comment produire seulement une partie d'un film
dinel4033
bonsoir
sur ma timeline je souhaite extraire ou marquer un extrait du film pour ne produire que celui-ci, si quelqu'un peut me conseiller ; j'ai tenté de le copier sur une autre piste, mais suis obligé de supprimer tout le reste, meme en désactivant le "moreceau" non concerné merci
La fonction, sauf erreur, n'existe pas.
Mais vous pouvez procéder ainsi (PowerDirector 18 en référence) :
1) Dans la section Editer, vous supprimez les portions non désirées sur la time-line.
2) vous exportez votre montage ("Produire")
3) vous revenez dans la section Editer.
4) Vous faites Ctrl+Z (retour arrière) autant de fois que vous avez activé la fonction Supprimer en 1). Vous récupérez ainsi votre montage complet.
En général pour conserver une section, on n'active la fonction Supprimer qu'une ou deux fois. Donc vous n'aurez que un ou deux Control+Z à effectuer.
5) Control-S pour être sûr de bien conserver l'intégralité.
Un peu stressant à faire (quand on supprime et exporte) mais normalement ça marche... A confirmer.
Dites-nous si ça vous convient.
Ma seule réserve : il faut vérifier (je ne me souviens plus, PWD n'est pas mon logiciel de travail) s'il y a une sauvegarde automatique qui limiterait ce genre de manoeuvre à un certain temps d'export.
bonjour merci pour vos réponses, en effet la solution de Thierry fonctionne, mais c'est un peu dommage que la fonction "export" n'est pas valable juste pour une "selection" ; pinnacle est mieux outillé ; ça reste vrai aussi pour la recherche d'une scène, avec PWD, il y a une fonction "rechercher" qui n'a aucune utilité, celle de Pinnacle permet de retrouver d'un clic une scène sur la timeline ;
en fait il faut 2 applis pour faire du boulot, un peu dommage.....
Le 09/04/2021 à 19:45, dinel4033 a dit :
il y a une heure, JLB21 a dit :
N'y a-t'il pas la possibilité soit de dupliquer la timeline, soit de dupliquer un projet
@dinel4033
JLB21 a raison. Comme vous disiez que vous aviez essayé de copier et que ça ne marchait pas, je n'ai pas été plus loin. Mais effectivement copier tout le projet, puis supprimer ce qui ne convient pas, ça marche, je viens d'essayer. Méthode différente de la mienne, et même meilleure si ça ne provoque pas de duplication de tous les éléments.
Bonsoir à tous.
Supprimez simplement les parties indésirables et procédez à l'exportation.
Sans utiliser CTRL + Z, fermez simplement le logiciel et quand il nous demande d'enregistrer les modifications, vous devez répondre: NON.
Lorsque PowerDirector redémarre, l'ensemble du projet sera terminé comme avant d'avoir supprimé les parties inutiles.
Cordialement,
Virginio.
Bonsoir tout le monde.
Si, par contre, vous souhaitez conserver à la fois le projet complet et le projet modifié pour une utilisation ultérieure, enregistrez simplement le projet modifié en éliminant les parties inutiles sous un nouveau nom.
Ainsi, vous aurez les deux projets prêts à être utilisés.
JBL21 l'a dit aussi.
Je joins une image de la sauvegarde avec un nouveau nom (Ctrl+Shift+S).
Cordialement,
Virginio.
Chaque forumeur peut choisir la méthode la plus simple.
Mes amis, je suis heureux de participer en offrant mon aide quand je le peux.
Cordialement,
Virginio.
Il y a 11 heures, Thierry P. a dit :
1 fonction qui n'existe pas, mais :
3 forumeurs
3 solutions
 :0:
Qui dit mieux ? :smile:
Bonjour à tous,
A défaut de dire mieux, je peux tenter de dire autrement
1) exporter le film complet
2) ouvrir un nouveau projet
3) insérer sur la TL le film qui vient d'être exporté.
4) supprimer les parties indésirables.
5) exporter
Il y a 6 heures, JFL a dit :
Bonjour à tous,
5) exporter
oui une solution mais il faut exporter 2 fois c'est long !!
