quelques conseils svp Panasonic FX8
dps
bonjour
je viens de m'acheter le Panasonic FX8 et je suis en train de faire quelques essais avec
mais comme je suis un débutant bah j'y arrive pas trop , c'est-à-dire que les photos me paraissent pas très belles (même avec le stabilisateur optique enclenché )
alors si quelqu'un a ce modèle ( ou pas ), pourrait-il me donner quelques conseils svp
ah oui , sur l'écran lcd les images saccadent pas mal quand je bouge l'appareil , est-ce normal?
j'espère ne pas passer pour un idiot :? mais je suis pas très fortiche
merci pour les conseils que vous pourrez me donner
non non ce n'est pas idiot, ne t'en fais pas
pour la qualité d'image, je ne peux pas me prononcer, c'est peut-être une impression...?
pour ce qui concerne les saccades, tu es probablement actuellement (ou tu as été) dans un mode autofocus de type "3 zones focale" (le 2e lorsque tu disposes de 4 modes). Ton Lumix fait la MAP au centre, à gauche et à droite et peut provoquer un effet de saccade au moment d'effectuer la msie au point.
Passe à un autre mode (9 zones focale par exemple correspondant au 1er des modes) et le phénomène devrait disparaître si tu évoques bien ça.
ce réglage peut être modifié dans le Menu.
merci pixel pour ta réponse
il s'agit du mode AF avec le truc de mise au point?
si oui bah ça règle un peu le problème
en revanche en mode vidéo bah ça saccade pas
pour la qualité des images c'est pas qu'elles sont mauvaises mais je suis obligé d'activer le flash en intérieur pour qu'elles soient potable
(alors que je suis pas censé en avoir besoin , comme précisé dans différents tests sur d'autres sites )
est ce qu'on peut afficher des images sur le forum ?
personne d'autres n'aurait cet appareil ?
oui tu peux afficher des images, il te suffit d'un serveur gratuit où tu uploades ton image puis tu mentionnes dans ton message ici l'adresse précise de l'image de type www.mon%20image.jpg
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
    • Bonjour à tous,  Je crois que c'est encore la meilleure solution pour enregistrer une voix off. Cela permet de choisir un endroit calme, sans bruit de fond (comme le ventilateur du PC) et sans bruit impromptu (porte qui claque, sonnette de l'entrée etc...). Si ta voiture est stationnée dans ton garage, ça peut faire un bon studio d'enregistrement : bien isolé, pas de réverbération...
