Fichiers MXF Panasonic
pierred81
On me prête une caméra Panasonic  AG-HPX171 et tout se passe bien sauf que quant je transfère les fichiers ils sont  ".".MXF et sont impossible à lire sur le PC.
Malgré un après midi d'essais et recherche Google j'ai pas trouvé de solution de lecture.
Si vous avez des idées, une piste à suivre je suis à votre écoute.Merci.
En attendant je vais continuer avec ma fidèle Canon XHA1. là tout fonctionne, on se connait bien :eusa_clap:
Modifié par pierred81
Bonjour pierred81. C'est bizarre, il me semblait ne pas avoir compris le contenu de votre message, et cette fois je le comprends. Vous avez changé quelque chose apparemment  ?
Schématiquement, les logiciels grands-publics n'acceptent pas le MXF. Les logiciels pros, oui. D'après ce que je comprends, vous êtes sur Magix ? PowerDirector en tout cas, dernier logiciel en date que j'ai testé, ne l'accepte pas.
Un nouveau Premiere Elements 2019 vient juste d'être annoncé hier. Attendu que Premiere Pro accepte le MXF, il y a peut-être une toute petite probabilité qu'Elements l'accepte aussi. Si je fais un essai, je vous dirai.
Bonjour Thierry,
Non je n'ai rien changé sauf MXS en MXF j'ai fait trop vite :smile:,  j'ai trouvé une solution: MediaCorder est efficace :eusa_clap:
Mais il me modifie en 4.2.0 au lieu du 4.2.2 des rushs... et le résultat final est pas mieux ma Canon.
Il est fort possible que je n'ai pas pris les meilleurs réglages d'enregistrements ...je ne connais pas la Panasonic.
Bon c'était pour faire un essai avant achat vu que j'ai peur de ne plus trouver de cassettes pour ma Canon XHA1.
Je pense que je vais chercher une caméra plus récente mais les finances :gif_perplexe3:
A+ Pierre.
il y a 5 minutes, pierred81 a dit :
ah je comprends mieux. Tout le monde fait des coquilles, pas de souci.
mediacorder, mouais... Un pis aller. C'est quand même bête d'avoir une caméra 4:2:2 pour retomber en 4:2:0
Oui, j'ai testé avec Mediacorder mais si il y a plus efficace je suis preneur :eusa_think-2:
La Panasonic me plairait bien si je peut travailler avec Magix et PowerDirector 16 que je possède.
Ensuite il me faudra du temps pour étudier le manuel Panasonic ...
Il y a 20 heures, pierred81 a dit :
Malgré un après midi d'essais et recherche Google j'ai pas trouvé de solution de lecture....
Bonjour Pierred81,
Pourtant j'en ai parlé ici sur le forum de magazinevideo  :
Fichiers MXF ...Voilà comment les importer dans Magix Vidéo deluxe
Merci Noel;
J'ai passé presque 2 jours à chercher une solution et j'ai parcouru plusieurs forum sans arriver sur ton post...
Je télécharge VLC pour faire un essai, mais une question, les rushs vont-ils rester en 4.2.2 ?
A+ Pierre.
Là je suis trop pressé pour regarder en détail le doc de Noel.
Pour ma part, j'ai bien imaginé qu'il y avait une soluce mais pas sans perte.
Bravo, je fais confiance ,ça doit marcher. C'est lent ou rapide la conversion ?  Car quand on a des centaines de rushs, c'est quand même un critère. Batch possible ?
à l’instant, pierred81 a dit :
on a "réparé" récemment le moteur de recherche qui bloquait sur les mots de 3 lettres. En tapant MXF, on trouve effectivement. Il faut juste un peu chercher. Vraiment, j'invite à utiliser le moteur de recherche interne.
Re, un premier test : le rendu est en 4.2.0  , semble plus bruité et écrasé qu'avec Mediacorder .
Pour l'instant je laisse en suspens les essais/test car je suis pas convaincu d'arriver à faire mieux qu'avec la Canon.
Merci pour vos conseils.
il y a 21 minutes, pierred81 a dit :
C'est parce que tu n'as pas suivi exactement ma procédure et que tu n'as pas coché l'option qui ne fait aucun ré-encodage !!
aucun ré-encodage ne peut donner une image bruitée et écrasée :eusa_wall-2: !!
