Un souci avec Pinnacle Studio 21.5
claude28
Bonjour j'ai un souci avec Pinnacle Studio 21.5
 je réalise mes montages avec des fichiers MPEG-2
dont voici les caractéristiques
Taille : ~ 1,1 Go
Codec IPB MPEG-2MP@HL 4:2:0
Débit binaire 35000 kBit/s
Durée  00:05:00:00
Profondeur couleur 16 Bit
Format de l'image : 16:9
Dimensions  1920 x 1080
Image   : 25FPS
Entrelacement      Aucun
AUDIO
Codec                  MP2
Débit binaire       224 Kbit
Echantillonnage   48 KHz
Canaux                Stéréo
Résolution           16 Bit
Format PCM
Aucun souci pour le montage, lecture du plan de montage correcte
Ensuite, Je désire faire un fichier de ce clip
Je fais "enregistrer le film sous " ( pour lui donner un nom)
Et le vais sous Exporter
le choix Fichier est souligné , je choisie le dossier de destination
Le format    H264/AVC
Paramètres  personnalisés
Taille 1920 x 1080 ,   Progressif, 25im/s Débit binaire 30 Mbit/s
Audio identique à la source sauf le débit binaire 320 Kbit
J'exporte tout semble correcte le compteur d'image débite bien
à la fin le message s'affiche ; Ouvrez votre fichier exporté dans :
Clic sur le dossier il disparaît,
J'ouvre le dossier destination
Rien dedans  ???????
si je paramètre l'export :
Ou est l'erreur ?
Cordialement
Non. Tu dis vouloir exporter un fichier en H.264. Ce qui doit te sortir un fichier .mp4. Ce fichier tu dis choisir son dossier de destination lors du paramétrage de l'export.
Quand l'export commence, ouvre ce dossier et regarde si tu trouves un fichier .tmp avec un nom bizarre.
Bien que suivant tes instructions Je n'ai rien de tout ça !!!!!
Sauf un dossier VIDEO_TS  lorsque j'essais une exportation en DVD . dans ce dossier je trouve quatre fichiers  , une partie de la structure d'un dvd,  TS.BUP, TS.IFO, VTS_01_0.BUP, VTS_01_0.IFO mais pas de trace de la vidéo le fichier VOB
Je viens de faire des essais dans PS21.
Dans le dossier de destination, j'ai un fichier nomdemonexport.mp4 qui s'affiche à 0 Ko puis juste avant que l'export ne se termine un fichier nomdemonexport.mp4.tmp qui apparaît avec le poids final de mon export et presque immédiatement, lorsque dans Studio la popin Export terminé s'affiche, le fichier nomdemonexport.mp4.tmp disparaît et nomdemonexport.mp4 s'afficeh avec le poids défintif.
Il y a des situations où Studio ne libère pas le fichier .tmp pour créer la version finale du .mp4. Il faut fermer Studio et modifier à la main l'extension du .tmp pour mettre .mp4.
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
