FCPX et Keynote qualité du diaporama
sumijean
Bonjour.
Est-ce qu'une personne a déjà rencontré le problème suivant:
Lors de l'exportation du Keynote  ( en utilisant différents paramètres de sortie ), je constate une dégradation du Keynote lors de l'importation dans FCPX. Une dégradation donnant parfois de légers sautillements; par exemple dans les effets de sortie et d'entrée d'une photo sur le Keynote. Les photos importées dans le Keynote sont toutes de qualité travaillées sur LrC. Les photos apparaissant dans FCPX un peu dégradées et je trouve cela agaçant et contrariant, sachant qu'il n'y a pas dix manières d'importer des données sur FCPX. Merci aux lumières !
Sumi
Modifié par sumijean
Pour te répondre, il faudrait savoir quels sont tes paramètres de sortie de Keynote.
Car il y a de nombreuses possibilités d’export…
Si par exemple tu sors en Prores dans la définition qui va bien, que la lecture QT est impeccable, il est impossible qu’il n’en soit pas de même dans FCP X dans la mesure où le projet est correctement conformé.
quelles sont tes versions d’OS et de FCP X ?
Merci de fournir des informations détaillées…:wink:
Modifié par JLB21
Bonjour et merci pour votre intérêt.
Voici les infos:
iMac 5K 2017
3.4 GHz Intel Core i5 quatre coeurs
24 Go de RAM
Tout est à jour, y compris sur FCPX ( Big Sur et & )
Infos Keynote export:
Projet en 16/9
Fréquence d'image 25 ips
ProRes 422 HQ
Résolution 1080 X 608
J'ai essayé aussi de doubler la résolution 2080 x 1071 c'est à peine meilleure sur QuickTime. Idem pour le 1920 x 1080. J'ai également essayé de ne faire aucun réglage et de laisser sur ce qui est proposé à l'export de Keynote. Dès que je veux lire le Keynote sur QuickTime, c'est moyen. Toutes les animations sont ok, les textes "au poil",  mais les photos, franchement ?....
Le problème semble-t-il est sur l'export de mon projet Keynote au vu qu'il est à ce stade déjà médiocre.
Photos: exportées en JPEG 27 Mo en moyenne
FCPX: projet en 1920 x 1080 en 50p
REC: 709
Durée de la vidéo: 10 mn.
En conclusion, la qualité de ta sortie Keynote, même en PR 422 HQ, lue pas QT (ou un autre lecteur) n’est pas bonne.
Sauf si quelque chose m’échappe, Il ne s’agit donc pas d’un problème d’import dans FCP X, mais de qualité d’export de Keynote.
Maintenant, tu nous dis que tes photos ont été retravaillées sur LR. Je ne vois pas en quoi ce peut être une valeur ajoutée.
En revanche, ce qui pourrait jouer un rôle, c’est la définition de tes diapos dans Keynote et la sortie en 25 ips : quelle est l’adéquation entre ces caractéristiques et celles de ton projet FCP X.
Apparemment, elle n’est pas adéquate puisque tu traites des rushes en 25 ips dans un projet en 50 ips.
Quelle méthode d’adaptation as-tu choisie ? Flux optique ?
A noter qu’une sortie en PR HQ n’est d’aucune utilité, car Keynote est tout sauf un logiciel de montage vidéo.
Même si l’application permet de sortir en qualité supérieure à ce que l’on peut espérer en sortie de PowerPoint.
Modifié par JLB21
Oui, il s'agit bien de l'export !
-non, bien entendu LrC n'a rien voir dans la qualité de la photo. Je l'ai libellé pour la clarté du propos
-qu'entends-tu par définition de mes diapos ? Il n'y a pas de réglages particuliers,( où est-ce que je me trompe ? ) si ce n'est le fait de redimensionner la photo sur la Keynote à une taille, disons acceptable pour un écran de TV.
même en PR 422 HQ, lue pas QT" ? Qu'est-ce que c'est que ce QT au juste ?
-"A noter qu’une sortie en PR HQ n’est d’aucune utilité"...
Alors en quoi faut-il donc faire l'export ?....
