CLIPS .MTS de la PANA HC X1000
CONSUL
ma caméra HC X1000 PANASONIC (en mode enregistrement: AVCHD) produit des clips en .mts qui sont parfaitement exploitables dans Final Cut Pro X (10.4.8)
pour un montage "classique". Mais ces .mts sont réfractaires dans la création d'un PLAN MUTLICAM.
Je cherche à connaitre le défaut de ma caméra dans sa création de clips et comment y remédier.
NB: j'ai testé avec plusieurs cartes chaque fois re-formatées.
Merci aux possesseurs de cette HC X1000 de m'aider ...
Je viens de voir le même problème avec des caméra Panasonic sur un autre forum.
La solution est de ré-encapsuler en .mov, avec conversion de l'audio de préférence en PCM, vidéo in-touchée.
Parmi les logiciels gratuits qui le permettent, AVCHD to Mov Lite sur AppStore. Cela ne prend que quelques secondes par Go de rushes. Et cela évite selon les cas le transcodage en 'Media optimisés'.:smile:
Je crois que j'ai (beaucoup) plus simple.
A vérifier si ça marche dans tous les cas, sachant que j'ai utilisé 1 caméra Panasonic (pas 2) et 1 Sony.
Je viens de revérifier avant de l'écrire.
Dans la fenêtre de Propriétés, Onglet "i", ajouter le nom "Caméra 1" pour la Caméra 1 et "Caméra 2" pour la Caméra 2
Et Assembler les angles avec les noms de la caméra.
Avant de renseigner les noms de caméras, ça ne marchait pas, quel que soit le réglage. Ca bloquait.
Cette recommandation figure je crois dans l'article sur le multi-caméras ou sinon, dans un autre article consacré au tournage à plusieurs caméras, je n'ai pas revérifié.
CONFIRMATION:
J'ai suivi la méthode "PHILIPPON" reprise ci-dessus et testé avec 2 caméras Panasonic avec succès :91_thumbsup2x2:
Il suffit effectivement de choisir "Nom de la caméra" à la ligne Assembler les angles lors de la création d'un Plan MutliCam
et cela ne demande que 2 clics.
Thierry Philippon
MERCI et BRAVO Monsieur Philippon :eusa_clap:
Ok, bien content que ça ait pu aider, il ny' a rien de plus énervant qu'un outil performant qui bugue car le multicam sur FCPX est un régal sinon. L'info figurait bien dans l'article sur le montage multi-caméras mais le cas que j'avais rapporté à l'époque était légèrement différent : le fichier Multicam se créait mais n'était pas exploitable. J'avais donc cherché ce que FCPX interprétait mal et trouvé cette "explication".
J'en ai profité pour mettre à l'article en insistant sur ces préconisations.
