Davinci Resolve 16 et 5.4K
Douvid
Jusqu'a présent je faisais des montages video en 4k.
Les videos étaient prises par un drone, le Mavic Air 2.
Suite a un problème technique avec mon drone, je vais a priori faire le upgrade sur le Mavic Air 2 S.
Les videos de ce dernier sont filmées en 5.4k et non plus 4k.
Je ne vois pas de résolution 5 ou 5.4k sur Davinci Resolve ?
J'utilise la version 16.
Merci :smile:
Tout d'abord je vous conseille de passer d'urgence à la version 17 qui amène beaucoup de nouvelles fonctions et une stabilité remarquable.
Avec la version gratuite, le montage jusqu'à 4K fonctionne parfaitement. Au delà, il faut avoir la version Studio. N'hésitez pas à profiter de l'affaire du siècle: pour l'achat de la version STUDIO (valable à vie pour toutes les mises à jour), le clavier SPEED Editor est gratuit. Ce clavier est un régal pour le montage!
Merci pour ta réponse !!
La version 17 gratuite fonctionne sur Mac OS 10.14.6 Mojave ?
sur le site de DVR ils disent que la version 17.1 est compatible avec Mojave 10.14.6, alors que sur Apple store ils disent que le minimum est Mac OS 10.15 ?
As tu un lien pour faire la mise a jour sur la version 17 Studio ?
Etant sur Mac (sous 11.2.3), je suis utilisateur de FCP X. Mais j'ai toujours la dernière version de DVR (gratuite) installée, actuellement la 17.1.1 Buil 9.
Pour voir.
Effectivement, avec cette version on ne peut dépasser 3 072 x 2 048.
Comme ton problème est accidentel, tu peux toujours télécharger la version d'essai de FCP X valable 90 j. cela devrait te laisser le temps de monter ton projet…
1721769356_Capturedecran2021-04-23a15_05_53.thumb.jpg.646ef83437948e251508b4d5bfec5282.jpg
Depuis que Premiere est passé en CC, tout le monde se tourne vers la version gratuite de DVR, même fort limitée.
Et même si DVR est optimisé sur Mac, cela te permettra de constater une énorme différence car DVR est tout de même une énorme machine à gaz…:P
J'ai du mal me faire comprendre Jlb21. Mon probleme n'est pas accidentel, vu que je compte maintenant acheter un drone qui filme en 5.4k, je vais devoir avoir un logiciel qui monte et exporte en 5.4k.
Ma question est de savoir si il existe un lien pour faire la mise a jour de DVR 17, et de savoir si ça tourne avec Mojave. 10.14.6
Le 23/04/2021 à 15:53, Douvid a dit :
je ne crois pas. il faut télécharger la nouvelle version, ce qui (sauf erreur, qu'un spécialiste DVR confirme !) écrasera la version précédente.
Je viens de télécharger la version 17 de Apple store, tout a l'air de fonctionner comme il faut.
Je n'ai pas encore mis la version STUDIO, j'attends de voir que tout fonctionne correctement.
A priori, DVR 17 fonctionne avec Mojave 10.14, peut être que ce la ne fonctionne pas sur de vieux modèles (MAC)
David
Sinon je me posais une autre question..:gif_perplexe3:
La carte memoire que je possède est la sandisk extreme (160MB/s read - 90 MB/s write) , il est écrit 4K sur la carte memoire, doit on aussi utiliser une carte memoire 5K, ou cela n'a rien a voir ?
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
