Besoin aide petit montage vidéo pour mariage
Gauthier Sbt
Bonjour à tous,
Je recherche désespérément un petit coup de pouce pour mon mariage.
Je réalise un montage musique et vidéo pour l'ouverture de bal de mon futur mariage.
J'ai besoin d'ajouter une image sur une vidéo que je viens de mettre en PJ.
L'idée est de mettre l'image sur la pancarte lorsque la delorean arrive et atérit derrière celle-ci.
Si quelqu'un peut m'expliquer comment le faire depuis pinnacle ou me le faire ca serait vraiment sympa.
Et sympa je vous mettrai dans les remerciements du montage ;)
Bonne journée à vous
Gauthier
Arrivée Delorean 2011.avi
  • 3 semaines plus tard...
Il te faut deux pistes, piste inférieure pour ton image de fond et piste supérieure pour insertion d'image. Si tu fais l'inverse tu ne verras pas l'intégration de ton image.
Comme un titre, il doit se trouver tout au dessus des autres pistes, sinon il est invisible.
Pour ta question, voici en captures d'images les explications. A toi ensuite de fixer tes images clés comme tu l'entends, taille, rotation, position horizontale et verticale, bordure, découpe etc ... bord flou ou pas (il est fixé à 2,5 automatiquement, donc le mettre à 0 si tu n'en veux pas).
Modifié par Mamounette
Merci Mamounette pour tes conseils :)
J'étais coincé avec le fait qu'il fallait mettre l'image à intégrer sur une piste au dessus de toutes les autres.
Avec tes captures j'ai pu me dépatouiller le résultat n'est pas exrtaordinaire mais il fera largement l'affaire !!
Un grand merci à toi ! :)
    • Rebonjour. Merci à vous, avec VLC ça fonctionne. Je vais peut-être essayer de télécharger une version précédente. J'utilise les ordinateurs depuis 1997 j'ai donc un peu d'ancienneté, je n'ai pas osé indiquer d'expérience, car je n'avais pas la solution à mon problème... J'avoue que la réponse de Gémini - que je n'ai jamais utilisé, m'a carrément bluffé. Probablement que je solliciterai plus l'IA à l'avenir. Encore merci pour votre aide. A + AL
    • A tout hasard recherche sur Gemini, voila la réponse :   la GoPro Hero 3 est un modèle ancien, et l'application officielle actuelle de GoPro (appelée GoPro Quik) a officiellement abandonné le support de la Hero 3 sur les versions récentes. Si vous téléchargez l'application Quik directement sur le Play Sto re de votre Xiaomi Mi 9, vous ne pourrez pas connecter votre caméra pour voir le retour vidéo en direct. Voici les 3 meilleures solutions pour y parvenir : 1. La solution recommandée : Utiliser une application tierce Puisque GoPro ne supporte plus ce modèle, des développeurs ont créé des applications alternatives très légères et parfaites pour cela. L'application : Recherchez "Tools for GoPro" (ou Tools for Heroes) sur le Google Play Sto re. Pourquoi elle ? Elle est conçue pour maintenir la compatibilité avec les anciens modèles comme la Hero 3 et permet d'avoir le retour vidéo en direct (Live View) et de contrôler les paramètres de la caméra depuis votre Xiaomi Mi 9. 2. La solution "Système D" : Installer une ancienne version de l'application GoPro (APK) Si vous voulez absolument utiliser l'application officielle de l'époque (qui s'appelait alors GoPro App puis Quik), il faut installer manuellement une ancienne version (la version 7.1 ou antérieure fonctionne généralement encore avec la Hero 3). Comment faire : 1. Allez sur un site de confiance comme APKMirror depuis le navigateur de votre Xiaomi. 2. Cherchez GoPro Quik version 7.1 (ou une version datant de 2020/2021). 3. Téléchargez et installez le fichier APK (votre téléphone vous demandera d'autoriser l'installation depuis des sources inconnues). Note : Les versions Android récentes bloquent parfois le fonctionnement des très vieilles applications, mais avec le Xiaomi Mi 9, cela vaut le coup d'essayer. 3. Utiliser VLC Media Player (Pour les technophiles) La GoPro Hero 3 diffuse son flux en direct via un protocole réseau classique lorsqu'elle émet son propre réseau Wi-Fi. Activez le Wi-Fi de votre GoPro Hero 3 et connectez votre Xiaomi Mi 9 au réseau Wi-Fi de la caméra (le mot de passe par défaut est souvent goprohero). Ouvrez l'application VLC sur votre smartphone (téléchargeable sur le Play Sto re). Allez dans l'onglet Flux ou Réseau et entrez l'adresse URL du flux en direct de la GoPro. Pour la Hero 3, c'est généralement : http://10.5.5.9:8080/live/amba.m3u8 Vous aurez le retour vidéo en direct, bien qu'il puisse y avoir un léger décalage de 2 à 3 secondes. Un petit conseil bonus : Pensez à désactiver les données mobiles (4G/5G) de votre Xiaomi Mi 9 lorsque vous vous connectez au Wi-Fi de la GoPro. Parfois, le téléphone remarque que le Wi-Fi de la GoPro n'a pas internet et coupe discrètement la connexion, ce qui empêche le fonctionnement du live !
