Exporter film magix deluxe
Lili LR
Bonjour à tous,
Je suis dans l'urgence de devoir graver un film suite à mon montage fait avec magix deluxe et je vous avoue que je perd pied et patience !!
L'exportation dure un temps mémorable ( jusqu'à 10h !!) et je n'arrive ensuite pas graver ce fichu film sur dvd....
Je me permet de venir vers vous car j'arrive habituellement à me débrouiller mais la je sèche. C'est pour mon travail et j'ai un certains nbre de ces dvd à graver rapidement...
Merci d'avance pour votre aide
Lili
Bonjour Lili LR,
Je pense que tu auras plus de chances d'obtenir de l'aide en postant ton message dans la rubrique Montage Vidéo, Magix Vidéodeluxe.
Je te suggère également de fournir plus d'infos :
- ta version de VDL ?
- type de fichiers importés dans VDL ?
- structure de ton PC ? (hardware, PC/Mac, version etc...)
- pourquoi d'abord exporter puis graver ?
- graver sur DVD ou Blu-Ray ?
etc...
Bonjour Lili LR,
L'exportation peut en effet durer de nombreuses heures, tout dépend des paramètres suivants:
- Rapidité du PC: nombre de coeurs, taille de la RAM, SSD ou disques durs ...
- Longueur du film,
- Nombres et types Effets appliqués sur la timeline,
- Format d'importation du film: si c'est du AVCHD 1080p, le logiciel devra réduire au format DVD 720x576, désentrelacer et limiter le bit rate à moins de 9.8 Mbits/s, d'où un travail conséquent.
- à noter que les logiciels Magix ne prennent pas en charge l'accélération matérielle des cartes graphiques à base de Cuda (Nvidia GTX xxx), donc encodage d'export beaucoup plus long.
Modifié par Niki
pour l'accélération matérielle ,si tu as un chipset INTEL ,il n'y a pas de problème...(sur mon PC chipset INTEL 4600 )
avec main concept ça ne fonctionne pas ou très mal
Noel tu devrais te rappeler les essais ( avec chronométrage ) ,que nous avions faits avec Main concept et différents type d'accélération matérielle (CUDA ,Open Cl, et Quick Sync )
depuis que Main concept ne fonctionne plus ou très mal avec ma carte Radeon j'utilise Mpeg4 Standard, et en gros avec transitions, deux bandes son ,plus les images et les titres bien sur ,c'est a peu près le temps du film pour la durée d'encodage...je ne fais que des petits films de 5 à 10 mns.
en AVCHD 1080p et 50i/s avec un débit de 28 Mb/s
mon PC i 7- 4710 HQ ,16 Go de RAM ,chipset Intel 4600 ,SSD et HDD externe pour les sauvegardes.
Modifié par loupiod
j'ai un pc qui fonctionne sous window 8
version vidéo deluxe 2016
mon seul but est de graver mon projet vidéo sur dvd, je dois en faire un certains nombre....
projet : spectacle de danse en 2 partie, 1h chacune.
Je n'arrive pas à graver ,ça ne me fais que des dvd de donnés... grrrrr
je nage complet
Merci de votre aide
Bonjour et bienvenue Lili LR.
Il faut répondre aux autres questions et préciser la configuration de l'ordi (pas seulement son système d'exploitation) et le codec de tes vidéos à graver même si on en déduit que c'est de l'avchd (mais justement, pas forcément) et s'ils sont en HD, s'ils doivent être downscalés en SD (ce que je suppose puisque que c'est pour des tiers qui n'ont sans doute pas tous de lecteur blu-ray).
Et puis indiquer aussi la taille des fichiers ou si tu es sûre qu'ils peuvent être contenus sur un seul dvd (4,5 Go, si je me souviens bien).
Toutes ces questions sont pour donner des pistes à ceux qui peuvent et veulent t'aider ...
