variation de la netteté dans les prises en mouvement
dakota
Je fais de l'aeromodélisme et j'ai un SONY TRV240 depuis peu.....
Cet apres midi, j'ai été au club avec le cam....et j'ai filmer a tout va.......
Ce soir, en visionnant la cassette sur ma TV....je suis surpris de voir que l'avion pris en mouvement dans le ciel est simultanement flou puis net...pui flou...puis net...etc......comme si le camescope faisait constamment la recherche de netteté tout en filmant.....
Le film est ainsi inexploitable....
Pour info, je m'etais mis en mode SPORT pour faire mon film...... (justement pour facilité la prise de vue d'objet en mouvement) .
QQ'un a-t-il une explication pour moi...
C'est normal l'auto focus ne pouvait faire le point il n'avait pas de repère puisque ton avion volait en tout sens et le ciel ne donnepas d'indication de distance à l'auto-focus).
Au-dessus de 10 m tu passes en infini
désactive la prochaine fois l'auto-focus, passe en paysage infini ( normalement même en zoom à fond si ton avion est relativement éloigné tu ne seras pas embèter sinon il faut faire la netteté en même temps ( si ta bague de netteté et progresive sinon tu ne peux pas)
Salut télémac,
C'est pas la première fois que j'entends parler de mettre le focus "en infini" et je ne sais pas si ma camera sait le faire. Je pense qu'il suffit de me mettre en manuel et de tourner la molette que j'ai de manière à mettre le symbole à l'écran le plus loin possible du sujet ? Comment celà apparait'il dans le menu sur d'autre modèles, plus simplement ceux qui ont déjà fait ca se passe comment ?
merci.
l'infini c'est sur la bague de profondeur de champs disons le 8 en horizontal.
Selon les modèles de camescopes l'infini se trouve au bas du bouton auto focus (auto-manuel-infini)
Pour les sytème avec menu il y a tellement den possibilité que je ne les connais pas tous.
Sinon il y a un truc
tu passe en manuel( ou tu débranches l'autofocus)
zoom avant à fond
tu fais la netteté à la main avec la bague
et tu reviens en plan large
généralement tout ce qui est plus loin de 10-20 mêtres sera net même si tu utilises le zoom (sauf pour les sujets situés dans cette zone des 10-20m)
mais en travaillant quelques tests tu verras comment réagit ton caméscope
autre avantage en étant en manuel, si un objet entre dans le champ devant la caméra, ton sujet filmé en arrière plan restera net car l'auto focus ne vas pas se caller sur le nouvel objet rentré dans le champs
  • Achetez sur DIGIT-PHOTO
    • Bonjour à tous.   Je travaille sous Studio 21 et Windows 10 avec un graveur externe Asus sur un nouveau PC (mon ancien équipé d’un graveur intégré ayant rendu l’âme) Après avoir réalisé un montage de séquences vidéos extraites à partir de mon camescope Sony, je crée mon projet. J'exporte en créant un disque sous le format AVCHD. Un message d'erreur apparaît "bdmv/stream/0000.mts semble être un format ou un type qui n'est pas pris en charge". Pinnacle plante à 50 % mais le répertoire BDMV est bien créé sur l’ordi avec les sous fichiers  BACKUP CLIPINF PLAYLIST STREAM Index.bdmv MovieObject.bdmv Le stream est lisible sur l’ordi.   J'ai donc gravé sur un DVD+RW tout le répertoire BDMV via Cyberlink power2go. Le stream est bien lisible sur mon PC mais rien ne se passe quand je veux le lire sur mon lecteur de salon. Idem avec une clé USB.   Je précise que je n'avais aucun problème avec mon ancien PC (avec Graveur interne)qui gravait le disque directement depuis Pinacle Studio 2...   Merci à tous de votre aide.
