probleme de capture sous final cut express
gaudin
bonjour,
je viens d installer final cut express sur un ibook g4 avec + de 512 mega de Ram et un disque dur externe et de connecter mon camescope en dv sur un hub fire wire ou est egalement connecte mon disque dur externe...
lorsque j essaye de capturer un plan, le logiciel m envoie ce message d erreur : perte d images detectees lors de la derniere tentative de capture et je ne peux donc rien faire !!!
qui pourrait me dire koi faire ? ?
Bonjour et bienvenue,
Dans ce cas, mon premier essai serait de brancher le caméscope sur le disque externe, en chaine, pour se passer du hub firewire. Je fais comme ça sur mon iMac et ça fonctionne bien avec iMovie ou FCE. Il faut aussi s'assurer qu'aucun autre programme n'est actif pendant la capture.
Il est aussi important que les disques soient bien défragmentés. Télémac a parlé sur ce forum de sa méthode pour que tout se passe bien.
antoine,
merci pour ta reponse...meme si ca me semble compliquer de brancher mon camescope directement sur mon disque dur externe (la cie 250 mb ) car le port fire wire 400 est deja utiliser pour relier le disque au mac...sinon le reste des ports sontdu firewire 800 ou de l usb2 et je ne pense pas que mon mac accepte le 800 ou l usb2 !!
de plus, c est tres etrange car la capture fonctionne avec i movie ...vraiment je ne comprends pas...
romain
encore moi,
ca y est j ai trouve la ou ca coincait et ce n etait pas un probleme de connectique mais simplement de format... en effet mon logiciel etait configure pour du ntsc, il m'a suffi de le reconfigurer en pal
merci quand meme
romain
ps : quelle est la difference entre ces deux formats, (si ce n est que le ntsc ne fonctionne apparemment pas avec mon camescope) ? ?
antoine,
romain
ce n'est pas le mac (s'il est récent) qui pose problème avec le firewire 800 mais le caméscope qui est en 400
Imovie capture nysc ou Pal sans distinction en automatique
Final Cut express faut lui dire dans les préférences le format et ensuite il reste la dessus et ne reconnait pas l'autre ( à moins de changer dans les préférences.)
Même si ce n'est plus important maintenant que ça marche, le iBook n'a pas de port Firewire 800 (réservé au Powerbook), mais l'USB2 s'il est récent. Par contre, tu dois pouvoir brancher le caméscope au port Firewire 800 en chaine, avec un câble 9-4. Pas franchement utile si le hub Firewire fonctionne bien, mais c'est au cas ou. 8)
    • Vimeo déploie une nouvelle politique plus sévère qu'auparavant concernant les droits d'auteur musicaux de vos vidéos.   Ainsi, lorsque vous ne possédez pas les droits musicaux sur un titre, Vimeo prévient en vous laissant 48H pour régler le problème. Vous êtes invité à remplacer votre musique ou si vous ne faites rien, le site de partage passe automatiquement votre vidéo en mode Privé. Votre vidéo ne sera plus vue de personne hormis vous !    Vous restez libre de contester mais si votre contestation est bidon, aucune chance que cela fonctionne.     Les mesures en matière de droits d'auteur diffèrent de celles de YouTube qui maintient votre vidéo en mode Public mais vous impose des publicités pour rémunérer l'auteur (et YouTube prend sa commission au passage). Autre différence : YouTube vous notifie généralement dans les heures / jours qui suivent  la mise en ligne (voire sur-le-champ !), alors que Vimeo peut remonter des années en arrière (6 ans pour notre part !).   Concernant Vimeo, il est normal que les droits d'auteur soient respectés. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Vimeo a toujours eu une politique assez floue à cet égard.   On peut tiquer sur le délai très court de 48H si vous êtes en congés (ou très occupé) d'autant que le remplacement d'une musique, soigneusement choisie, peut s'avérer compliqué et prendre du temps. Apparemment, Vimeo laisserait plus de temps si besoin. Mais encore faut-il ne pas être parti en vacances et voir le message à temps.    Bouée de secours possible, votre vidéo passe en mode Privé mais reste conservée. L'interdiction sera donc levée dès que vous pourrez remplacer la musique soumise à droits d'auteur par l'option "Remplacer".   Un gag pour finir : j'avais diffusé une vidéo qui ne tombait pas sous le coup des droits d'auteur à l'époque de sa mise en ligne, et que Vimeo n'avait jamais contestée. Puis le couperet est tombé cette semaine, m'interdisant d'utiliser cette musique ! J'ai donc remplacé la musique par un thème libre de droits moins folichon mais Vimeo s'est obstiné à me signaler que l'algorithme avait détecté des droits d'auteur, sans rapport avec la nouvelle musique que j'avais placée, et sans rapport non plus avec la précédente qui avait été supprimée !   En fait, l'algorithme avait détecté un bruitage d'épées libre de droits (!) et l'avait interprété comme le bruitage d'une intro musicale qui "ressemblait" au mien  ! Lassé, j'ai dû supprimer le bruitage d'épée pour que Vimeo me laisse tranquille !   Moralité : les algos de Vimeo sont encore quelque peu perfectibles...
