Numérisation sur Mac
RN
Bonjour. Cela a sûrement déjà été évoqué, mais où? Lorsque j'importe du Hi8 à l'aide de mon Miglia Director's Cut dans iMovie (PowerMac G4 800 MHz, Mac OS 10.3.9, iMovie 4.0.1), certaines images et sons "sautent". A quoi est-ce dû? A la vitesse du disque dur ou à autre chose? Merci pour vos éventuelles réponses.
A la relecture, ce qui est plus "embêtant"...
Bon, donc ce n'est pas simplement un artefact d'acquisition. Les suspects classiques :
- un défaut sur la bande,
- un disque dur trop fragmenté ou trop plein,
- un programme gourmand en tâche de fond.
Sinon, j'ai trouvé ça : http://mac-video.desir.fr/index.php?showtopic=2017 (utilisation de vidi pour voir)
Merci pour ces quelques pistes. Intuitivement, je dirais que la fragmentation du DD pourrait jouer un rôle (ansi, peut-être, que sa vitesse de rotation).
Il me semble aussi que ces sauts apparaissent principalement pendant des scènes... sombres (pénombre, éclairage artificiel, nuit, etc.). Peut-être une autre piste à creuser. Je vais aller voir du côté de Miglia.
La vitesse de ratation est suffisante, le DV n'étant pas exigeant sur le débit. On y arrive bien avec des disques de portables à 4200 tr/min. Pas contre la fragmentation peut créer ces problèmes.
Bonne piste, çà. Si le niveau du signal est insuffisant, le boiter doit décrocher face à des images "vides". Il faut soigner les têtes de lecture ou passer à travers un ampli vidéo (trop cher).
lorsqu'on numérise un film en reliant un camescope Hi8 directement à un camescope DV, ça se passe bien?
C'est une solution pour voir si le caméscope DV est plus tolérant que le boitier Miglia. J'ai déjà tenté de la numérisation de bandes 8 et Hi8 via mon Director's Cut, et les coupures variaient beaucoup selon la bande à numériser. L'idéal serait un caméscope ou magnéto D8 compatible Hi8 pour faire la transition.
Merci pour toutes ces réponses et suggestions qui font la qualité ce forum. Pour ma part, j'ai réussi à obtenir l'expliquation d'un technicien de Miglia, réponse qui va dans le sens de ce qui a déjà été écrit et que je vous livre pour le cas où vous en auriez besoin: "(...) This may be due to a bad video quality on the source. If a frame is damaged (eg. out of specification), the converter will not be able to capture it.
Two checks you can make:
- Capture with another known-to-be-clean source (DVD player for example)
- Capture with another application like BTV (free version http://www.bensoftware.com) (...)".
La réponse est standard et l'utilisation de BTV fait partie des procédures de test de cette société. On touche la à la limite de ces boitiers : il faut une bonne source pour un bon résultat.
Pour en savoir plus sur ce boitier, on en parle ici : http://mac-video.desir.fr/index.php?showforum=41
    • Vidéo inspirée de "LA LEGENDE DE LA MORT" d'Anatole Le Braz (4mn30) https://app.videas.fr/9c7a1940-752c-4cdb-b2bc-12f8eb21fb1c/
    • Bonjour,   Comme évoqué en juillet dernier (lien), je lance un site "personnel" sur l'image (au sens large) dont je peux désormais vous communiquer le nom et l'URL. Le site est finalisé mais en rodage.   Il s'intitule Au fil des Images. L'URL est la suivante : https://aufildesimages.com/     Ce site traite de sujets Photo, Vidéo, Cinéma, Web et IA. Le contenu actuel comprend environ 180 articles de longueur variable.   Au Fil des Images est dénué d'abonnement ou de publicité, bref... gratuit  Il repose sur un système de gestion de contenus (CMS) WordPress (leader du secteur).    Au fil des Images n'est pas spécifiquement destiné aux visiteurs de magazinevideo même si certains sujets, qui relèvent d'un socle commun, pourront peut-être les intéresser, raison pour laquelle je communique ici (entre autres) sur ce lancement.   Attention, le site est dépourvu de Tests, de News et de Forum qui constituaient des pierres angulaires de magazinevideo. C'est donc un tout autre site, pas une réplique de magazinevideo, à la vocation non-matérielle (mais un peu technique quand même), avec + de décryptages, & + de réflexion sur la pratique de l'image.    Certains articles (techniques ou d'enquêtes) proviennent du fonds actuel d'articles de magazinevideo, ils bénéficient dans ce cas, quand c'est possible, d'une actualisation. L'idée était de migrer les articles les plus approfondis mais aussi les plus actualisables de magazinevideo, lorsque celui-ci ne sera plus en ligne. Au Fil des Images dispose sous chaque article d'un espace de commentaires évolué (logiciel Discuz), avec notamment la faculté d'y poster des images.    Au Fil des Images se complétera progressivement d'une chaîne YouTube du même nom sur laquelle je commence à doubler en vidéo certains articles qui peuvent se prêter à une mise en images vidéo.    Le nom de domaine d'Au fil des Images est en .com (uniquement), le .fr a été réservé par une autre personne et ne me concerne donc pas. Par ailleurs, il existe une structure associative nommé "Le fil des images" qui dispose également d'un site en .fr (lefildesimages.fr), sans rapport avec AufildesImages.com.   Voilà bonne déambulation sur ce nouveau site.
    • Oui toujours le même sentiment : aussi impressionnant qu'inquiétant... mais il mérite le prix qu'il a reçu.   Au niveau style, la réalisation, les décors, la colorimétrie et certains thèmes me font beaucoup penser à un mélange entre du Jean-Pierre Jeunet (Amélie Poulain), du Terry Gilliam (Brazil) et du Wes Anderson (The grand Budapest Hotel). Sauf que ces 3 réalisateurs, sauf erreur, n'ont utilisé aucune iA pour les films auxquels je fais référence.