Mais bien sûr que si, il faut que tu définisses les dimensions de ton document Keynote à la définition de la vidéo que tu te proposes de reprendre dans FCP X.
Je ne suis pas à mon domicile actuellement et je ne peux donc pas te dire de tête comment procéder, mais tu devrais trouver cela dans l’aide.
Il faut que tes diapos (ton document) soient en 1080x1920 pour sortir en HD.
Et à partir de là, la qualité devrait être parfaite.
QT = QuickTime
Quant au Type de Prores, le 422 suffit.
Sauf si tes diapos sont sans fond et que tu veuilles conserver la transparence dans FCP X : il te faut alors sortir en Prores 4444.
Oui, merci pour ces infos....mais désolé, je ne trouve pas la solution. Dans Keynote, je suis allé dans présentation, disposition et si je modifie ce qui est affiché dans taille, à savoir: 766 pt x 511 pt en mettant 1920 x 1080, je me retrouve avec une très grande image sur ma diapo qui empiète sur les autres clichés ( trois photos par diapositive ). Je peux faire aussi conserver les dimensions d'origines, mais si cela réduit forcément la dimension de la photo et j'arrive à 766 x 511.... Je suis allé pour ainsi dire partout dans les menus, mais peut-être sauf au bon endroit, et je me retrouve au point de départ et cela ne résout cependant rien...
Pour tes diapos, Il te faut faire une conversion de pixels en points. 1080 pixel = 810 points et 1980 pixels = 1440 points. Soit le rapport largeur/hauteur du 16:9 = 1,777
Si tu veux une sortie en 16:9 HD.
Tu indiques que tes diapos sont en en 766 x 511 soit un rapport de 1,499 du format 3:2. Et tu exportes en 1080 x 608, soit un rapport 1,777 du format 16:9
Déjà à ce stade il y a incohérence et déformation des images.
Ensuite du exportes de Keynote en 25 ips, alors que ton projet dans FCP X est en 50 ips, seconde incohérence.
Pourquoi ne pas avoir pas exporté dans la fréquence d'images envisagé pour le projet ?
Ce que je te suggère si tu ne veux ou ne peux refaire toute ta présentation et si tes diapositives sont effectivement en 3:2 :
- exporter de Keynote en 766 x 511 à 50 ips.
576686548_Capturedecran2021-03-04a18_10_08.thumb.jpg.9fec300148e60138ed4e7298fa073a71.jpg
- dans FCP X, créer un projet en 766 x 511 à 50 ips. Puis exporter en master.
Avec pour conséquences la présence de bandes noires de chaque côté de la vidéo en lecture.
Ou, dans FCP X, créer un projet en 16:9 en posant sur les passages de ton export Keynote un titre de type mVertical qui permet de substituer aux bandes noires différents effets.
Ah, je vois ! Grand merci pour ta peine et tes explications. Vraiment au poil ! Effectivement j'ai mal créer mon projet dans FCPX et c'est déjà une erreur. Comme le projet est court et que je possède une sauvegarde des clips, je peux envisager de le refaire de A à Z "correctement" !
Idem pour Keynote en respectant bien tes conseils.
Pour FCPX, en fait, il y a eu confusion car je ne sais plus si on doit toujours faire les réglages d'importations ( résolution, débit ) lors de la création d'un projet en regard des clips "les plus légers". Je veux dire qu'il arrive que je puisse filmer en 25p, en 50p, voir quelques prises en 4k et avec des appareils différents ( il me semble que c'était une lacune dans la formation d'Erwan Le Cloirec, car je ne me souviens pas d'avoir aborder cela en détail; à savoir sur quoi on se base lorsque l'on a différents clips à différents réglages ( mais je ne me souviens plus....car j'ai cette année 72 ans ).
Heuuu....où pourrais-je trouver "une table" ou une information concernant les conversions afin de bien respecter les formats de photos que je veux traiter ?
Exemple de table de conversion : https://www.unitsconverters.com/fr/Point-A-Pixel/Unittounit-6131-6126, mais il y en a d'autres…:smile:
On définit les caractéristiques du projet sur la base des plans qui seront les plus représentés dans le montage.
Adaptation des tailles et des fréquences d'images : Aide FCP X
Modifié par JLB21
