Décalage son à l'exportation en Mp4
JPS10Studio
Bonjour à tous, nouveau dans ce forum,
j'utilise STUDIO 19.5 avec le correctif
je constate un décalage du son en avance d'environ 1 seconde sur l'image sur le film généré (export en MP4 FHD-29,97 Ips)
je ne constate pas ce défaut sur la ligne de montage (vidéo en .avi (FHD-60) et en .mov (HD-29,97)
Export en MPEG-4 paramètres personnalisés
  Vidéo H264 1920x1080 11964 KBits/s 29,97 Images/sec
  Audio MPEG-4 16bits Stéréo 48kHz
Vidéo intégrées issues sans conversion d'un APN & d'un Smartphone
  en .mov  Vidéo Codec MJPG 1280x720 25072 kBit/s 30 FPS entrelacement : Champ Haut en premier
                Audio Codec PCM 16 Bit Stéréo 48kHz format PCM
  en .mp4  Vidéo Codec AVC1 1920x1080 30210 kBit/s 59.76 FPS entrelacement : Aucun
                Audio Codec AAC 16 Bit Stéréo 156 kBit/sformat PCM
entre chaque vidéo j'utilise une transition soit Fondu ou Dissolve CPU de 1s
Merci en attendant
Il y a 16 heures, saby a dit :
Je prends le pari que la vidéo issu du smartphone est à bitrate variable.
Que dit Mediainfo à ce sujet ?
je ne pense pas que cela vienne des fichiers vidéo du smartphone car cela le fait également de fichiers vidéo venant d'un APN
je mets 2 fichiers TXT issus de Médiainfo  je ne vois pas de bitrate variable ou alors je lis mal
1-P1090950.txt vient d'un APN (Panasonic Lumix TZ5)
2-MOV_0509.TXT vient d'un smartphone (Sony Z5-Compact)
Merci déjà pour la 1ère réponse
P1090950.txt
MOV_0509.txt
Il y a 2 heures, saby a dit :
Le MOV_0509.mp4 est bien à framerate variable.
Ok donc acte j'ai bien vu Variable (je ne devais pas regarder au bon endroit)
mais pourquoi donc même décalage son sur vidéo P1090950.MOV alors que Type d'images/s Constant ?
le décalages son n'existe que sur le film exporté pas sur le vidéo d'origine ni en visualisation sur la ligne de montage
Existe t il une parade ?
exemple dissocier la partie son de la partie vidéo sur la ligne de montage
exporter dans un autre format ( ci-joint le mediainfo du film généré)
Re-merci Saby
Film exporté.txt
Le 28/10/2017 à 15:53, JPS10Studio a dit :
Re-merci Saby
Film exporté.txt
Je me répond à moi-même
je viens de faire l'essai en détachant l'audio de toutes les vidéo ===> OK plus de décalage de son
(super les transitions se reportent également sur la piste son créée
Merci Saby de m'avoir mis sur la voie.
  • 2 ans plus tard...
Pour compléter ces échanges qui datent de 2017,  :
J'ai 2 versions de Pinnacle Ultimate (20 et 23) sur 2 ordi différents.
pour un même fichier AVCHD (Sony HDR-CX900), le décalage  progressif du son au codage en mp4 apparait avec la version 23 et pas avec la version 20. Corel m'a indiqué qu'il s'agit d'une anomalie sur le logiciel et qu'ils attendent le correctif.
A noter que cette anomalie n'apparait pas sur d'autres fichiers AVCHD de Sony mais issus d'une autre caméra (HXR-MC2500).
