canon mvx45i
j.marc
  • Réponses 153
  • Créé le
  • Dernière réponse
Je remarque Belvu que depuis que tu as reçu ton 45i les feuilles de ton arbre ne tombent plus :mrgreen:. Est-ce un signe de pleine satisfaction ?
En tout cas, à force d'en parler, il faut bien que je me lance... j'ai donc décidé de commander moi aussi un 45i. Aurais-tu identifié des points négatifs de dernières minutes qui pourraient me faire changer d'avis :-k ????
A+
A+
Pour mon arbre c'est le printemps et je suis aussi motard :lol: :lol:
Pour les griefs de derniére minute je pourrais dire:
Conso électrique importante...j'ai acquis 3 batteries et un chargeur 220V +allume cigare heureusement.
En bidouillant on va dire une bonne demie heure d'autonomie....
Pour le stabilisateur je pourrais etre déçu....maissss je suis débutant dans la vidéo sur camescope,il faut vraiment s'appliquer pour faire quelque chose de propre....étant nerveux de nature beaucoup de progrès en perspective_______ :-?
Les reglages manuels demandent un peu de mémoire je pense.....
J'espère ne pas t'avoir déçu....... [-o<
Bonsoir belvu
Je vois que tu viens d'avoir le dernier canon, qu'est ce qui ta fait decider sur ce cam et non par ex le PC 1000 de sony.
Car j'hésite à acheter le sony.
merci
J'ai hésité avec ce modèle,j'ai surtout tilté sur la fonction du reglage manuel de l'audio,ayant + tot filmé un concert amateur avec mon APN,le son étant sursaturé,irrécupérable meme en montage je suppose;
Et aussi ces capteurs CMOS tout récents attisaient ma méfiance....
La taille aussi,+ c'est petit - c'est stable...... :-?
bonjour belvu
ça donne quoi comme résultat si tu passes le mvx45i en automatique sans t'occuper des réglage ??? et lorsque tu as fais des essais avec les volets fermés le mvx45i était en automatique ou tu étais entièrement au commande de la bête ???
dans les deux cas que penses tu de la sensibilité en basse lumière ???? y a t il des différences ????
merci d'avance
bonjour belvu
merci d'avance
En auto je trouve la mise au point très réceptible et donc rapide,meme en changement de luminosité.
Le test sensibilité a été fait en auto;ce que je pense:pas si mal(je me base a mon APN)
Demain je fais un test black avec reglages manuels...... 8-)
Non, tu ne m'as pas déçu... Pour le stabilisateur, on en attend peut-être un peut trop. D'ailleurs, sur la vidéo présentée dans le test (http://www.magazinevideo.com/video-details.php?videoId=119), il est difficile de s'en faire une idée puisqu'à mon avis, un trépied est utilisé.
Autre info... as-tu une "sacoche" pour le 45i. Si oui laquelle ? et bien sur, en es-tu satisfait !!!!
merci belvu pour les infos mais c'est quoi un test black avec reglages manuels.....par rapport à tes premiers essais ???
les batteries que tu as acheté sont je suppose la durée maxi et apparemment ne tiennent pas longtemps ???? j'ai mal compris ou pas ????
à bientôt
J'ai acheté une SAMSONITE TREKKING en grande surface,juste la taille pour,avec qques rangements pour batteries et cassette,pas mal. 8-)
à bientôt
Tests en basse luminosité....
J'ai donc acheté 2 batteries de meme taille que l'origine,une en accessoire l'autre CANON,
L'autonomie est vite réduite d'autant qu'on tatonne pas mal au départ.....
bonjour
merci pour tes retours, c'est tres bien pour ce décider
pour la photo : connais-tu le temps de latence entre l'appui sur le bouton et la prise effective de la photo ?
merci
dédé
On peut dire que c'est pratiquement du quasi instantané. 8)
à bientôt
J'ai testé le mode nuit et super nuit...
nuit:pas mal de bruit
super nuit:n'en parlons pas...
Autant rester en auto jusqu'a la limite...la au moins la qualité est respectée! :?
bonjour
moi aussi belvu je veux bien avoir ton avis sur le comportement du canon mvx45i en intérieur ( restitution des couleurs ) spectacles, fêtes... s'il te parait correct avec juste une scéne éclairée. merci
et le zoom qui apparament n'est pas débrayable te gêne- t- il ???ou la bague de map suffit ???
et est ce que tu t'amuses bien avec ???
merci d'avance
il y a 2 jours, j'ai filmé avec mon mvx45i un spectacle d'élèves d'une école primaire. Dans l'amphi, seule la scène était éclairée. Le résultat est plus que satisfaisant. Il faut éviter d'utiliser le mode nuit (énormément de bruit comme écrit plus haut). Le mode automatique suffit.
Agourn
bonjour agourn
as tu utilisé un grand angle , un trépied pour filmer le spectacle des éléves ???
as tu utilisé un simple batterie ou une batterie longue durée ??? est tu satisfait de l'autonomie ???
as tu essayer de l'enregistre sur cd informatique ???perd tu de la qualité en le compressant ???
en tout les cas je crois que le choix pour moi et de plus en plus clair
merci
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
