exportation d'un projet avec studio 19.5
bab49
Je n'avais pas de problème jusqu'à présent avec cette version du logiciel (Studio 19.5). Lors de mon montage actuel j'ai la désagréable surprise de constater le problème suivant :
Mon film terminé, je le lis parfaitement sur la time-line mais en voulant l'exporter pour créer un fichier MPEG4 UHD4K  ou l'image d'un Bluray  (mes clips sont en 4K), Studio ne reconnait que mes titres et mes transitions. Les clips vidéos ne sont pas reconnus, c'est un fond gris avec une flèche inversée sur le lecteur Studio, je n'ai pas l'image qui défile, seulement les titres et transitions.
Avez-vous une solution? Merci.
bonjour et merci pour cette réponse rapide,
je viens de le faire mais le problème reste le même : lecture impeccable sur la time-line. je demande l'export et dans le lecteur les titres et les transitions sont reconnues mais les clips sont sous la forme d'une flèche ronde et grise dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre.
J'utilise Studio depuis de nombreuses versions et je n'ai jamais eu ce problème, j'ai réalisé plusieurs films avec cette version 19.5 impeccables.
Si quelqu'un à la solution ? Merci.
il y a 3 minutes, bab49 a dit :
bonjour et merci,
je pense être allé au bon endroit : j'ai ouvert mon projet : configuration de Studio : réinitialiser ; ensuite j'ai fermé Studio en enregistrant la modification, j'ai ensuite réouvert Studio, tenter d'exporter mon projet mais le résultat est toujours le même.
Avez-vous d'autres idées ? merci.
Bonsoir Saby et toutes mes excuses pour ma précédente réponse.
En allant sur internet j'ai trouvé le moyen de faire apparaître les dossiers cachés de Windows 8. Une précision cependant, avant de faire une fausse manipulation, faut-il supprimer la totalité du dossier ou simplement 19.0 ? Merci
Ta question manque de sens. C'est comme dire "on part tout de suite ou maintenant ?".   :)
Tu supprimes le dossier qui s'appelle 19.0 et qui se trouve dans C:\Users\Tonomdutilisateur\AppData\Local\Pinnacle_Studio_19\Studio\
Merci,
j'ai supprimé le dossier 19.0 mais cela n'a rien changé à mon problème. J'ai vérifié à nouveau, je lis toujours parfaitement, en grand écran, mon film sur mon ordinateur, mais impossible d'en faire un fichier ou une image de Bluray, il n'apparaît toujours que les titres et transitions mais pas les clips pendant l'exportation.
Il y a 9 heures, bab49 a dit :
Merci,
Il y a 18 heures, bab49 a dit :
Après différents essais je constate malheureusement que Studio ne reconnait plus mes rushs, j'ai fait l'essai sur un premier projet avec un seul clip et un second projet avec deux clips une transition un titre et enfin une photo. Tout est reconnu à l'exportation par Studio 19.5 ...sauf mes vidéos. Je ne vois pas la solution, je n'ai rien changé à ma méthode. Je filme toujours avec le même matériel et les mêmes réglages, tout se passait bien depuis plus d'un an. J'ai envie de désinstaller puis réinstaller Studio. Bien sûr je vais sans doute être obligé de refaire mon montage! Qu'en pensez-vous? Merci
