camescope sony digital 8
primrose
Bonjour, je voudrais transférer des cassettes caméscope sur DVD (j'utilise mon graveur de DVD). J'ai plusieurs cassettes Hi8 à transférer. Le caméscope que j'utilise est celui qui a fait les films à l'époque. Il marche encore. Mon problème Certaines cassettes étaient bien lisibles il y a quelques jours et aujourd'hui quand je branche de nouveau le caméscope, mon écran est tout bleu (écran du caméscope). Je n'ai plus rien dessus. J'ai également 4 cassettes où l'écran de lecture est découpé avec 3 bandes grises horizontales. Donc j'ai certaines k7 qui sont lisibles (certains jours !!), d'autres où l'écran est bleu (alors qu'il y a bien des films dessus) et enfin certaines K7 sont coupées avec des bandes grises horizontales. Le problème vient du caméscope ? des cassettes ?
Merci d'avance pour votre aide
Il y a 3 heures, primrose a dit :
Problème bien connu ... mais impossible de déterminer avec certitude, si ça vient de certaines K7  et/ou du caméscope.
La 1ère chose à envisager c'est le nettoyage des têtes du caméscope et le chemin de la bande (rouleaux etc ...).
Le mieux si c'est accessible facilement (si on peut y accéder avec ou sans démontage du caméscope) c'est d'utiliser un coton-tige et de l'acool isopropylique  ou a défaut de l'alcool ordinaire.
Il y a des cassettes de nettoyage, mais je n'y ai pas confiance surtout pour la marque Sony qui avaient des cassettes HI8 avec lubrifiant qui encrassaient têtes et chemin de déplacement des bandes; conclusion avec une bande de nettoyage le résultat était souvent catastrophique.
C'est pourquoi le nettoyage par coton-tige est recommandé.
Malheureusement, il est un peu tard de penser seulement  à faire ce transfert, alors que les caméscopes HI8 ont plus de 20 ans et les réparateurs (artisans) n'existent plus.  Il faut donc penser à l'obligation d'en faire un travail personnel de bricolage.
Bon courage :)
Modifié par NOEL
Il y a 4 heures, primrose a dit :
Merci pour votre réponse. Par contre je ne sais pas trop comment accéder aux têtes de lecture. Je ne voudrais rien démonter. Je pense que j'aperçois un gros rouleau au fond, ça doit être ça. Il n'y en a qu'un ?
Oui ce rouleau s'appelle le tambour, ci-dessous une image qui explique le chemin de la bande et le tambour sur lequel il y a les têtes :
1129720480_Parcoursbande_magntoscopeoucamscope.jpg.30898cc1f3e331613286e3180c889451.jpg
Fonctionnement de l'enregistrement/lecture de la vidéo sur une bande magnétique :
https://www.youtube.com/watch?v=glgx1S2f5yE
Nettoyage des têtes et chemin de bande :
https://www.youtube.com/watch?v=KaeMx6Bn2oo
D'autres films comme exemple mais en anglais :
https://www.youtube.com/watch?v=KUp1teer9jI
https://www.youtube.com/watch?v=1KCz59TCy8E
Recommandation :
Attendre une heure ou plus après nettoyage avant de faire un test de lecture avec une bande, afin que toute humidité due à l'alcool soit bien évaporée et/ou utilisée une soufflerie efficace (bombe d'air ou autre moyen).
Bon courage :)
Magnétoscope fonctionnement.doc
Modifié par NOEL
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
