A l'attention de Thierry P
titof44
Impossible de t'envoyer un message perso et a chaque fois que je clique sur ton mail perso mon dernier message qui n'est pas parti apparait ??????
Il y a 12 heures , titof44 a dit:
impossible de t'envoyer un message perso et a chaque fois que je clique sur ton mail perso mon dernier message qui n'est pas parti apparait ?????
il faut engager une recherche approfondie, car le compte est normal. Comme précisé hier soir en mp, ce problème est une colle sur laquelle je n'ai pas encore eu le temps de me pencher, dans un emploi du temps compliqué. Seule bonne nouvelle, la messagerie fonctionne en réception puisque tu a reçu mon message d'hier soir en mp.
Il y a 11 heures , GandalfLux a dit:
JE notre que j'ai moi aussi le text de demande de connection ou de création de compte alors que je post ;)
Peux-tu décrire précisément les circonstances car ce n'est évidemment pas la procédure normale.
1) Es-tu bien sûr de ne jamais te déconnecter volontairement ?
2) Si tu ne déconnectes jamais volontairement, à titre exceptionnel, déconnectes-toi, connectes-toi ici sur le site (pas sur le Forum), le pb devrait se résoudre.
ps : rien ne prouve que les deux problèmes sont liés, l'un concerne la mp, l'autre le fonctionnement basique du compte.
Merci.
Puisqu'on parle de déconnexion j'en profite pour vous dire que j'ai souvent des déconnections non-sollicitées. Peut être parce que j'ai trois appareils connectés (smartphone, ordinateur, tablette).
Alors oui j'suis sur de ne pas être déco ;)
Sur la page du site je ne peux pas me déconnecter je n'ai asp le menue sur mon pseudo
Sur la page ud forum je peux me déconnecter .
si je me déconnecte sur le forum ça ne me déconnecte pas sur le site
une fois déco du forum et réconciliation via le forum j'ai toujours la phrase qui me dis que je peux crée un compte gratuitement ou me connecter.
Voilà pour mes petit test de l'après midi ;)
PS : Toujours là pour t'aider et pas caché que ut sois OQP ;)
il y a 25 minutes, GandalfLux a dit:
quoi ?
ça s'embrouille de plus en plus :3_grin2x2:
sur le site, à droite en haut, soit tu as Connexion pour se connecter
Soit tu es déjà connecté, et tu as ton nom.
Que vois-tu ?
(c'est impossible que ce ne soit pas un de ces deux cas de figure)
(Bien qu'occupé, et devant partir, une petite capture d'écran STP., montrant ce que tu vois..)
il y a 31 minutes, YANIK a dit:
Non il n'y a pas de raison, excepté si on se déconnecte volontairement (pour rappel). Cependant, le fait de consulter magazinevideo sur 3 terminaux multiplie par 3 les risques d'effacement des cookies ou de cookies vérolées, etc.
Je voie mon nom mais en toute logique quand je clique sur le petit triangle a gauche d mon nom je devrait avoir la possibilité d'accédé a mon compte et de faire une déconnection ;) et ça ce n'est pas possible ;)
VS
Sur le forum je peux cliquer sur le petit triangle et donc je peux faire déconnecter ;)
Ok, je ferai part au développeur que l'être humain est décidément imprévisible et qu'il faut qu'il en tienne compte... :sweatingbullets:
Quand on clique sur le pseudo en haut à droite du site, on arrive à cette page. La déconnexion est ici :
Ca fonctionne très légèrement différemment du triangle du Forum. Mais normalement, c'est une fonction accessoire qu'on n'a pas à utiliser.
Il y a 3 heures , titof44 a dit:
pour moi plus de problèmes!!!
je pense que c'était un problème de l'interface entre la chaise et le clavier.
Malgré tout, je viens de changer un paramètre après le message ci-dessus qui est probablement en rapport avec l'anomalie constatée
A étudier si la MP fonctionne de nouveau correctement.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
