Pinnacle 21 : export degradé
rolk77
En exportant une vidéo de très bonne qualité,  4k 30ips (d'une gopro 6), et sans même la retoucher, l'image ressort pixelisée, vraiment dégradée.
Pourtant je choisis un export identique au plan de montage.
Lors du montage, ma vidéo est bien reconnue comme du 3840×2160.
Dans l'aperçu, l'image est bien nette, aucun souci.
Qu'est ce qui pourrait dégrader ma vidéo à ce point après l'export?
Merci d'avance pour votre aide !
Les données précédentes concernent le film que j'ai créé.
Ci-dessous, les données d'une des vidéos GOPRO que j'ai intégrée dans mon film.
On voit clairement qu'il y a certains paramètres qui changent ... mais pourquoi donc?
Merci Saby, j'essaierai ce soir et je te tiens au courant. J'espère que ça sera OK!
Mais du coup, j'en déduis que lors de l'export, c'est donc bien pinnacle qui dégrade la qualité alors que je lui demande de faire "identique au plan de montage" (sachant que toutes les vidéos intégrées dans le film ont les mêmes caractéristiques)!
En tout cas, pratique cet outil mediainfo, merci pour cette astuce!
Identique au plan de montage = même résolution, 16/9 ou 4/3, même nombre d'images par seconde, entrelacé ou progressif, 2D ou 3D. Le reste (codec, bitrate) ne peuvent pas être récupérés. Que se passerait-il s'il y avait des rushs avec des codecs et des bitrates différents ?
Bonjour Saby,
Augmenter le bitrate n'a rien changé...
A force de chercher, on a fini par trouver, il s'agissait de l'option cuda qui était cochée pour la carte graphique et qui visiblement posait problème!
Donc problème résolu, merci de ton aide!
