéo immersive.
Aujourd'hui, je suis d'ailleurs tombé sur çà :
http://www.mediakwest.com/tournage/item/realiser-son-premier-film-en-realite-virtuelle-le-livre-de-l-annee-2017-pour-liberer-son-potentiel-creatif-webtv-satis-2016.html
(Mais j'ai décidé de me relever :non:).
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