    • Bonjour Je travaille sous W10 et Studio 21. Jusqu'à présent je n'avais aucun problème pour graver un dvd (le graveur était intégré à mon ordi). Mon nouveau PC ne disposant pas de graveur, j'utilise un lecteur/graveur DVD annexe. Pour faire mon montage vidéo, j'utilise des séquences vidéos extraites à partir de mon camescope dont le format est mts    Auparavant, il me suffisait de faire : Exporter Disque format AVCHD Qualité optimale  Graver un Disque et le tour était joué ! J'utilise la même méthode. A l'export le message d'erreur suivant s'affiche "impossible d'importer le fichier" mais l'export continue jusqu'à 100 %. Et le message "export terminé" s'affiche. En consultant le journal des événements on peut lire  "semble être une taille ou un type qui n'est pas pris en charge". Pourtant, j'obtiens bien un fichier BDMV avec BACKUP CLIPINF PLAYLIST STREAM (de format MP-TS Video File qui est bien lisible sur l'ordinateur mais pas sur mon lecteur DVD de salon. Merci de votre aide.
    • Merci Thierry P. pour l'info iMovie. De deux choses l'une : - les rumeurs de l'époque n'étaient pas justifiées, - l'appli a été améliorée ultérieurement pour gérer l'entrelacé… Edit : Une troisième possibilité existe, c'est le mauvais traitement de l'entrelacé en export iMovie…
    • Bonjour JLB21,     Imovie 10.4.3 sur Sequoia : entrelacé.    Il est vrai qu'on parle souvent de "lecteur QuickTime" et non d'enregistreur. Utiliser QT est bien pratique car si tu as 200 plans sur une K7 et que tu souhaites tout récupérer, sur iMovie ou FCPX, tu te retrouves parfois avec 200 fichiers. Je dis "parfois" car cela n'a pas l'air d'être systématique. Pas le temps de creuser pour l'instant.   Shotcut, entendu parler mais jamais essayé. Peut-être plus tard...
    • Bonjour,   Lorsque je suis passé au caméscope numérique, j'ai pris le soin de transférer toutes mes K7miniDV avec FCP X avant de revendre mon HV10 Je possède donc dans une bibliothèque FCP X tous mes rushes capturés avec le HV10.   Je voudrais ajouter un élément à ton étude : à l'époque, il était fortement déconseillé de transférer avec iMovie 10. Cette version était décriée, contrairement aux versions précédentes, pour enregistrer les rushes en mode progressif, supprimant au passage une demi-image sur deux.   Je serais intéressé de savoir si c'est toujours le cas. Je possède bien tous les câbles et adaptateurs préconisé dans l'article, mais je ne possède plus le HV10.   En revanche, les transferts effectués avec FCP X sont bien en entrelacé comme le montre la capture d'écran partielle de MediaInfo, ici pour du HDV :     En container mov avec comme nom la date et l'heure de début d'enregistrement du clip. Exemple : 2007-08-19 09_03_32 (id).mov   Quant à QuickTime Player, je ne savais pas que parmi les sources ont pouvait avoir accès au caméscope et surtout obtenir le contenu d'un K7 dans son entier. C'est bon à savoir car la question de transfert sans coupure est souvent posée sur les forum Mac. Reste à vérifier si le transfert entrelacé est bien assuré.   Enfin, j'ajouterai que Shotcut, multi-plateforme est une solution complémentaire pour le transfert de K7.
    • Autre constatation intéressante :   l'importation de certaines cassettes mini-DV s'effectue mal sur FCPX comme sur iMovie. Le symptôme est que l'importation s'arrête dès que le logiciel rencontre une discontinuité apparente (qui n'est pas visible) du rush.   Après avoir passé beaucoup de temps à réessayer avec ces logiciels et cherché à régler un paramètre, j'ai finalement trouvé la solution  : acquérir les rushes via un enregistrement de l'application QuickTime. Aucun arrêt de l'importation dans ce cas.   Ne me demandez pas pourquoi ça marche dans un cas, et pas dans l'autre ! En tout cas, je donne le truc.