Mais de toute façon, ce qui pose problème c'est le MXF en 4.2.2  ... non admis par Magix et d'autres ...
Ma procédure ne concerne que les MXF en 4.2.0  et ça fonctionne aussi bien en Full-HD qu'en UHD/4K ... dans ce cas pas de problème avec MAGIX.
Si tu veux travailler en 4.2.2 ... il faut passer à un logiciel de montage PRO.
Affirmatif Noel, je lis trop vite....Je me soigne :eusa_wall:
Je referais des essai dimanche soir mais si je peut pas garder le 4.2.2 je vais pas user mon dernier neurone, ma Canon est toujours au top pour ce que je fait.
Je vais rester à l’affût d'une bonne occasion plus récente.
La honte pour moi... je viens de connecter la Panasonic au PC , j'ouvre Davinci Resolve et il trouve la caméra comme disque dur externe, lis les rushs et je peut les travailler.
2 logiciels payant qui ne prennent pas en charge MXF et le seul gratuit le fait simplement.:eusa_clap:
Ce post juste pour information à ceux qui passeront par ici.:bye:
Par contre je n'ai pu enregistrer qu'en 4.2.0  mais je vais fouiller le menu de Davinci Resolve pour savoir si c'est limité ou si il faut acheter la licence pour avoir 4.2.2...
D'accord, mais je me permets de m'auto-citer :
Il y a 8 heures, Thierry P. a dit :
DaVinci, c'est du pro, fusse-t-il offert en bundle ou autre. Donc c'est assez logique. Maintenant faut confirmer qu'il prend bien le 4:2:2 effectivement.
Il y a 2 heures, pierred81 a dit :
... Par contre je n'ai pu enregistrer qu'en 4.2.0  mais je vais fouiller le menu de Davinci Resolve pour savoir si c'est limité ou si il faut acheter la licence pour avoir 4.2.2...
PDF]DaVinci Resolve Supported Formats and Codecs - Blackmagic Desig
(il y a 2 colonnes: "decode"  et "encode"   mais pas facile de s'y retrouver rapidement devant le nombre de lignes de formats divers)
    • Bonjour,   travaillant dans les expéditions avec plusieurs transporteurs et mon entreprise étant point relais, je t'apporte mes maigres renseignements    quand tu as remis le colis en point UPS Access Point, le colis a du être bipé par le relais ... et si bonus ... tu as du faire tamponner un justificatif de dépôt   donc sur le suivi, il existe normalement l'étape du colis déposé en point relais... et au mieux tu as une preuve de dépôt a partir du moment ou le colis est bipé par le point relais, c'est considéré dans le réseau du transporteur         il semble que tu sois passé par une plateforme de revente ou un "comparateur transport" pour ton envoi pour ce genre d'envoi, mieux vaut passer directement par le site officiel du transporteur et souscrire l'assurance a la valeur ... qui coute souvent 1% du montant déclaré, en plus des frais d'envoi    il faut que le payeur/expéditeur crée une réclamation auprès de UPS  selon son contrat, si la perte de colis est avérée il sera remboursé ,mais dans le cas d'un envoi sans assurance c'est sur une base définie de  X euros au kg, donc parfois pas grand chose par rapport a la valeur réelle du contenu perdu   si tu as emballé le tout dans un carton neutre, il n'y a aucune raison que quelqu'un sache ce qu'il y a dedans et soit tenté de le voler par contre si c'était le colis de la GoPro ...   ton colis a un trajet défini chez UPS, qui est la plupart du temps point relais  centre de tri le plus proche du départ (surement Feyzin dans ton cas) centre de tri de Corbeil Essonnes / Jonage ou autre selon région destination (si la livraison du colis ne dépend pas de Feyzin) centre de tri le plus proche de la livraison  destinataire   il y a plus de chances que ton colis soit perdu dans les méandres du circuit UPS, surtout si tu as simplement scotcher l'étiquette (imprimée sur papier classique) sur le carton elle se déchirent souvent pendant le trajet entre les différentes manips entre camions et centres de tris   si tu as de la chance, le colis sera peut être retrouvé un jour et sera renvoyé a l'expéditeur figurant sur l'étiquette
    • La bouton C, personnalisable, d'après ce que j'ai compris, sert à délivrer les profils enregistrés, ce qui évite de refaire des réglages. Je pensais y enregistrer le mode "ralenti " mais je n'y arrive pas...
