Transfert cassette HI8 camescope SONY dans le PC
Pourriez-vous me préciser s'il est possible,  et comment,   de transférer mes cassettes Hi8  d'un camescope SONY année 1998
vers le P.C. Je possède un câble trois brins qui, relié à une T.V, me permet de visionner les cassettes. Je souhaiterai maintenant transférer ces cassettes
les enregistrer dans un P.C. avec Windows 10. Le câble susvisé n'a pas de prise USB.
    D'avance, je vous remercie de m'indiquer si mon souhait est réalisable et avec quoi ,
Tullius Détritus
Ignorant dans ce domaine, je souhaiterai, si possible,  une précision. Faut-il les deux applis   ou les 2 logiciel " DAZZLE " et PINNACLE.
Est-ce que " DAZZLE " permet uniquement le transfert et ensuite il faut, peut-être, PINNACLE pour pouvoir manipuler, couper, sonoriser les films enregistrés dans le P.C. (je crois que cela s'appelle un " montage " )
    Existe t-il un tutoriel en Français pour l'emploi de DAZZLE et PINNACLE studio.
   D'avance, merci pour l'aide apportée.
Si tu achètes Dazzle DVD Recorder tu as :
  • un boîtier de marque "Dazzle" qui en entrée (connectique RCA ou S-VHS) récupère un signal analogique et en sortie (USB) renvoie un signal numérique brut. C'est donc un convertisseur A/N pour Analogique/numérique
  • un logiciel qui s'appelle Pinnacle Studio pour Dazzle qui est une version très allégée d'un logiciel de montage qui s'appelle Pinnacle Studio. Cette version allégée permet de faire la capture des vidéos numérisées = il récupère le flux vidéo brut en sortie du Dazzle et le compresse sous forme de fichier vidéo. Et en même temps te permets d'en assurer le montage. Les fonctionnalités de montage sont bien plus réduites que la version complète de Pinacle Studio.
Pour faire ton apprentissage tu as entre autres choses :
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
