Quels câbles pour capture HI 8 et mini DV vers Mac Book Pro Catalina
casa20117
Je travaille dans un environnement Mac. Totalement néophyte en matière de capture et montage vidéo j'aurais besoin d'aide pour définir quels câbles de connexion utiliser pour capturer et monter les films se trouvant sur cassettes.
Je dispose de :
  • caméra Sony Andycam Hi8 cassettes Hi8
  • caméra Sony DCR PC 101 E cassettes mini DV
  • ordinateur Mac Book Pro 2019 Catalina à jour
Les liaisons entre caméras et ordinateur (doté d'une sortie USB C) peuvent-elles se faire par liaison USB 2 ou 3 (je dispose d'un connecteur) ?
Je dispose également d'un ordinateur portable Vaio PC Vista.
Merci pour votre appui.
Je n'ai pas de MAC, mais je peux parler des connexions des anciens caméscopes avec un ordinateur.
Pour le HI8, il faut un convertisseur (comme un boîtier de clé USB fonctionnant sur Mac  concernant le "driver" et avec la connectque côté caméscope)
Voir un modèle comme l'exemple ci-dessous:
Convertisseur  Elgato Video Capture
Pour le caméscope DV, il faut un MAC avec une entrée FireWire 400 (appelée aussi iLink ou IEEE1394)
sinon on est obligé d'utiliser la sortie analogique du caméscope avec perte de qualité (c'est à dire d'utiliser le boîtier pour HI8)
Pour plus d'info sur ces opérations de transfert, lire le tutoriel de Magazinevideo :
https://www.magazinevideo.com/test-en-ligne/transferer-ses-mini-dv-hdv-hi-8-ou-8mm-sur-fichier/38780.htm
Bonne suite !
Modifié par NOEL
J'ajouterai pour le miniDV que comme tu n'as pas de FW sur ton MBP,  tu n'as pas d'autre solution que de partir du Thunderbolt.
Et comme tu as du TB3, il te faut un adaptateur TB3 vers TB2, un TB2 vers FW 800, enfin FW800 vers 400.
Je possède tous ces adaptateurs et ça fonctionne très bien.
Attention dans tes choix à l'achat, il faut du sérieux, si possible de marque Apple.
Note enfin que l'USB ne transfère pas de flux vidéo.:wink:
Il y a 18 heures, JLB21 a dit :
Le 07/04/2020 à 20:46, JLB21 a dit :
Pour le TB3 vers TB 2, j'ai ceci : https://www.apple.com/fr-business/shop/product/MMEL2ZM/A/adaptateur-thunderbolt-3-usb-c-vers-thunderbolt-2
Pour le TB2 vers FW 800, j'ai ceci : https://www.apple.com/fr/shop/product/MD464ZM/A/adaptateur-thunderbolt-vers-firewire-apple
Pour le FW 800 vers 400, j'ai le câble d'un vieux disque dur la Cie.
Mais il y a ceci à 10 € qui doit être sérieux : https://www.macway.com/cable-firewire-800-9-4-br-18m/p2390?nid=200239&oid=380945.
La facture est assez élevée, mais tu peux être garanti que cela fonctionne parfaitement…
Sinon, tu peux regarder sur Amazon ou eBay. Mais j'ai souvent vu des personnes essuyant quelques déconvenues.:wink:
Il y a 1 heure, casa20117 a dit :
Je cherchais en tâtonnant depuis plusieurs jours.
Il suffisait de demander, mais j'ai bien senti ton interrogation même muette dans ton précédent message…:smile:
Bonnes fêtes à toi aussi, si toutefois on peut vraiment parler de fêtes…:P
Bonjour à tous,
Ca tourne un peu en rond depuis mercredi avec tous ces messages, alors que dés mardi tout avait été dit sur le sujet ...
Les solutions étaient dans la 1ère et la 2ème réponse Mardi    :smile: !!!
:smile:
Tu parles bien de ton camescope miniDV.
Une fois les branchements faits avec connexion de la sortie FW 400 à la prise DV du camescope, FCP X ouvert, mise en route de ton camescope et mise en position lecture, que se passe t-il ?
Je repars de ton second post : que signifie 'cassette Mini DV en position Out depuis le menu caméra (même problème en position In).
Quel logiciel de capture utilises-tu en définitive ?
Modifié par JLB21
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
