Problème batterie Sony fdr-x3000
Sirithungol
Bonsoir Sirithungol
Je n'ai pas cette caméra mais j'ai demandé à un ami qui en avait une et sa réponse m'a surpris (c'est normal !) j'ai donc recherché vite fait sur internet et voilà ce que j'ai trouvé...
" Même si l’appareil est hors tension, la batterie continue à se décharger. Retirez la batterie avant de ranger l’appareil. "
Voir ici:
http://helpguide.sony.net/cam/1640/v1/fr/contents/TP0000912544.html
Modifié par FG reptiles
En soi, votre ami a raison. Après tout dépend de quoi l'on parle et dans quel délai. Je ne suis pas certain que le passage de la notice soit directement en rapport avec le problème de Sirithungol. Le FDR-X3000 a des pièges, de mémoire le symbole "Wi-Fi" peut rester actif ou mal se voir selon l'éclairage.
Qu'une batterie se décharge au bout d'un temps certain, c'est effectivement normal. Il me semble qu'avec le FDR-X3000, ça s'accélère à cause du Wi-FI. A vérifier en tout cas.
Ps : J'ai une batterie de secours Qumox NP-BX1 3,7V, 1240 mAh qui tenait 35 à 40 minutes (comme celle d'origine) que j'avais spécifiquement acheté pour le test du FDR-X3000. Elle devrait tenir à présent 30 à 35 minutes.
Je la donne et l'envoie gratuitement à tout nouveau abonné Premium (ou Premium qui renouvelle son abonnement) pour compenser les frais d'envoi.
Car deux batteries, c'est vraiment pas du luxe sur ce modèle.
le 1r intéressé qui a besoin d'une NP-BX1 répond ci-dessous ou en MP ou à contact(arobase)magazinevideo.com
Merci pour vos réponses , j'ai désactiver le wifi , wifi télécommande et Bluetooth cela a bien à fonctionner jusqu'à ce que je rencontre un autre problème c'est que même éteint l'appareil et la batterie se sont mis à chauffer et pour le coup la batterie s'est déchargée en moins de trente minutes , je conçois qu'une batterie s'épuise même inactive mais pas de manière aussi fulgurante.
je pense que le mieux et d'enlever la batterie quand je m'en sers pas
merci encore pour vos réponses
